ich plane, die Wand zwischen Küche und Esszimmer rauszuwerfen, um Platz für eine Insel zu schaffen. Möchte auch weg von den 2,40 m höhen Schränken, an die man eh nur mit Stuhl kommt.
Habe also eine lange Wand mit 4,15 m, die ich links beginnend mit Besenschrank (dringend nötig, kein Flur im Altbau), dann BO und DG im Hochschrank und Kühlschrank einrichten möchte. Ganz links ist ein Kamin an der Wand, deshalb würde ich die ganze Zeile vorziehen und dann rechts nach den Hochschränken eine tiefere Arbeitsplatte und übertiefe Auszüge haben wollen. Mein Traum ist außerdem ein Rolladenschrank für die ganzen E-Geräte. Mit der tieferen Arbeitsplatte nähme er mir ja auch nicht viel Arbeitsfläche weg. Bleiben 120 cm frei. Da es keine (meines Wissens) 120cm übertiefen Schübe gibt, müsste ich unten auf 4 x 60 cm ausweichen. Und oben? Oberschränke schlecht - kommt man durch die APL schlecht ran. Regale finde ich eg schön, Essige, Öle und Gewürzmühlen habe ich auch gerne griffbereit. Aber jetzt kommt das Problem: nehme ich den Rolladenschrank (90 cm) in die Mitte oder nach rechts und wie verkleide ich dann die Nische
Damit habe ich dann den Platz bis zum Fenster komplett ausgenutzt, zwischen den beiden Fenstern ist genau ein Meter für eine Insel. Also 60er Schränke und dagegen 35cm tiefe Oberschränke gestellt - für das Geschirr, dass ich ja dann auch im Esszimmer brauchen werde. Soll ich zwischen die Fenster eine Nischenwand mit Regalen machen lassen? Ich habe iwie keine Meinung zu dem Bild. Unbedingt möchte ich die Spüle( die war vorher an der gleichen Stelle) und den Herd in der Insel, jetzt habe ich es in zwei Zeilen gegenüber getrennt und empfinde das als sehr lästig. Da ich keinen Naturstein im Budget habe (vermutlich), muss ich die Spüle auflegen, da gefällt mir nicht so richtig was. Am ehesten noch die Blanco Modex M 60. Mit dem aufliegenden Kochfeld von Siemens kann ich leben. Ach so, für Tassen und Gläser habe ich einen Hochschrank gegenüber der beiden Fenster eingeplant, in der Nähe des Tresens.
Farbgestaltung: mir schwebt griffloser Echtlack in Magnolie vor - aber ich kann mich nicht für eine APL entscheiden. Die Alno Titanicbraun oder Häcker Metallo finde ich schön, aber ebenso die Häcker beton dunkel und jetzt habe ich eine von Nolte gesehen, ich glaube, es war die S 84 (kann man auf den Bildern so schlecht erkennen), die fühlt sich an wie Stein. Echt schön. Ich mag es gerne mit Haptik, so wie bei der Alno Lavastein, aber da ist die Auswahl noch sehr begrenzt. und dunkelgrau zu Magnolie? Wenn es auch oft ausgestellt wird. Als Boden bekomme ich Vinyl Buntschiefer. Und welche Farbe dann für die Spüle? Sand oder Jasmin? Bleiben die denn schön? Edelstahl seh ich viel bei Bekannten, die sehen nach einem halben Jahr alle verboten aus.
Da mein Mann unbedingt Abluft will, müssen wir eh die Decke abhängen und dann würde ich einen Deckenlüfter nehmen. Welche Marke, weiß ich auch noch nicht.
Iwie arbeiten die Küchenberater nur nach meinen Anweisungen und haben kaum eigene Ideen.
Die Bilder vom Alno-Berater bekomme ich nicht hochgeladen, die sind wohl geschützt, der von Schüller wollte mir die grifflose Küche ausreden und die Nischenlösung finde ich grottig.
Ich würde mich über Anregungen freuen.
LG Anja
Checkliste zur Küchenplanung von anmauve
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170 und 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 83 cm ohne Fensterbank
Fensterhöhe (in cm) : 150 cm
Raumhöhe in cm: : 250 cm
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 cm
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 150 x 100 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nur für einen schnellen Kaffee
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine und für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : größere zusammenhängende Arbeitsfläche, Elektrogeräte schnell zur Hand, aber nicht sichtbar rumstehen, Laufwege verbessern
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Alno, Häcker oder Schüller sind im Rennen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens
LG Anja
Davon Kinder? :
