AW: Erster Küchenentwurf steht - es geht noch besser...
Ich habe mich mal dem Sichtschutz gewidmet
... und wie immer ist es eigentlich besser, dass man im Alnoplaner einen Raum komplett anliegt.
Hier mal der Grundriss zu deiner letzten Planung ... in grün habe ich mal die Wand, die ja nach planoben geht, näherungsweise reingesetzt.
Wenn du dann Vitrinen als Sichtschutz zum Essplatz hast, wirkt dieser Sichtschutz aber nicht vom Sofablick
... denn da kann man noch voll hinter diesen Sichtschutz und evtl. auch aufgereihte Geräte sehen.
__________________________
Daher habe ich nochmal ganz neu geplant ... nämlich das L mit einer Insel. Alles noch mit 5 Rastern. Und ich denke, hier gibt es auch viel Stauraum.
Reihum:
- ca. 7 cm Blende
- 50er Vorratsschrank
- 60er Backofenschrank
- 60er Kühlschrank
- 50er - oben evtl. 3rasterig wg. Öl/Essig oder ähnlichen Sachen
- 100er für Kochfeld
- tote Ecke
alles abgekoffert (spart das Saubermachen) und eine
Deckenhaube ... vielleicht kann es ja auch noch Abluft werden.
Nach der Ecke
- 90er Auszugsunterschrank
- 30er Müll unter der APL
- 90er Spülenschrank
- 30er für Handtücher etc.
- 60er GSP
30er und 60er GSP als Abstellplatz für die Kaffeemaschine. Zusammen mit den Hängeschränken für Tassen etc. kommt man hier auch wundervoll bequem vom Esstisch dran, hat aber auch Spüle/Müll in der Nähe.
Die Insel:
Von Küchenseite 2x90er in Übertiefe.
Richtung Esszimmer und nochmal zusätzlich 60 cm Richtung Wohnbereich dann eine Trockenbauabtrennung. Auf der Ecke könnte man Weinregale integrieren. Alles in Stehhöhe von ca. 120 cm.
Inselrückseite noch 2x60er Drehtürschränke. Tiefe der Insel sollte schon ca. 120 cm ergeben.
In der Sichtnische hat dann einsatzbereit die Küchenmaschine und der Toaster Platz. Brotkasten würde ich eher in einen Auszug zum restlichen Frühstückszeugs wie Marmelade, Nutella, Honig usw. stellen. In die Trockenbauwand können Richtung Küche ausreichend Steckdosen integriert werden.
Wie man auf den Ansichten erkennen kann, ist aus Richtung Wohnzimmer jetzt jeder Gerätepark unsichtbar. Trotzdem ist die von mehreren Seiten nutzbare Insel geblieben. Die Insel ist auch umlaufbar ... sehr praktisch bei Buffets.
Auch vom Tisch aus blicken die planoberen Sitzplätze (für die Gäste
) nicht in ein Küchenchaos.
