Dann ist das zum Glück kein Problem. An der Hinterseite muss man dann halt die Rückwand großflächig aussägen, dort wo sich Zulauf und Ablauf befinden.Ein Spüleneckschrank mit Planmass 115cm hat eine Korpusbreite von 100cm und eine Frontbreite von 50cm.
Die Mitte des Abflussloches befindet sich in einer Höhe von ca. 52cm über dem Boden, also etwa 42cm oberhalb der Sockelleiste . Das trifft dann nicht die oberste Schublade. Bei 1-1-2-2 wäre es dann die obere von den beiden 2ern. Sollte der gewählte Hersteller prinzipiell neben 56er Korpustiefe auch wahlweise 46 im Angebot haben, müsste man hoffentlich nur eine normaltiefe gegen eine standardmäßig verfügbare mindertiefe Schublade ersetzen.Je nach Abflusshöhe,könnte man im Kochmuldenschrank den oberen Auszug mindertief machen um Platz zu schaffen.
Die Eckventile liegen nochmals gut 5cm höher, aber da gehe ich davon aus, dass man mit direkt an der Wand angebrachten 90 Grad Winkelrohren nicht mehr als 3cm von der Wand absteht.
Ich brauche doch keine Schlauchverlängerung, wenn der GS direkt neben der Spüle steht. Da klinke ich mich beim Zulauf bei der vorhandenen Spültischarmatur mit Geräteanschuss ein und beim Abfluss vor dem Siphon, wie derzeit auch. Eingefädelt werden beide Schläuche vom GS zum Spülschrank im Sockelbereich. Man muss nur dafür sorgen, dass während des Küchenaufbaus gleich alle notwendigen Aussägungen am Spülenschrank gemacht werden.Die Spülmaschine lässt sich flexibel mit Schlauchverlängerung planen,es nur kein Platz hinter dem Gerät.
Wie schon gesagt, schaffe ich den Heizkörper der Zentralheizung komplett ab. Kerstin hatte einen Strahler an der U-Seite vorgesehen, aber den könnte ich bei Bedarf genauso an der Decke anbringen.Wo ist denn jetzt die Heizung geplant ?
Ich habe mit nochmals mit meiner Frau abgesprochen, die vermuteten 2-3 Jahre reichen nicht aus, der Heizkörper steht mindestens 5 Jahre aufwärts dauerhaft zugedreht unterm Fenster. Da die Küchentüre praktisch immer offen steht, kommt genügend Wärme über die Essdiele rein.
epkf
