Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Also hier ein paar Erklärungen:
Der kleine Kühlschrank hat den Hintergrund, dass wir gerne großformatige Weinflaschen öffnen, wenn Besuch da ist. Hierbei ist die Kühlung immer ein riesen Problem. Und bevor ich mir einen teuren stromfressenden Unterbauklimaschrank einbaue, tut es eben auch ein günstigerer Kühlschrank. Daher wird er benötigt. Ein großer Standalone Klimaschrank ist vorhanden.
Die Aufteilung der Inselinnenseite hat uns viel Mühe gekostet. Wir wollten die 320cm möglichst ideal aufteilen:
Der 60er Spülenschrank ist zwingend wegen dem großen Becken, 60 für den kleinen Kühlschrank, das Kochfeld soll nicht ganz auf die Kante der Insel und ich mag gerne den 30er für Essig/Öl nutzen. Den 30er Schrank neben der Spüle eigentlich wegen der Symmetrie und weil ich glaube dass der sich besser nutzen lässt als ein 90er Spülenunterschrank. 50 für den
MUPL fanden wir alle eigentlich gut.
Also dies nur zur Erklärung wie diese Stückelung zustande kam.
Die Insel soll 120cm breit werden.
Bezüglich des Versorgungsschachtes kann ich derzeit leider keine genaueren Angaben machen. Es ist noch nicht völlig klar, ob der Schacht kommt und wenn ja, ob er da sitzt, wo er jetzt eingezeichnet ist oder noch ein paar cm nach links oder rechts rutscht. Derzeit gehen wir von einem 60er Schacht aus.
Kerstin hat natürlich völlig recht, es wird etwas eng.
Bei der Diskussion der
Küchenplanung hatte ein Freund noch eine andere Idee: Die Insel drehen und parallel zur Treppe anordnen. Wir würden dann die 2 Stufen gar nicht ausführen lassen, sondern halb hoch mauern, sodass es nur einen Durchgang planunten gibt. Hierdurch entfallen die Stolperfallen und der Raum erhält irgendwie etwas gemütlicheres. Ich versuche dies auf der Skizze zu verdeutlichen.
Ich muss gestehen, dass es mir prinzipiell wahrscheinlich am besten gefallen würde, wenn KF und Spüle auf der Insel wären. Lasse mich da aber auch eines besseren belehren.
Geht man von der momentanen Planung aus, sehe ich aber keine Möglichkeit die Nische zu vergrößern, was würdet ihr denn einsparen?
Die beiden Schränke die für die Wand planunten angedacht waren, wären für Weingläser und Karaffen. Bei uns ist in der Hinsicht wirklich sehr viel vorhanden. Auch Tischdecken und derlei sollten darin Platz finden. Die Schränke sind 170 hoch.
