Also,
ich habe mich auch mal hingesetzt und eine Planung erstellt.
Links Angefangen sind der Kühlschrank (Standgerät von
Bosch ) dann der gewünschte
Apothekerschrank , dann eine C-Kehlleiste zum öffnen des Apothekers sowie des nebenstehenden Backofenumbaus. Dieser enthält noch 2 Auszüge unter dem Backofen, oben drüber eine Tür mit Einlegeböden. Der Backofen ist hier von der Marke Bosch gewählt und enthält unter anderem
Pyrolyse und eine Mikrowelle, so dass diese nicht mehr als Standgerät gesetzt werden muss. Daneben als eines der optischen Highlights in den Trockenbau zwei beleuchtete Fächer eingesetzt. Die Teilweise in Arbeitsplattenoptik verkleidet sind.
Generell ist die ganze Küche oben mit einem Trockenbau geplant, der eine indirekte Beleuchtung ermöglicht und in dem Strahler integriert sind, die die APL perfekt ausleuchten. Im Unterschrankbereich geht es weiter mit einem
Passtück , dann einen 60er
Unterschrank , dann einen 80iger mit Kochfeld (hier auch von Bosch mit FlexInduktion). Darauf folgt ein 90iger Unterschrank.
Meine Empfehlung: Bei Umluft immer zu dem Haubenhersteller "
Berbel " greifen. Denn wenn man sich mal mit dem "Berbel-Prinzip" auseinandergesetzt hat (-> Google) und eine dieser Hauben erlebt hat, dann weiß man, dass es eigentlich keine wirkliche Alternative dazu im Umluftbetrieb gibt.
Dadurch, dass wir mit dem Kochfeld weiter nach links gewandert sind, können wir nun einen 120iger Hängeschrank mit Faltlifttüren verwenden. Stauraum für Gläser ect. ist also auch gegeben. Um die Ecke herum ist nun ein 30iger Unterschrank mit Innenauszügen folgend, (hier ist zu überlegen ob man nicht die Ecke nutzt, Stichwort
LeMans / Eckunterschränke -> dann ist natürlich der 90iger vorher zu verändern /kürzen). Darauf ist ein Spülenunterschrank mit Auszug und Abfallsortern geplant. Darüber eine Spüle aus Keramik (Material ist flexibel, letztendlich Geschmaks- und Preisfrage).
Rechts folgend dann noch der GSP, der nicht hochgebaut sein sollte und noch ein Passtück zur Wand hin. Über der
Nischenverkleidung über der
Arbeitsplatte ist ein weiterer Streifen geplant, welcher um 2 cm vorgezogen wird und hinter dem wieder ein indirektes Licht installiert wird, welches die Platte ausleuchtet.
Hoffe es hilft ein wenig weiter.
Optisch finde ich das definitiv die schönere Variante.
Strauraumtechnisch lässt sich natürlich auch noch ein hoher Rolladenschrank anstelle der "Regale" im Trockenbau verwirklichen.
Preislich lag ich bei dieser Ausstattung mit Montage und Trockenbau sowie Beleuchtung noch unter 15.000... Sollte also machbar sein.
Natürlich habe ich auch noch ein paar Bilder angehängt, um das besser visualisieren zu können.
