ziehe Ende des Monats um und benötigte Hilfe bei der Küchenplanung .
Ich koche eher selten etwas aufwendiges, sondern überwiegend Fertiggerichte bzw. Teilfertiggerichte und habe daher keine all zu hohen Ansprüche an die Küche.
Der Kühlschrank soll in einem anderen Zimmer stehen - ist direkt hinter der Tür an der "rechten" Wand auf der Skizze.
Das Budget, ohne Elektrogeräte, beträgt ca. 1500€, sollte aber wenn möglich unterschritten werden.
Tisch etc. findet im restlichen Teil des Zimmers Platz.
Die Breite der "Wand" ist ca. 223cm - ist die "Ausbuchtung" rechts oben auf der Grundriss-Skizze. (Auf der Skizze leider falsch bemaßt!)
Es sollte also eine 220cm Küche reinpassen.
Als Besonderheit würde ich gerne meinen bisherigen 45cm Unterbaugeschirrspüler in der neuen Küche unterbekommen.
Ein Problem könnte hierbei sein, dass die Mitte des Abwasseranschlusses 52cm von der linken Wand entfernt ist, der Wasseranschluss 60cm.
Je nach Schrankbreite würde dann die Seitwand des Schrankes genau vor einem Anschluss sein.
Mein momentaner Plan sieht vor, ganz links ein Spülenschrank 50cm, daneben den 45cm Geschirrspüler, Herd, 60cm Unterschrank .
Bei dieser Anordnung dürfte allerdings, wie schon erwähnt, die Seitwand des Spülenschranks mit dem Abwasseranschluss "kollidieren".
Wenn ich hingegen den Geschirrspüler links an die Wand stelle, verliere ich die Ablagefläche links des Herdes.
Hier kurz die Position der Anschlüsse:
Abwasser: 52cm von links, 49cm Höhe
Wasser: 60cm von links, 58,5cm Höhe
Steckdose: 60cm von links, 33cm Höhe
Strom: 91cm von links, 33cm Höhe
Auf dem Screenshot vom Alno -Planer sieht man meine oben erwähnte Planung. Würde die offenen ~5-8cm dann hinter einer "Deckleiste" verschwinden lassen.
Alternativ habe ich auch überlegt, die IKEA Knoxhult Küche zu drehen und mit Metod "nachzubauen". Da der 45cm Geschirrspüler dann in die 60cm Lücke muss, da Ikea keine 50cm Schränke anbietet, müsste ich mir dann eine Deckplatte in 15cm Breite zurechtbasteln.
Ein Alternativplan wäre, einen 40cm Unterschrank links, daneben 60cm Spüle, daneben 60cm Geschirrspüler (bzw. der 45cm in 60cm Lücke) und den Herd rechts an die Wand. Damit würde ich vermutlich der Anschlussproblematik entgehen, hätte aber nur links vom Herd eine Ablagefläche.
Ich hoffe, Ihr könnt mir hierbei helfen. Vielleicht hat ja auch schon jemand mit ähnlichen Anforderungen/Problemen einen Küchenplan erstellt und wäre bereit, diesen mit mir zu teilen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 185
Raumhöhe in cm: 260
Heizung:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Geplante Heißgeräte: Backofen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 260
Heizung:
Kühlgerät Größe:
