Ich möchte mir rechts einen Geschirrspüler einbauen lassen - leider wird dadurch das Ventil für den Anschluss von Kalt und Warmwasser verdeckt und dazu kommt noch das der Spülenschrank nur 45cm breit sein darf.
Ein Bekannter sagte das wird dann extrem Problematisch mal die Armatur zu wechseln.
Ist es also möglich das Ventil um 20 cm nach Links zu versetzen so das es dann genau unter dem 45er Spülenschrank ist und nicht vom GS verdeckt wird ?
Das Abflussrohr ist zu Glück ganau an der Außenseite und müsste nicht verändert werden.
Anbei mal ein Bild:
Anbei mal ein Bild:
