Spülhalbinsel wie den Wasseranschluss verlegen
Projekt-2020
Titel des Themas: Spülhalbinsel wie den Wasseranschluss verlegen
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Gerne würde ich anstelle des Herdes die Spüle auf die Halbinsel bringen. Der Wasseranschluss liegt ca. 1 Meter davon weg.
Wie bringe ich das Wasser, die Röhre etc. an die Spüle. Die Halbinsel wird ca 180 cm.
Wir haben Fußbodenheizung und unter der Küche liegt das Bad. Zur Zeit liegt das Wasser Aufputz. Habt Ihr eine Idee?
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ):
Art des Gebäudes: N. a.
Raumhöhe in cm:
Heizung: N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Geplante Heißgeräte: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Spülenform: N. a.
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget):
Willkommen im Forum! Ohne zumindest einen Grundriss der Küchenplanung kann Dir niemand einen brauchbaren Vorschlag machen.
liegt Wasser schon da, wo die Halbinsel andocken soll? Stell mal die Planung der Küche, Grundriss des Raumes und auch Fotos der Wasser-Situation ein, dann wird man mehr sagen können.
Also Wasseranschluss liegt Mittig von der jetzigen Spüle. Siehe Bild.
Da wo jetzt der Herd ist, soll die zukünftige Spüle hin. Siehe Bild.
Kommen Boenfliesen neu?
Strecke ist ja nicht weit und nur 1 Mal ums Eck. Würd ich ggf. dann Aufputz/hinter bzw. zwischen den Schränken verlegen (lassen). Das sollte zu machen sein.
Schränke sollen neu? GSP-Anschluss wo?
Wie tief die HalbInsel bzw. freier Schenkel? - wie gesagt: Grundriss der Planung wäre hilfreich;-)
Ja Boden wird neu. Die Küche wird neu.
Die Wand hinter der Spülmaschine kommt heraus. Das sollte kein Problem sein.
Ihr Lieben, ich benötige keine Küchenplanung . Ich möchte nur wissen ob es ohne all zu großen Aufwand möglich ist, die Spüle auf die Halbinsel zu bringen wo jetzt der Herd ist. Meine Annahme war, das dies nicht zu kompliziert wird, da es ja eine tote Ecke gibt, wie ja jetzt auch beim Herd wo man den Wasseranschluss Aufputz hin verlegen könnte. Mein Mann sieht da eher Probleme. Und bevor wir zur Abschlussplanung ins Küchenstudio gehen, wüsste ich da gerne etwas mehr.
Vielen Dank Für Eure Hilfe.
Na ja, dass die Ecke tot ist, wird aus den Bildern nicht unbedingt klar (könnte ja auch von hinten belegt sein, wenn Küche eh neu auch Eckschrank möglich woher sollen wir das wissen?).
Es ist schon klar geworden, dass du von hier keine ganz neue Küchenplanung haben willst (obwohl die Frage dann auch besser in Teilaspekte aufgehoben gewesen wäre;-)) aber um dir konkrete und valide Vorschläge zu machen, wäre es eben hilfreich den Plan zu kennen.
Hier im Forum fällt mir auf Anhieb nur @isabella s Küche ein, wo Wasser ein Stück in den Raum gelegt wurde - es wurde aber sicherlich schon häufig umgesetzt (Isabella ich habe mal dein Bild gemoppst:rose:)
Wenn Du mehr wissen willst, brauchen wir wirklich einen Planungsgrundriss. Anders ist eine seriöse Abschätzung des Aufwandes nicht möglich. Dass es möglich sein dürfte schrieb ja Sommerfrucht schon.
So ist wirkliche Hilfe unmöglich!
Das ist eine grobe Skizze des Raumes, aber kein Planungsgrundriss. Wir müssen schon wissen, was vor und zwischen dem vorhandenen und dem geplanten neuen Anschluss an Möblierung geplant ist. Kann doch eigentlich nicht soo schwer sein.
Zur Zeit ist vor dem Wasseranschluss die Spüle. Davor soll dann zukünftig es ein normaler 90 oder 100 cm Schubladenschrank hin kommen. Und links von der jetzigen Spüle ist der Herd geplant. Auf die linke Seite kommen alle Hochschränke hin. Aus der Tür links geht es ins Treppenhaus.
Und wo kommt bitteschön der GSp hin.
Verwöhne uns bitte nicht mit zu viel Informationen.
Berechtigte Frage! Dankeschön! Ich denke es wäre geschickt diesen an die Stelle der jetzigen Spüle zu haben. Aber wird das gehen? Dann würde nämlich Spülmaschine, dann der Herd und der Rest wäre dann eine recht große Arbeitsfläche
@isabella recht hast du, aber sie will ja keine Planung...obwohl hier im Planungsboard aufgeschlagen und obwohl die letzte Idee, den GSP ins Eck zu stellen, dann gleich Kochfeld und erst danach "die recht große Arbeitsfläche" für unsere Ohren erstmal nicht unbedingt "geschickt" sondern nach Planungsbedarf klingt!.
@Projekt-2020 - mit anderen Worten: es klingt danach, als könnte Hilfe bei der Planung der zukünftigen Küche gut tun.;-) Zu deiner Frage, ob es geht, dass der GSP an die Stelle der jetzigen Spüle kommt?
  • Allgemein: hinter einem GSP dürfen keine Anschlüsse sein, an die man dran muss (aber müsste bei euch ja dann wohl nicht mehr, wenn verlängert).
  • Außerdem hat ein GSP eine Gesamttiefe, die keinen Spielraum bei Nennmaß 60 lässt, um dahinter Rohre für Wasser (ca. 7 cm Minimum mit Abwasser) entlang zu führen. Wenn also die aktuell dort liegenden Anschlüsse aufputz verlängert werden sollen, dann nehmen sie natürlich einen gewissen Raum in der Tiefe ein. Beim GSP dahinter passt nichts durch. >>>Es sei denn, es wird eine übertiefe Arbeitsplatte an der Stelle geplant....ob aber eine übertiefe Arbeitsplatte an der Stelle möglich und sinnvoll ist...du kannst dir schon denken, was dafür notwendig wäre.
Vielleicht meint er/sie, dass keine Planung für die Beantwortung der Frage nötig sei - ich bin überzeugt, dass man eine Planung dazu braucht, was auch Martins Fragen zeigen.
