jetzt nochmals den Thread mit den meisten Bilder nochmals reinpack :
es fehlen noch genug Feinheiten, aber das hat so ein Selbstaufbau an sich.
Alles auf einmal geht nicht.
Trotzdem hab ich ein paar neue Bilder :
rein vom Esszimmer aus
links der Spülblock
Auf dem Bild jetzt nicht drauf, über dem großen Becken ist eine Glasplatte zum arbeiten und schneiden, sie deckt fast das ganze große Becken ab.
Ich verarbeite da vorallem das Gemüse, habe darunter den elek. Auszug für den Müll, zack ist das drin - mit beiden Händen frei.....
schneide ich was, kann ich ins rechte Becken die Schüssel packen und einfach vom Glasbrett in die Schüssel wischen.
Die Glasplatte ist auch so als Abstellfläche super.......ich habe sie immer drauf.
Toll ist das die Glasplatte hinten genau in das Abtropfgestell passt.
Stehend mit der schmalen Seite unten.....aber das rastet richtig ein.
Also kann ich sie so auch ganz fix beiseite packen.
Das Abtropfteil ist klasse und immer im Gebrauch.
ich habe mir daneben nochmals so einen runden Becher gehängt wo ich z.B:
Schäler oder Messer reinpacke. Der Brotkasten hat einen neuen Platz bekommen.
Rechts an der Seitenwand vom Spülbecken ist auch so ein langer Griff befestigt für ein Hand/Geschirrtuch.
Im Eck hinten noch der Schuber fürs Putzmittel.
Unterm Spülbecken ein normaler 80cm breiter und 60cm tiefer Schuber.
ein Teil der Rückwand des Schubers haben wir ausgeschnitten.
So kann ich den Platz trotz Spülbecken oben bis nach hinten nutzen.
Hinten natürlich nur niedrige Sachen.
Vorne habe ich noch einen Hänger für Spüllappen und Schwämme befestigt.
darunter noch der elek. Auszug für den MÜll.
rechts die Kochfeldnische
hier fehlt noch die Rückwand mittig.
Außen haben wir es mit Vinyllaminat gemacht......Reste vom Boden. Mittig kommt noch eine weiße Glasplatte rein.
Rechts neben dem Kochfeld ist der Kühlschrank versteckt.
Der ist 122cm Gesamt hoch und ich wollte keine 140cm Türe nehmen wenn es 120cm auch tun. Also ist etwas Handwerkskunst gefragt.
oben passt er sich genau an den nächsten Boden an.
unten verschwinden die zu vielen 2cm im Schuber.
Der Kühlschrank hat von hinten auch Luft, da sich dort eine Wandnische befindet. Außerdem haben wir lauter belüftete Böden genommen.
Jetzt die Küche von der Speise Türe aus gesehen.
Hier ist auch der Geschirrspüler versteckt.
Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt den in einen
Ikea Hochschrank zu basteln. Wir haben einfach von oben die bleibenden 100cm abgemessen...... Korpussteile abgeschnitten. 86,5 cm für den GSP abgemessen, weggeschnitten.
Verbleibendes Unterteil mit einen Schwerlastboden oben abgeschlossen.
Alle Schnittkanten versiegelt.
"Wandschrank" oben an die Schiene, an der unteren Seite untergelegt, damit es nicht nach hinten wegsackt.
Unterteil hin, GSP drauf....... SChublade mit nach oben überstehender Front eingebaut, GSP 80cm Front drauf......
Alle Korpussteile links mit dem nächsten Korpus (Herd) verschraubt.
Rechts mit der Deckseite verschraubt.
Alle Fronten eingestellt und ohne an den Fronten was verändern zu müssen - passt das haargenau. Liegt wohl an der Bodbyn Front - die an den Kanten etwas geschrägt ist.
Dachte echt, das wird ein größerer Akt.........
Die Fensterseite, 10cm niedriger wie der Rest der Küche.
Wir haben einfach von den Korpussen 10cm abgeschnitten.
Dafür gibt es ein oben nur eine 10cm hohe Schublade. Der Rest ist gleich.
So gehen auch die Fronten / Linienführung durch.
noch ein Blick zur Speis Türe.
Hier haben wir ja die normalen Türen raus und durch Schubtüren ersetzt.
So habe ich in der Speisekammer viel mehr Raum.
Als "Anschlag" läuft die SChubtüre hier in die APL rein.
Der Durchgang ist etwas enger wie vorher.....aber weniger störend wie ich es erwartet habe.
Dann rüber nach rechts zu meiner versteckten Küchenmaschine und
der ebenso versteckten Kaffeemaschine.
Da wir durch die 10cm Höhe beim Fenster eine Höhe von 70cm Korpuss plus 8cm Socken und 3,8cm APL haben......gibt es natürlich keine entsprechende Front
die das Eck verschließt. Ich wollte aber das unbedingt zu haben.
Über dem GSP ist eine 100cm Front, so haben wir hier auch die Grüße genommen und eine 60cm Front entsprechend eingekürzt. So ist es links und rechts vom Herd gleich.
Es ist auch ein relativ verstecktes Eck....... Fällt kaum auf.
Fehlt nur noch ein kleines Stück
Passleiste - neben der APL richtung Herd.
Ein Blick nach innen.......
Kaffeemaschine ist ja täglich im Gebrauch, die Höhe ist gut.....
wir haben nur etwas rumgespielt, durch ein Scharnier hatte es mein Mann anfangs etwas zu hoch gesetzt.......das war einfach 10cm zu hoch.
Also Scharniere versetzen und jetzt passt die Höhe.
Unten die Küchenmaschine hat auch einen Selbsteinziehenden Schwerlastvollauszug. Zusätzlich noch 4 Rollen in den Boden versenkt.
Immerhin träume ich noch von der Großen Kenwood.....Küchenmaschine
Als Boden haben wir eine beidseitige APL von Ikea genommen und entsprechend gekürzt. Restteile haben wir hinten als "Runterfallschutz" genommen.
Dazu vorne noch 2 lange Griffe - also auch Fallschutz und zum besseren rausziehen, befestigt. Dazu haben wir die Front mit 153° Scharnieren befestigt.
Dadurch das die Fensterseite 10cm niedriger ist, hat das eine super Höhe für die Küchenmaschine. Ist so schon ein paarmal gelaufen und ich bin begeistert.....
Tür auf, rausziehen....... - reinschieben, Tür zu........ALLES aufgeräumt ! Herrlich.
.........na ich denke so kann ja auch schon fast der fertige Küchen Beitrag aussehen.......
Bisher bin ich sehr zufrieden, alles Specials haben sich als super erwiesen.
Alles ist gut genutzt und ich kann mir die alte schon garnicht mehr vorstellen.
Mein kleine ist glücklich, weil sie in der Küche allein Hände waschen kann.
Das kleine Becken knapp am Rand....die Armatur greifbar und darunter ein Handtuch...... für sie toll, so braucht sie ja immer einen Hocker oder Hilfe.
