Fertig mit Bildern Schicke offene aber alltagstaugliche Küche
Küchentempler
Hallo liebe Mitplaner,
nachdem wir einige Threats mitgelesen haben und uns mit dem Thema "Einbauküche" generell etwas vertraut gemacht haben, möchte wir unsere erste Idee einer pfiffigen offenen Küche mit viel Stauraum zur offenen Diskussion präsentieren.
Wir hatten auch schon das Vergnügen einiger mehr bzw. weniger hilfreiche Planungsgespräche in verschiedenen Küchenstudios, hatten aber bis auf eine Ausnahme nicht das Gefühl, dass hier proaktiv nach Lösungen gesucht wird sondern lediglich unsere Laienvorstellungen umgesetzt wurden.
Die geplante Küche wird in unsere neue ETW einzug finden und bildet einen zentralen Punkt in unserem Wohn-Koch-Esszimmer. Wir legen Wert auf Funktionalität und Alltagstauglichkeit wobei dadurch nicht das Design völlig verloren gehen soll.
Direkt an die Küche angeschlossen planen wir einen kleinen Abstellraum für Vorräte und weniger genutze Geräte, sodass wir auf Hochschränke und Apothekerschrank erstmal verzichtet haben.
Bei der Farbauswahl haben wir bisher matte und helle Töne bevorzugt (Weiß bzw. Grau) und entweder eine dunkle oder farbige (bspw. Kobaltblau) Kunststein/Keramik/Beton Arbeitsplatte geplant.
Wir freuen uns auf eure Meinung, Kritik und Alternativvorschläge
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 184 und 186
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 200
Raumhöhe in cm: 250
Sanitäranschlüsse: vollkommen variabel - nein, nur an Wand
Ausführung Kühlgerät: Side by Side ca. 90cm breit - mein Liebherr ca. 120 cm breit .. und nochmal revidiert - Kühlschrank 178 cm eingebaut und TK-Schrank in Abstellkammer
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80cm
Spülenform: 2 Becken mit Abtropffläche
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 160x95cm
100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche: Fleisch, Fisch, Pasta, Gemüse (italienisch, deutsch)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine bzw. zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu wenig Arbeitsfläche
niedrige höhe
Keine Abluft (wir planen jetzt einen Deckenlüfter )
wenig Stauraum
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nobilia , Häcker , Ballerina
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Neff , Liebherr; Silverline
Preisvorstellung (Budget): bis 25.000,-
Küchentempler
hier noch die Dateien
  • Plan1_Model_1c.KPL
  • Plan1_Model_1c.POS
Schorndorf
Hallöle, und erst ein Mal ganz herzlich :welcome: hier.
Tolle Threaderöffnung :2daumenhoch:, alles drin.
Und dass Du den Alno schon so einsetzt wird unsere PlanerInnen freuen.
Derzeit ist wieder viel los im Planungsboard , also nicht ungeduldig werden.
Bis dahin viel Spass und viel nützlichen Input wünscht
schöne threaderöffnung und alles dabei, was man so braucht.
in deiner planung ist das Kochfeld sehr am Rand und die offene Tür könnte dir im Wege sein.
Optisch sieht der SBS (warum SBS?) etwas verloren an der Stelle aus. Könntest du dir vorstellen, den SBS in der Wand der Kammer "zu versenken"?
Denn wegen eurer Größe wären erhöhte Geräte angebracht, auf jeden Fall ein erhöhter GSP. Deshalb würde ich anstelle des SBS 3x HS vorsehen.
Vom Schacht beginnend
Blende
60er HS Vorräte
60er HS BO
60er HS GSP
60er US
60er SPüle
40er MUPL
80er US
Blende
Ich hab das mal auf die Schnelle zusammengestellt. Auch habe ich den Alno Plan gemäß deinem Wohnungsgrundriss gedreht.
  • Küchentempler_Evelin_PLAN1.KPL
  • Küchentempler_Evelin_PLAN1.POS
Evelins Planung ist schonmal eine Verbesserung der Ausgansplanung - allerdings klappt das so nicht mit der Kammer, welche ja von der Küche aus zugänglich sein soll. Deshalb habe ich die Kammerwand soweit nach Planlinks geschoben, dass der Schacht in der Kammer zuliegen kommt und den SBS weiter nach planoben schieben - so dass Platz für die Türe bleibt.
In der Wandzeile entsteht durch den versenkten SbS genügend Platz für einen hochgebauten GSP, was ganz prima wäre.
Von Stangengriffe rate ich ab, da sehen die Fronten so unruhig und wild mit aus. Aufgesetzte Griffleisten sind optisch schöner.
Küchentempler
Hallo Mitplaner,
vielen Dank für den tollen Input. Die Hochschranklösung finde ich klasse. Ein "normaler" Kühlschrank würde da ja reinpasseun und ggf. bekommen wir einen Tiefkühler auch noch in den Schrank. Die Abstellkammer ist leider sehr unflexibel, da die Wände zur Küche tragend sind und jeder Verschiebung astronomisch teuer wird. Einen Tiefkühler bekommen wir glaub da nicht rein, da der Durchgang nur 65 cm breit sein wird. Ursprünglich war das nur ein Pfosten und durch eine Umsetzung der Wohnzimmertür haben wir diesen kleinen extra Raum geschaffen.
dachte mir sowas mit tragender Wand, aber versuchen kann man's ja mal ;-)
aber noch mal gefragt, warum SBS?
Küchentempler
Ich finde die Kisten ganz praktisch, da hat man gleich alles beieinander und sehr viel Platz. Könnte mich aber auch für eine Einbaulösung begeistern. In deiner HS Lösung wäre dafür ja auch noch genug Platz und die Vorräte und wenig genutzen Geräte kommen einfach in die Abstellkammer.
du weisst, dass das Kühlteil bis nach ganz unten geht, dh für jede Tomate musst du auf den "Boden". Im Gefrierteil passt gewöhnlich keine Pizza flach rein, sondern nur schräg.
Bevor ich mir so ein Teil anschaffen würde, gehe, wie andere das auch gemacht haben, mit dem grössten Behältnis, eg Pizzakarton, in den Laden und checke, ob das auch reinpasst. Meine Tochter hat so ein Teil und ich finde ihn eher winzig.
Wenn gross und freistehend, dann wäre eine breite (80-90cm) Kombi mit Gefrierteil unten meine Wahl.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Dann schaut euch doch einen mit French Dor an. Du mußt dich nicht nach dem Gemüse bücken und das Ding sieht trotzdem schick aus.
Ich oute mich mal als diejenige die mit dem Pizzakarton im Saturn sämmtliche SbS ausprobiert hat. Die Blicke...unbezahlbar.
Wenn ich das mit meiner Weihnachtspute gamacht hätte, hätten die bestimmt die Leute mit den weißen Jacken gerufen.
hahaha, mit der Pute unterm Arm Kühlis ausprobieren, was ein Bild. An die habe ich gar nicht gedacht.
dein eye catcher Model SBSes 7165 PremiumPlus Vinidor BioFresh NoFrost ist aber 121cm breit (europäischer SBS) und nicht wie in deiner checkliste ca 90cm. Das ist schon ein Unterschied. Aber es ändert nichts an der tatsache, dass ihr euch wegen dem Kühlteil bücken müsst. Und ihr seid 20cm grösser als ich.
Bärbel123
nochmal zum Kühlschrank - unabhängig vom Modell - ich bücke mich deutlich lieber und ziehe die Gemüseschublade auf, als dass ich mich strecke und über meinen Augen versuche einen Joghurtbecher, oder schlimmer den Rest Nudeln in der Tupperdose ganz hinten auf der Ablage zu entdecken. So entstanden bei mir früher nämlich die Kühlschrankleichen - ganz oben hinter andere Sachen gerutscht - das passiert bei unten liegenden Schüben nicht.
Küchentempler
@Evelin: Side-by-Side 90cm war ein vordefiniertes Feld in der Eingabemaske und ich hatte dann vergessen die tatsächliche Größe nochmal irgendwo zu ergänzen. Bei der Spüle finde ich ein kleines zweites Becken ganz praktisch, wenn man gerade Salat putzt und doch noch was anderes nebenher machen will.
Das 2. Becken muss dabei nicht so groß sein wie das Hauptspülbecken.
blanco-metra-6-s-spuele-b-100-t-50-cm-becken-silgranitpuradur-ii-anthrazit--blanco-513053_0.jpg
mehrere im Forum haben ein großes Becken und hängen dann eine Einhängsieb ein. Das preiswerteste Beispiel dafür ist die Boholmen von IKEA, €3. Damit hast du mehr Möglichkeiten, einmal ein großes Becken für Bleche und sehr große Pfannen zu nutzen, diese Einhängeteile sind grösser als solche Minibecken .
wenn die große Liebherrkombi ihren Platz in der Küche finden soll, wäre das Kochfeld in derselben Zeile besser aufgehoben. Einmal verbringt man relativ wenig Zeit am Kochfeld und der Platz für eine Spüle+MUPL +Arbeitsfläche dann zu gering, wenn der GSP hochgebaut ist.
Deshalb dieser Vorschlag.
Küchentempler21.JPG Küchentempler22.JPG Küchentempler23.JPG Küchentempler24.JPG
  • Küchentempler_Evelin_PLAN2.KPL
  • Küchentempler_Evelin_PLAN2.POS
Küchentempler
Hallo Küchenprofis,
wir haben unser Konzept nochmal über den Haufen geworfen und aus dem Side-by-Side Kühlschrank einen integrierten Kühlschrank und ein Gefrierschank in der Abstellkammer gemacht. Schaut's euch mal an :-)
Küchentempler
  • Plan1_Model_neues Konzept 3.KPL
  • Plan1_Model_neues Konzept 3.POS
