Fertig mit Bildern Eigentlich fertig geplant
hannalena
unterfranken
AW: Eigentlich fertig geplant
Bei uns ist die Spuelmaschine außerhalb der parallelen Kuechenzeilen.
Sonst bekommt man sie nicht auf bzw. Ist zwischen den Zeilen eingesperrt.
Die Schubladen gehen erst ab mehr als 1m beidseitig auf ohne anzustoßen.
Aber ich ziehe nie mehrere Schübe gleichzeitig auf.
Hanna
Tabetha
Norddeutschland
Kerstin, die Ansichten sind in #73. Den Grundriss habe ich vergessen, pardon. Ich war länger nicht mehr in Sachen Küche aktiv. Hole ich nach.
Tabetha
Norddeutschland
Bei mir sind da auch drei Screenshots meiner Küchenansichten? Darunter ein Beispielbild einer fremden Küche.
Tabetha
Norddeutschland
Hannalena, pardon, mag an meinem Tag liegen, der war ziemlich heftig. Ich verstehe das nicht - außerhalb der parallelen Küchenzeilen und zwischen den Zeilen eingesperrt. Ich schaue mal in Dein Profil, ob ich ein Bild finde.
Angelika95
bei HH
Kann es sein, dass du dein Album auf Privat gestellt hast oder Bilder umsortiert Man sieht nur das kleine Zeichen, dass da ein Bild sein könnte.
Tabetha
Norddeutschland
Oh, pardon, das wusste ich nicht. Bei mir zeigt er alles an. Da schaue ich mal. Nun muss ich aber erst einmal machen, was zum Küchenforum passt. Kochen ;- )
Tabetha
Norddeutschland
  • Plan Übersicht.pdf
Tabetha
Norddeutschland
Anhang anzeigen Grundriss.pdf
Ich habe nun die Insel etwas geschoben, der Abstand zur Wandzeile beträgt nun 1 Meter. Wandzeile 70 cm tief.
Arbeitsflächen sind:
Links neben der Spüle, Ablage Gemüse zum Putzen, rechts neben der Spüle wird geschnitten und der Abfall in den Müllbehälter unter APL gewischt.
Rechts neben dem Gaskochfeld.
Gegenüber dem Gaskochfeld wird die Spülmaschine eingeräumt, links im Schrank daneben befinden sich die Backsachen, dort würde ich arbeiten, wenn ich backe.
Das Kochfeld habe ich an der Seite geplant, weil man zum einen nicht die Wand als beengendes Element neben sich hat, zum anderen, weil man dann auch von der Kopfseite der Insel an die Töpfe kommt.
Das Geschirr aus der Spülmaschine kommt in das Buffet im Esszimmer, kurzer Weg.
Unter dem Gaskochfeld eine Schublade, in den Auszügen die Töpfe, daneben ein Auszug für Öle etc.
1. Bild rechts: Über der Heizungsverkleidung (Heizung ist selten an) kommt ein kontrastfarbenes Holzregal für die Gewürze, Linsen, Bohnen etc.
  • Grundriss.pdf
Tabetha
Norddeutschland
Habe den Grundriss eben oben auch noch mal als Bildansicht eingefügt ;-)
Hmm, die GSP steht meiner Meinung nach sehr unpraktisch. Wenn du sie einräumst, hast du weder Müll noch Spüle in der Nähe. D. h. immer erst Geschirr prüfen, etwas mit Resten zum Müll abstreifen, dann wieder zur GSP.
Wie breit soll denn das Kochfeld werden?
Tabetha
Norddeutschland
Das Kochfeld ist 88 x 51
Reste auf Tellern, so komisch das vielleicht klingt, haben wir eigentlich so gut wie nie. Wenn, gingen die (wir kochen gesund ...) bisher meist in den Hundenapf, der in der Nähe der Spülmaschine stand. Der Hund wurde damit uralt, kann also nicht so falsch gewesen sein ;- )
Der Hundenapf steht seit drei Wochen leider ohne Hund da, aber ich denke schon, dass sich dort über kurz oder lang wieder ein Abnehmer finden wird ...
Reste aus Töpfen ließen sich gut auf der "Backseite" in die Tupperware einpacken, die soll auch in dem Auszugsschrank ihren Platz finden. Und dann den Topf nach rechts in die Spülmaschine.
Auch, wenn das bei euch vielleicht nicht so oft anfällt, spricht noch ein Grund gegen die GSP-Position in deiner Planung. Sie erfordert einen zweiten Wasseranschluß, der zugänglichen Platz in einem der umgebenden Unterschränke erfordert.
Daher habe ich mal umgeplant ;-)
Zeile planoben 70 cm tief:
- 100er Auszugsunterschrank
- 60er Spülenschrank
- 45er Müllschrank oberer Auszug, unten auch Stauraum
- 60er GSP am Rand .. da ist der Weg zum Buffet nicht so wesentlich länger, vor allem ist er frei. Und, Schüsseln etc., was man halt zum Vorbereiten gebraucht hat, kann in der direkt in der Küchenzeile verstaut werden. Schnell können auch Vorbereitungsteller etc, die am Kochfeld nicht mehr gebraucht werden, gleich verstaut werden.
Insel:
- 30er wg. Gewürzen oder so
- 120er fürs Kochfeld mit dem Kochfeld rechtsbündig, so sind links und rechts wenigstens 30 cm Abstellplatz. Wenn ihr damit zurecht kommt, kann das Kochfeld auch mittig auf dem 120er .. zum Inselende sind dann aber nur 15 cm.
Von der Rückseite der Insel ein
- 90er Auszugsunterschrank, durchaus mit Innenauszügen
- und in Richtung Gang dann der Backofen.
  • tabetha_20130216_TabethaUmplanKBangepasst.POS
  • tabetha_20130216_TabethaUmplanKBangepasst.KPL
Wo ist denn der Kühlschrank ?
LG Bibbi
Das ist ein vorhandener schwarzer großer Kühlschrank, der direkt vor dem Durchgang Küche/Esszimmer rechts steht:
104216d1361003942-eigentlich-fertig-geplant-tabetha_20130216_tabethaumplankbangepasst_grundriss.jpg
Bilder aus einer früheren Planung:
hannalena
unterfranken
Ich wuerde den Backofen und das Gasfeld - warum nicht Induktion - an die stelle der Spuele setzen und die Spuele mittig auf die Insel.
Dann könntest du eine andere DAH nehmen die besser zum gewünschten Landhausstil passt.
Eigentlich muesste alles anders stehen.
Der Kühlschrank so weit weg ....
Gibt viel lauferei.
Hanna
Hanna, Spüle auf Insel hatten wir schon ... Und der Kühlschrank hat nicht wirklich Platz in der Küche, so weit ist er ja auch nicht weg.
hannalena
unterfranken
Kerstin
Was spricht dagegen frühere Planungen nochmal zu ueberdenken.
Hanna
Tabetha
Norddeutschland
Kerstin, nach dem ersten Schrecken, dass ich das mit dem Platzbedarf im Nebenschrank für den Wasseranschluss nicht berücksichtigt hatte, fiel es mir wieder ein. Der Installateur legt das Wasser durch den Fußboden hoch, ebenso das Gas. Damit muss ich nicht den Nebenschrank ansägen.
Ich wollte gerade wieder alles umstellen, da erinnerte ich mich zum Glück.
Du hattest bei der ersten Planung glaube ich die Geschirrspülmaschine auch an die Seite gesetzt, an der bei Dir der Backofen sitzt. Oder verdächtige ich die Falsche ;- )
Die Seite ist ja die, auf die man schaut, wenn man die Wohnung betritt.
Daher gefällt mir das leider nicht. Ich würde sofort auf die Backofentür schauen.
Hannalena, ich kann ja verstehen, dass man über Wege nachdenkt, wenn man z. B. ständig um etwas herumgehen muss. Aber den Kühlschrank empfinde ich wirklich nicht weit weg. Ich habe immer in großen Räumen gewohnt und kenne es nicht anders, dass Wege zurückzulegen sind.
Aber ich merke auch, dass es wohl mit der Arbeitsweise zu tun hat. Ich vermute mal, dass viele ihre Sachen einzeln aus dem Kühlschrank herausnehmen, wenn sie jeweils gebraucht werden. Ich (mein Mann interessanterweise auch) krame immer direkt alles raus und lege es mir bereit. Ich gehe im Allgemeinen zwei Mal zum Kühlschrank. Herausholen und nach dem Kochen wegstellen. Lass es von mir aus noch einmal zwischendurch sein, das sind doch keine langen Laufwege?
Deutlich wichtiger sind für mich andere Sachen. Die Arbeitshöhe , da musste ich oft Abstriche machen. Aber vor allen Dingen das "Erlebnis" Kochen. Deswegen auch meine Änderung, das Kochfeld auf die Insel zu setzen, damit ich in die Räume schauen kann, insbesondere kann ich von dort dann nach draußen auf die Terrasse schauen. Ich denke, das liegt mir mehr, als gegen die Wand zu schauen.
Allerdings habe ich den Einwand mit der DAH durchaus auch bedacht, der Gedanke kam mir nämlich auch schon.
Über die Anordnung des Kochfeldes denke ich noch nach, mittig, links ...
Ich werde dem Tischler mal unsere Planung (denn es sind ja sehr wohl Ideen vom Küchenforum umgesetzt worden ;- )) senden und mal schauen, was er sagt. Vor allen Dingen, was er zu den Zahlen vor dem €-Zeichen sagt :- )
