Fertig mit Bildern Erst die Mama, jetzt ich :)
Welche Wand ist denn schief? Das war doch die hinterm Bankofen? Da kannst du oben drauf auf dem Durchbruch eine hübsche Holzlatte legen, die halt etwas drüber steht und bis an den Schrank reicht.
Klebeleiste meinte ich diese: METOD Deckleiste senkrecht - weiß - IKEA Deutschland
Ich habe mal ein Foto hochgeladen. Meinst du als Holz Arbeitsplatten Holz oder die Wandpaneele? Und wo genau; grün oder rot?
Habenauch überlegt bei blau Wandpaneele anzubringen. Was meinst ihr? Und: wie hoch sollten die Wandpaneele sein? Gibt es da Erfahrungswerte?
Und: wo soll die Klebeblende genau hin? Sorry, aber irgendwie verstehe ich das wirklich nicht:/
Hallo zusammen, letztes Wochenende hatte ich wieder etwas Zeit. Unsere Gedanken dazu:
1) Idee: Ein Stück Arbeitsplatte dorthin, aber auf der einen Seite etwas schmaler (Spülmaschine), quasi als kleine Abstellfläche.
2) Kommt dort zur Deko noch ein Griff hin, d.h. zwischen Spüle und US?
3) Die Ecke, die Leisten und auch die Wandpaneelen müssen natürlich noch ran. Was macht man zwischen den Arbeitsplattenstoß? Wie hoch die Wandpaneelen?
4) Dort kommen noch weiße Regale hin. Kleine Lampe wahrscheinlich auch.
P.S. Natürlich muss noch die schwarze Handtuchstange an die Seite vom Ofen ;-)
1) Mach das.
2) Mach das nicht.
3) Passleiste vor Arbeitsplatte machen wäre einfacher gewesen. Ist die Platte nur aneinander geschoben? Wie verbunden? Panele, keine Ahnung, wie es dir gefällt. Wenn sie auch unter die Wandschränke kommen, dann diese Höhe überall.
Danke Dir! Die Arbeitsplatten sind noch nicht verschraubt (und mit Silikon befestigt). Die Wandpaneelen hinter der Arbeitsplatte zu fixieren (für zusätzlichen Halt) ist eine coole Idee, aber ragt die Arbeitsplatte dann nicht etwas weit raus?
Ja, die Arbeitsplatte liegen derzeit nur drauf und sind zusammengeschoben. Also: kommt dort etwas dazwischen um die Millimeterlücke zu schließen?
Ich würde eine 15-20 cm Arbeitsplatte über die ganze Durchreichenbreite montieren, die an der Winkeln an den US und Wänden seitlich befestig wird, so eine Art Fensterbrett. Die Lücke in der Höhe (von Wand Durchreiche bis OK US/UK Arbeitsplatte) kannst du auch mit der weißen Sichtseite oder Sockel verschließen.
Das hab ich gar nicht vorgeschlagen. :think: Aber die Panele sind ja nur wenige Millimeter dünn, oder?
Liegen die Platten mit Schnittkanten aneinander, oder ist das die vom Werk aus versiegelte Kante?
Die Spülenplatte hat vermutlich Schnittkante, wobei man diese ja mit dem Kantenumleimer versiegeln kann. Die Kochfeldseite hat wohl durchgehende Kante, also versiegelt.
Dachte, es sind vielleicht Maßplatten, weiß die Längen nicht mehr. Aber stimmt, sollte unter 2,40 sein.
Hallo zusammen, letztes Wochenende hatte ich wieder etwas Zeit und habe die Ecke gemacht. Zusätzlichen liegen die Arbeitsplatten nicht mehr nur drauf, sondern sind nun fest. Heute möchte ich gerne die Wandpaneelen machen. Dazu aber noch die Frage: die Höhe scheint wohl Geschmackssache zu sein, aber welches Silikon nehme ich um das zu verdichten? Etwa weißes? Es wird ja sichtbar sein ...
Und was ich mit den Arbeitsplatten meinte sieht man auf dem Bild. Dazwischen muss doch irgendwas sein, oder? :-)
Und: Ist es normal, dass die weiße Spüle nach der Zeit graue Flecken bekommt durch das Geschirr oder Habe ich vergessen irgendwas vorher zum Schutz aufzuschmieren?
Ich hab den Spalt mit Silikon versiegelt. Er war allerdings etwas schmaler, oder das wirkt nur so breit auf dem Bild.
Aus welchem Material ist die Spüle? Die Schlieren sehen aus wie Metallabrieb. Die einfachste Lösung ist, Metalltöpfe in der Spüle immer mit einem Schwammtuch unterlegen. Oder gleich in den GSP ;-)
Silikon schrumpft mit der Zeit, darum besser etwas großzügiger auftragen, als du es „jetzt“ gut fändest :2daumenhoch:
Danke für den Tipp mit dem Spalt. Ich gehe dann irgendwann zum Bauhaus und schaue ob ich nicht einfach etwas dazwischen tun kann, ansonsten bräuchte ich nun etwas zum injizieren, immerhin komme ich dazwischen schwierig ran ... :/
Danke für den Tipp für den Schwamm und auch für den Reiniger. Das probieren wir dann auch aus! :-)
Kleines Update: Heute habe ich die Wandpaneele angefangen und die Stromboxen von weiß auf schwarz gewechselt.
Noch eine Frage zum sichtbaren Silikon: mache ich jetzt wirklich zwischen Arbeitsplatte und Wandpaneele weißes Silikon? Irgendwie kann ich mir das schwierig gutaussehend vorstellen....
Weiß auf keinem Fall, Beige wäre am Besten (wie bei @Nörgli), wenn Du das nicht magst/findest, dann transparentes Silikon (Beige wäre besser).
Hallöchen!
Ein Silikon in Beige ist in der Einkaufsliste. :-)
Jetzt habe ich weiter gemacht mit den Wandpaneelen und habe die nächste Frage:
Kommt das Metall-Ding über der Paneelle oder drunter? Wenn es drunter gehen sollte, dann hätte ich doch noch einen Spalt dazwischen .... hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße!
Kürz die Panele in der Höhe?
Dann ist die ja nicht mehr auf der Höhe der anderen Paneele. Die anderen Paneelen sind ja schon dran ^^
Und noch eine Frage:
Schneide ich das Ding mit einer Schere zurecht und klebe es mit Silikon dran? :-)
