Unbeendet Brauche Hilfe! Küche planen mit Schornstein
Saruccia
ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Wir haben ein Haus gekauft und ich will eine neue Küche kaufen.
Links in der Ecke befindet sich jedoch ein Schacht/ Schornstein.
Maße Rückwand 2,85cm
Maße Schornstein links 36x40cm
Links 1,80cm (wegem Schacht)
Rechts 2,20m
Ich will unbedingt hinten an der Rückwand 4x Hochschränke a 60cm
2x davon normale mit Einlegeböden und 1x f. KS und Gefrier
1x f. Backofen und Mikrowelle
Dann. Links GS und Spüle mit Theke bzw. Induktionsfeld. Soll Ikea küche werden.
Wie Plan ich, ohne dass es arg hässlich wird in der Ecke? Kann der Elektriker den Anschluss machen, damit mittig die Induktionsplatte angeschlossen werden kann?
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,85 und 1,65
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 80cm
Art des Gebäudes: Eigentum
Raumhöhe in cm: 260
Heizung: Keine Heizung
Dunstabzugshaube: keine
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Allein
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
Saruccia
Das hier ist das einzige, was ich erstmal habe. Bin neu hier
Saruccia
Ich hätte gerne so eine Küche wie oben auf dem Screenshot, jedoch ist der Schornstein ein Hindernis, weil dann der Hochschrank um fast 25cm rausschaut. Wie plane ich links die Ecke bzw. Reihe mit diesem Hindernis? Ohne dass es doof aussieht? Ich brauche dann ein extra Stück Arbeitsplatte ??
Nörgli
Berlin
Wenn du keine anderen Maße hast, müsstest du die Küche einmal selbst messen, damit wir z.B. wissen, wie groß der Schornstein ist und was sich sinnvoll umsetzen ließe.
Bitte stelle dafür wirklich einen vermaßten Küchengrundriss als Bild (nicht PDF) ein, in dem alle Strecken (Gesamtlängen sowie Teilabschnitte), Ecken und Vorsprünge, Fenster, Türen, Installationen (Wasser: warm zu kalt zu Abwasser, Heizung etc.) und Anschlüsse eingezeichnet sind. Eine Handzeichnung reicht aus.
Frage bezüglich IKEA : Planst du Selbstaufbau, Montage durch "freie" Handwerker/innen oder Montage durch IKEA-Monteur/innen? Das wäre vorab gut zu wissen, da einige Vorschläge von uns (z.B. hochgebaute Geschirrspüler, andere Sockelhöhen oder Samy-Schrank mit MUPL ) von IKEA-Monteur/innen nicht umgesetzt werden.
Das Kind, nehme ich aufgrund der angegebenen Körpergröße an, ist schon älter? Ihr seid unterschiedlich groß - arbeitet ihr beide in der Küche? Dann wären zwei unterschiedliche Arbeitshöhen ratsam, z.B. unterschiedliche Höhen bei zwei Zeilen bzw. einer Zeile und einer Insel - oder auch ein Gattenblock . Das muss man dann im Detail schauen.
  • Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert. Ausführlicher in Optimale Arbeitshöhen beschrieben.
@Nörgli, die Raummaße stehen im Text ganz oben, wobei man nicht weiß, welche Seite des Schachts 30 oder 40cm lang ist.
Die Küche, wenn die Wand zum Wohnbereich nicht entfernt wird, ist winzig.
Saruccia
Ich mache eine Skizze per Hand.
Linke Seite hat 40cm und rechts zum Herd sind es 30cm.
Die Wand von Küche/ Esszimmer wird runter gemacht so dass es offen ist. Ein Esstisch stelle ich quer so dass ich mehr Platz für die Küche habe.
Mein Mann wird die Küche montieren.
Ich werde kochen, alleine
Unser Sohn ist 1 Jahr alt. Somit bin ich die Hauptperson in der Küche
Ich schicke Bilder der Küche, die momentan drin ist.
Saruccia
Das ist die Küche, die aktuell im Haus ist.
Saruccia
Theoretisch kann ich hinten in der Rückwand 4x60er Hochschränke hin.
Links dann eine Spüle mit 45er Unterschrank , daneben der GSP mit 60cm und dann als Theke insgesamt 3x60er Schränke mit Induktionskochfeld. Wie auf dem Bild oben. Leider ist das mit dem Schacht ein optisches bäh
dh die Wand zum Wozi gibt es nicht mehr?
nimm doch bitte ein Blatt Papier zur Hand und einen Stift und skizziere mit Maßen, was du möchtest.
Saruccia
Anbei meine unprofessionelle Skizzen..
Ich hoffe, dass ihr dir was anfangen könnt.
das wird nichts, viel zu wenig Arbeits- und Abstellfläche, winzige Spüle, passt alles nicht so richtig.
Bedenke du brauchst an allen Enden Blenden und/oder Deckseiten.
Ist der Raum jetzt 280 oder 285cm breit?
Welche Haubenform soll's denn werden?
Wie lang ist das Haus innen?
Saruccia
Zwischen Wohnzimmer und Küche ist das Esszimmer, welches auch eine Breite von 2,85cm hat und eine Tiefe von 2,25cm.
Die Wand wird zwischen Küche und Esszimmer durchtrennt, dann habe ich eine Tiefe von 4,40cm für eine Wohnküche. Im Esszimmer wird der Esstisch quer gestellt. Dieser hat eine Breite von 160cm und eine Tiefe von 0,95cm.
Saruccia
Der Raum ist 2,80cm breit.
Ich kann auch ein Spülenschrank mit 60cm nehmen.
Ich nehme keine Haube, da ich wahrscheinlich ein kochfeld mit Abzug nehme.
Ich hätte gerne hinten die 4x HS da ich dann mehr Stauraum habe und schon immer den Backofen höher hätte und ne Einbau Mikrowelle.
Viel Arbeitsfläche benötige ich nicht für Geräte, da ich leider nichts darauf sehen kann. Mag es eher steril
Habe nur EINEN Vollautomat, den ich am liebsten auch im Schrank hätte
Saruccia
Das hier sind Bilder von Esszimmer und Küche mit noch Wand. Daneben ist das Wohnzimmer. Zwischen Esszimmer und Wohnzimmer ist keine Wand
Saruccia
Anbei die Bilder
das dachte ich mir, dass du ein Kochfeld mit Muldenlüfter möchtest. Dazu brauchst du einen 90cm breiten US, die Kochfelder sind keine 60cm sondern 83cm breit
ach so, bei IKEA muss man dann basteln, weil nur 80er Schränke möglich sind.
Saruccia
Habe im Esszimmer und in der Küche Fenster, je 1x.
Habe eh nie die Haube hier zuhause an, weil außer Geräusche nichts geht
