gerade frisch angemeldet und schon geht’s mit unserer Küchenplanung los.
Bisher haben wir in einer Mietwohnung mit dazugehöriger Küche bewohnt, uns aber nun unseren Traum erfüllt und ein Haus gekauft. Daher wird es eine ganz neue Küche.
Im angehängten Grundriss könnt ihr die Küche, das angrenzende Esszimmer und den Hauswirtschaftsraum sehen.
Der Hauswirtschaftsraum wird dann (ungeheizt) als Vorratsraum, Putzmittelraum, ggf. als Abstellmöglichkeit für selten gebrauchte Küchenmaschine etc. genutzt.
Überarbeiteter Grundriss mit Maßen:
Die durchgestrichene Wand zum Esszimmer hauen wir weg, der Durchgang ist auch fürchterlich schmal.
Der Kamin und der Minivorsprung müssen bleiben.
Die Position der Wasseranschlüsse (rot und blau) und des Herdanschlusses (rot) habe ich angedeutet.
Bitte ignoriert die eingezeichnete Küche, Essmöbel etc. ich hoffe wir bekommen das schöner hin!
Folgenden Einschränkungen unterlag die Planung:
(Ganz exakte Raummaße habe ich grad nicht hier, aber das was ich angebe ist 100% verifiziert und mehrfach per Laser gemessen)
1. Bei ganz geöffneter Tür ist die maximale Planungsbreite an der Wand mit den Anschlüssen 2,32 Meter.
2. Die Fensterbank erlaubt an der Fensterwand maximal 86 cm Arbeitshöhe .
3. Da die Wand zum Esszimmer rausfliegt kann an ihr nicht geplant werden.
Nach einigem Hin und Her sowie viel Gehirnschmalz haben wir hoffentlich eine Lösung gefunden die ohne komplizierte Ecklösungen und teuere Besonderheiten auskommt.
Daher gehen im Moment mehrere Küchenstudios sowie IKEA + Gerätekauf im Internet (UNSCHLAGBAR günstig!) + auf IKEA-Einbauten spezialisierter Schreiner ins Rennen. Die IKEA-Planung ist natürlich für uns ungleich aufwändiger als die Lösung eines Küchenstudios, aber wir haben (hoffentlich) alles mit drin, auch die ganzen Kleinigkeiten.
Die Preisspanne liegt bei 95% gleichen Möbeln (mit gleich meine ich die Aufteilung, nicht die Marken oder Oberflächen) und ebenso 95% gleicher Elektrogeräte (hier schon die gleichen Geräte) zwischen 6.900 und 10.000 €.
Hier nun ein Bild der Planung:
Daten:
Funktionszeile, Unterschränke, von der Wand aus:
Verbessert mich, aber die Raumbreite spielt für uns keine Rolle (Aus dem Kopf... 3,27 m) denn was wichtig ist, ist der Platz bei maximal geöffneter Tür und da sind es exakt 2,33 Meter die wir verplanen können.
Exakte Position der Wasseranschlüsse und des Herdanschlusses sind gemessen, liefere ich nach.
60er Spülenunterschrank mit Auszügen, Spüle 1,5 Becken ohne Abtropffläche
60er Spülmaschine, vollinegriert
80er Auszugschrank mit 60er Induktionskochfeld autark
30er Auszugschrank für Öle etc.
=== 2,30 Meter bei zur Verfügung stehenden 2,33 Meter
Jetzt noch ne Wange an der Seite die man von der Tür aus sieht und ggf. einen kleinen Abstandshalter damit die Auszüge nicht an der sehr graden Wand vorbeischrappen. Macht 2,30 + 1,6 Wange = 1,4 Rest für den Abstandshalter. Dann ist es auf den Millimeter, was man sicher nicht tun sollte.
Alternativen? Ein 20er Regal anstelle des 30er Auszugschranks?
Funktionszeile, Oberschränke, von der Wand aus:
120er Oberschrank mit Schiebetüren, gern mit Glastüren.
80er Dunstabzugshaube, Kopffrei wie unten aufgeführt.
30er Oberschrank, mangels Alternative (bei IKEA) mit normaler Tür.
Küchenblock:
2 x 80er Auszugschränke auf der Seite die zur Funktionszeile zeigt.
2 x 80er Schränke mit Türen 37 tief auf der Rückseite, zugänglich vom Esszimmer.
Der Block wird so eingestellt dass er unter die Fensterbank passt und kann ansonsten relativ frei platziert werden.
Hochschränke, vom Kamin aus geplant:
Der Abstand vom Kamin bis zur Türzarge ist 1,77 m.
1 x 60er Hochschrank für Backofen und (hoffentlich) Mikrowelle.
1 x 60er Hochschrank für Kühlschrank oder Kombi.
Mehr möchten wir da nicht planen, da neben der Türe der Lichtschalter liegt und man noch ordentlich in die Küche gehen können soll ohne vor die Zeile oder einen Schrank zu laufen.
Die halbhohe Wand steht nur zu Orientierung da! Diese Wand fliegt ja raus!
Gerne reichen wir auf Wunsch mehr Ansichten nach!
Zum Thema Geräte:
Wenn es IKEA und Schreiner wird, möchten wir mit inSYS Rahmen flächenbündige Spüle und Kochfeld einbauen lassen, das ist der einzige große Unterschied.
Folgende Geräte haben wir ausgesucht:
Spülbecken Blanco Lantos 6-IF
Einbaurahmensystem von inSYS
Neben eueren Anmerkungen und Vorschlägen haben wir schon einige Fragen:
1. Wer hat Erfahrung mit den inSYS Inlayrahmen und kann berichten?
2. Können wir (Gerade Wände vorausgesetzt) die Schubladenschränke ganz oder ganz knapp an die Wände stellen oder gibt erfahrungsgemäß Probleme?
3. Wir überlegen die Abluft der Dunstabzugshaube über den Umweg des Vorratsraums nach draußen zu leiten, ist das sinnvoll oder nicht? Bzw. wie schwierig?
4. Generell, wer hat Erfahrungen mit IKEA und Neff, passt irgendwas überhaupt nicht?
5. Wir möchten die ganze Zeile mit einer Lösung zur Wandverkleidung versehen. Was ist sinnvoll, praktisch, günstig, haltbar? Es wäre ja möglich zu fliesen, mit Latexfarbe zu streichen, Paneel in Arbeitsplattendekor, Alu, Glas, Plastik? Wer kann zu etwas raten?
6. Die Spülmaschine ist ja vollintegriert, aber so wie wir lesen ist das mit der Arbeitsplattenhöhe ja so eine Sache. Da wir an der "Arbeitszeile" keine Höhenbeschränkung haben, möchten wir da vielleicht was höher gehen. Muss man dann eine Sockel unter die Spülmaschine bauen? Wer hat Tipps oder Erfahrung?
7. Falls IKEA und Schreiner, möchten wir die Tür im Backofenschrank über dem eigentlichen Backofen mit Blum Aventos HL Beschlägen zur Lifttüre für die Mikrowelle umbauen lassen. Hat damit jemand Erfahrung oder was Ähnliches gemacht?
Für's erste war's das - gerne reichen wir Details nach wenn gefragt wird!
Wir sind so aufgeregt und gespannt!
Viele Grüße und vorrauseilender Dank!
Checkliste zur Küchenplanung von Commerzpunk
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 1,83; 1,68
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 0,86
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 255
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : für 4 - 8 Personen, ausziehbar
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Wir sitzen nicht in der Küche, wir arbeiten da!
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Gemeinsam und mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Vorherige Küche ist in der Mietwohnung, die neue im Haus. Bisher steht uns immer alles im Weg und ist zu klein.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Neff
Daten:
Küchenblock:
Zum Thema Geräte:
Kochfeld | Neff | TT 4540 X |
Backofen | Neff | Mega SHE 4674 N |
Spülmaschine | Neff | SX 63 M3 |
Kühlschrank | Liebherr | ICP 3026 Comfort |
Kühlschrank alternativ | Neff | KL 415 A |
Dunstabzug | Amica | 17178 |
