so kannst du es schon machen. Der Nachteil ist, dass neben der Spüle nur 60cm Platz sind. Denn normalerweise tummelt man sich um die Spüle herum.
Die andere Sache ist, dass der KS hinten im Eck ist und man erst durch die Küche muss. Leider ist bei dieser Variante auch kein Platz für den
MUPL .
Was du aber in deinem Plan vergessen hast, sind Blenden in der Wandzeile. Wenn die 270cm Rohbaumass sind, gehen dann noch mal 3cm oder so für den Verputz weg. Max würden dir auf der Seite wahrscheinlich nur 260cm für Schränke bleiben.
Der 30er US müsste raus und der SpülenUS dann 80cm breit. Ich habe dir es mal umgestellt. Der GSP ist immer besser positioniert, wenn er nicht in den Laufwegen ist.
Unten im BO HS müsste man einen 3er Auszug vorsehen, da du sonst keinen hast und man schon einen braucht. Unter der Spüle ist Müll und Putzzeug.
Auf der Inselseite dann von planoben
Blende
50er US
100er US mit Kochfeld rechtsbündig eingebaut
100er US
Wange
Die Frage bleibt, an welcher Stelle wird in der Küche geschnippelt? Denn es wäre schon ideal, wenn man darunter einen MUPL einbauen könnte. Das Kochfeld habe ich nach planoben geschoben, damit ihr zumindest eine grössere AP Fläche habt.
Die Aufteilung der Insel auf der Kochseite muss übrigens nicht symetrisch sein, man kann die Symetrie von fast keinem Winkel bewundern. Der praktische Aspekt ist wichtiger.
Und zum Schluss, persönlich würde ich die Spüle auf der Insel vorziehen, es ist um einiges praktischer, am Kochfeld ist man im Vergleich nur selten.
