Unbeendet Schwierige Neubau-Küche - eine Herausforderung?
Liebe Mitglieder,
wir, meine Frau, 4-Monate alte Tochter und ich, ziehen diesen Oktober in einen Neubau.
Die Küche ist für uns eine echte Herausforderung. Deshalb bitten wir Euch um Eure Meinungen und Erfahrungen und darum, Eure Wissensschätze mit uns zu teilen :-)
Grundriss im Anhang. Schwierig machen es:
x) die Ecke
x) der Winkel in der Ecke (81°?)
x) die Größe: links neben die Küche muss ein 180x100 Esstisch hin (wir mögen einen großen Esstisch). Oben ist für TV & Couch reserviert. Somit sind die 2 Küchenzeilen aus dem Plan eher nicht realistisch. Wir tendieren zu L-Küche oder L-Küche mit Halbinsel. Oder seht Ihr das anders / seht ihr etwas, das ich nicht gesehen habe?
x) die Arbeitsfläche: wir brauchen viel Fläche, auch da wir sehr viele Geräte haben (Kaffeevollautomat, Küchenmaschine, Air Fryer, Wasserkocher, Toaster, Sandwich-Toaster, Küchenzerkleinerer usw.). Daher ist Hochbauen schwierig.
PS: ich möchte eine große Spüle (45-50cm) und wenn möglich ein >60cm breites Kochfeld, was zusätzlich Arbeitsfläche verschlingt
Bild 3/4: hier lassen wir Spüle & Kochfeld mehr oder weniger dort, wo ursprünglich geplant
Bild 5/6/7: wir überlegen, Spüle & Kochfeld zu tauschen: die Spüle unter's Fenster (-> Wasseranschluss verlegen, am Ehesten auf Putz -> benötigen wegklappbare Mischbatterie -> umständlich?) und Kochfeld an den Platz der Spüle (Kabelverlängerung, neue Steckdose?)
x) Das Fenster ist "im Weg" (das Kochfeld kann nicht darunter, da mir sonst das Fenster wegschmilzt, und bei der Spüle ist die Mischbatterie im Weg). Kann man das Fenster stilistisch schön in eine Küchenwand integrieren? Ich habe ein Bild einer Nobilia -Küche angehängt: moderne Küchen mit langen und verbauten Küchenwänden gefallen mir.
x) Gern würden wir Geschirrspüler hoch verbauen (und auch den Backofen, aber ich sehe momentan keine Option).
Wenn Ihr den Grundriss seht, zu was tendiert Ihr? Was wäre Eurer Meinung nach eine gute Planung? Erkennt Ihr vielleicht Dinge, die mir nicht aufgefallen sind?
Wie gesagt, ich wäre Euch für jegliche Erfahrungen, Meinungen, Tipps & Tricks sehr dankbar! :-)
Lg
Andreas
PS: die "Ecke" wird natürlich eine Arbeitsfläche haben, das hat die Software nicht zugelassen
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 170, 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 100
Fensterhöhe (in cm): 110? (ist nicht angegeben)
Raumhöhe in cm: 252
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 (bis max 75)
N. a.
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 100x180
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster
N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Oft gemeinsam
Spülenform:
1 1/2 Becken ohne Abtropffläche
Nein
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 10-15.000
Hallo und herzlich willkommen, @andreas-küchenfan !
Ich antworte nur kurz, damit du nicht meinst, du wärest durchgerutscht.
Ich schau morgen mal weiter ...
Hallo Andreas,
in deinen Planungsbildern sieht es so aus, als hättest du mit einer 90 Grad Ecke geplant. Bei einem Winkel so deutlich unter 90 Grad, sei es nun 81 oder 83 oder ..., kann man die Schränke nicht einfach an der Wand entlang stellen.
Die Unterschränke müssen im 90 Grad Winkel zueinander stehen, damit man die Auszüge öffnen kann (Drehtüren könnten geöffnet werden, sind aber extrem unpraktisch, beim Backofen nicht möglich).
Damit verliert man an der kurzen Seite natürlich Platz.
Dein Grundriss ist zu dürftig vermaßt, so dass eine exakte Planung nicht möglich ist, aber als Stellidee finde ich dein L tatsächlich auch geeigneter als Zeile und Insel (auch wenn ich den Esstisch einiges kleiner, dafür ausziehbar wählen würde).
Das Fenster schmilzt übrigens keineswegs, wenn davor gekocht wird. ;-)
Über dem 40cm US und der tiefen Ecke ist Abstellplatz für deinen Maschinenpark.
andreas-küchenfan
Hallo Annette,
vielen Dank für deine Antwort!
[Zitat]
[/Zitat]
Siehe angehängtes 2D-Bild, sowohl Backofen als auch Geschirrspüler sollten problemlos aufgehen. Durch die tote Ecke!
Ein Winkel von ~81° sollte doch für einen Küchenplaner kein Problem sein? Entweder nutzen wir die Ecke gar nicht, oder wir verlängern den Schrank unter der Spüle (ich weiß, sehr umständlich, aber vielleicht besser als den Platz gar nicht nutzen zu können). Für den Planer bedeutet es doch nur, die Arbeitsplatte entsprechend zuzuschneiden?!?
Deine Zeichnung ist eine Möglichkeit, nur ist unser Wasseranschluss direkt unter dem Fenster und ich weiß nicht, ob die Spüle vom Abflussgefälle her soweit weg sein darf.
Lg
Andreas
Doch, wie oben erläutert. Es ist kein Problem, eine Arbeitsplatte in der Tiefe anzupassen, aber eine Eckblende, die auf jeden Fall nötig ist, wird bei Standardherstellern, die zu deinem Budget passen, im 90 Grad Winkel geliefert. Ebenso die Arbeitsplattenverbindung.
Das Abwasserrohr braucht nur ein Gefälle von 1%, sprich 1cm Höhenverlust auf 1 Meter Rohrlänge. Das Zuwasser hat eh Druck drauf. Die Entfernung in meinem Plan ist also kein Problem. Die Leitungen können auf Putz verlegt werden, denn die Ventile müssen auf jeden Fall im Spülenschrank liegen.
Zwischen Spüle und Kochfeld befindet sich üblicherweise die Hauptarbeitsfläche. Wenn es möglich ist, sollten dort also 60 bis max. 120cm sein.
Zusätzlich ist es gut, wenn weder Spüle noch Kochfeld zu nah an der Arbeitsplattenverbindung ist (Stabilität, Belastung durch Feuchte).
andreas-küchenfan
Hallo Annette. Du gibst uns Einiges zum Überlegen. Vielen dank dafür :-)
Ab welchem Budget wäre Eckblende + Arbeitsplattenverbindung so wie wir es uns wünschen realistisch? Wir werden Stein als Material nehmen.
Ist es möglich, in deiner Zeichnung das Eck beim Fenster mit Arbeitsplatte zu füllen, sodass die Arbeitsfläche sozusagen "verlängert" wird?
taylor
ungeachtet der Vorteile eines L - bei dieser speziellen Ecke würde ich nicht auch noch um die Ecke gehen wollen. Alternativer Ansatz: übertiefe Zeile an der Fensterwand und gegenüber eine schmale Halbinsel. So wird der Zugang zum Raum nicht vom Kühlschrank dominiert, es gibt großzügig Schnippelfläche vorm Fenster und hinter der Spüle Platz für kleine mobile Abtropfe etc. Stauraum und Stellfläche für Geräte böte die Halbinsel, die auch etwas tiefer ausfallen könnte, wenn der große Tisch ein Stück weiter Richtung Sofa rutschen dürfte.
andreas-küchenfan
Hallo liebe Leute, ich habe an Optionen gearbeitet.
Könntet ihr mir EURE MEINUNG geben?
Wir wollen Arbeitsfläche (AF) und Laden (L) maximieren. Da wir viele Geräte haben, ist AF wohl wichtiger als L, es sei denn, wir bekommen sie in Schränke hinein.
Im Anhang Bilder der Küche, Optionen weiter unten.
@Evelin siehe Grundriss im Anhang
@menorca vielen Dank für deine Option, es war eine wirklich tolle Anregung für uns. Für uns leider keine Option da Herd unter Fenster (das Fenster wird auch zur Durchreiche zur Terrasse verwendet, außerdem kein Platz für passiven Wand-Dunstabzug)
@taylor vielen Dank für deine Überlegung aber der kleine obere Durchgang ist der Eingang. Wir wollen beim Hineinkommen in die Wohnung nicht eine Schar von Geräten sehen.
sorry, das blickt niemand, sehr viel Text.
Ohne Grundrissbilder kann man sich das nicht vorstellen.
Stelle jede Variante mit Bild und erklärendem Text in einem separaten Post vor, damit man sich darauf beziehen kann. Deine Planung ist so lange her, man hat die Details nicht mehr auf "dem Schirm".
andreas-küchenfan
Option1: GS - Herd - Spüle - KS
Arbeitsfläche 270-290cm Länge (je nachdem wie weit Spüle in Ecke drin)
Laden 160cm Länge
- KEINE OPTION da GS links von Herd?
@Evelin ist es so besser? Benutzen momentan IKEA -Planer - falls nicht ausreichend, welchen Küchenplaner empfiehlst du?
  • Küche forum Opt1a GS links, KS rechts - GS(60), H-BO(60), L(20), L(80) grundriss.jpg
  • Küche forum Opt1a GS links, KS rechts - GS(60), H-BO(60), L(20), L(80).jpg
  • Küche forum Opt1c GS links, KS rechts - GS(60), L(40), H-BO(60), L(80) - Spüle Ecke grundriss.jpg
  • Küche forum Opt1c GS links, KS rechts - GS(60), L(40), H-BO(60), L(80) - Spüle Ecke.jpg
sorry, ich meine Grundrissbilder zu DEINEN Vorschlägen, schau wie ich es mache in anderen threads
andreas-küchenfan
Option2: KS - Herd - Spüle - GS
Arbeitsfläche 270cm Länge
Laden 160cm Länge
+ GS kann geöffnet werden, wenn vor Spüle
- links von Kühlschrank sind Lichtschalter, deshalb verlieren wir ca. 20cm
- KEINE OPTION da zuwenig AF zw. Herd u Spüle?
Optional: Kochfeld und Backofen separat (Opt2c)
  • Küche forum Opt2b KS links, GS rechts - L(40), H(60), L(60) - KF und BO separat grundriss.jpg
  • Küche forum Opt2b KS links, GS rechts - L(40), H(60), L(60) - KF und BO separat.jpg
ok, mein Lieber, du stellst Grundrisse immer in verschiedenen Ausrichtungen dar. Das ist irreführend. Entscheide dich für EINE Ausrichtung für ALLE Pläne. Entweder Küche oben links oder Küche unten rechts.
Ist der Raum 7.5m oder 8. 5m lang? Ich sehe in einem Plan eine Wand, da steht 7.5m dran und unten Tür 1m.
andreas-küchenfan
Option3: KS - GS hochgebaut - Spüle - Herd
Arbeitsfläche 210cm Länge
Laden 180cm Länge
+ GS neben Spüle
- GS zwischen KS und Spüle
- zuwenig Arbeitsfläche?
Optional: Spüle im Eck - denke, das ist keine Option, da zu nah am Herd
andreas-küchenfan
Option4: Herd - Spüle - BO & GS hochgebaut - KS
Arbeitsfläche ~210cm
Laden 180cm
- zuwenig zugängliche Arbeitsfläche?
  • Küche forum Opt4 2 Hochschränke re, L(60), H(60), L(60), Spüle, Ecke grundriss.jpg
andreas-küchenfan
Option5: KS hoch - Herd - Spüle - GS hoch
Laden 180cm
- zuwenig zugängliche Arbeitsfläche / Küche "blockiert" von den 2 Hochkästen am Ende?
  • Küche forum Opt5 2x Hochschrank li+re - Kü li, L(40), H(60), L(60), Spüle Eck, L(60), GS hoch ...jpg
  • Küche forum Opt5 2x Hochschrank li+re - Kü li, L(40), H(60), L(60), Spüle Eck, L(60), GS hoch.jpg
andreas-küchenfan
Option6: KS - GS - Spüle - Herd
Arbeitsfläche 290cm
Laden 140cm
+ große zugängliche Arbeitsfläche
- Laden nur 140cm
- GS in Mitte (fällt drüber)
Andreas, alle deine Pläne haben ein Problem, die übertiefe Ecke, wegen dem 81 Grad Winkel. Rollt dir was in die Ecke, musst du auf die AP steigen. Auch der Monteur, der die Platte draufsetzen muss, wird sich nicht freuen. Ich gehe Problemlösungen lieber aus dem Weg.
ignoriere das layout, war nur um dir zu zeigen, wie tief die Ecke ist.
kueche-forum-1-kueche-links-jpg.378669
hast du die Wand mal vermessen, also Strom und Wasser? soll das links die Steckdose für die Spüma sein?
Steckdose für Kochfeld, BO und KS sind wo?
in der Ecke musst du Bedenken, dass ein Auszug 45cm vom Korpus in den Raum steht.
Ist das zur Miete oder Eigenheim?
andreas-küchenfan
Hallo @Evelin vielen Dank für deine Antwort
x Eigentumswohnung
x Steckdosen können wir verlegen, kein Problem (Herd ist momentan links vom Wasseranschluss)
x) Wasseranschluss können wir auch an die rechte Wand legen
Unser Plan war, auf der längeren Seite eine tiefere Arbeitsplatte aus Stein zu bestellen, die von 60cm Tiefe auf ~78cm Tiefe ansteigt (zugeschnitten). Irgendwann müssen wir mit den Küchenkasten auf 90° gehen - entweder gleich von Anfang an, oder in der Mitte, oder kurz vor der Ecke. Siehe auch Post von Menorca.
(Bei den Optionen mit weniger Arbeitsflächenlänge (~210cm) gehe ich bald auf 90°, um tiefere Arbeitsplatte und damit mehr Arbeitsfläche zu haben. Bei Optionen mit mehr Arbeitsflächenlänge (~270cm) gehe ich erst später auf 90°).
@GA100 es ist zugleich Wohnzimmer und Küche, deshalb soll die Küche nicht zu dominant sein. Wir haben viele Geräte, die irgendwo hin müssen (AirFryer, Küchenmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, ...). In der Lösung von Taylor stehen sie zu zentral in der Mitte des Raumes, und sind auch das erste, das man sieht, wenn man in die Wohnung hineinkommt.
