Danke für deine ausführliche Antwort!! Ich habe das Wasser (rot) und den Starkstrom (blau) mal eingezeichnet. Ich hatte den naiven Gedanken, dass ich das Kabel zum Kochfeld einfach in die Kehrleiste lege und verlängere bzw unter den Schranken verlege. Da würde ich mal einen Elektriker fragen, wie ich das Kabel dort weg bekomme. Aber eigentlich kommt es ja aus der kehrleiste, geht in eine Dose und hängt dann am Tisch. Also müsste es sowieso aus Richtung der Spüle (planoben rechts) kommen.Hallo! Könntest du bitte den genauen Wasseranschluss angeben? Ein Kochfeld im Esstisch habe ich noch nie gesehen.. Der Starkstromanschluss ist dann vermutlich auch dort? Wie verlegst du ihn? Stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
Die Wand endet bei 235, leider finde ich dieses Maß jetzt nicht mehr, das heißt bei all deinen Planungen ragt die Küche in den Eingang. Finde ich auch nicht ganz ideal. Die Insel ist auf den Zeichnungen 120 tief, laut Deiner Angabe mit normaltiefen und mindertiefen Schränken?
Um hier Planungsideen einstellen zu können, bräuchte man genaue Maßangaben des Raumes und der Anschlüsse. Auch deine Pläne kann man nur besprechen, wenn die Maße passen. Kann auch ganz simpel handschriftlich sein. Kann der Flur in die Küchenplanung miteinbezogen werden? Wie breit ist er?
Grifflos geht in der Regel mit Stauraumverlust einher. Insbesondere da du dir Auszüge und Stauraum wünschst.
Die Wand endet bei 235, korrekt. Die jetzige insel ragt auch in den Raum, welcher wiederum 340m ist. Das Planungsmodul spuckte keine schmalen Schränke aus, deshalb ist sie 120 tief, soll aber 90 bleiben
Die Flure kann ich nicht mit einbeziehen, da stehen Möbel.
Mich nerven die Griffe an meiner Küche extrem, aber vllt gibt es auch Griffleisten, welche weniger aufwendig zu putzen sind. Da bin ich offen.
