Unbeendet Planung kleine Wohnküche
quadrillious
Titel des Themas: Planung kleine Wohnküche
Liebe Alle,
ich ziehe ab März in eine kleine Neubauwohnung (Eigentum) in Wien. Es wird meine erste eigene Küche, deshalb erbitte ich hier Eure Expertise :-)
Es handelt sich um eine kleine offene Wohnküche. Die Anschlüsse sind bereits verlegt. Änderungswünsche werden vom Bauträger leider nicht entgegen genommen, müsste ich selbst organisieren.
Ich war bereits bei zwei unterschiedlichen Küchenplanern, war beides allerdings nicht wirklich zufriedenstellend (Es wurde jeweils eine Nobilia Küche und eine Schüller Küche geplant.) Vermutlich war aber auch einfach aufgrund des eingeschränkten Budgets (bis max. 8000€) nicht mehr drin.
Deshalb hab ich mal etwas im IKEA Planer herumgespielt. Am liebsten wär mir eine grifflose Küche in weiß Hochglanz. Die Voxtorp Fronten gefallen mir allerdings nicht so recht, sodass es evt. auch eine Ringhult oder Veddinge Front mit Griffen wird.
E-Geräte würde ich extra besorgen (voraussichtlich BSH Geräte). Es werden keine high-end Geräte.
Ich hätte bereits einen Side by Side Kühlschrank (B/H/T: 90/180/80). Es ist halt die Frage, ob man den irgendwie vernünftig in die neue Küche bekommt. Ansonsten ginge auch ein integrierter Kühl-und Gefrierschrank in einem Hochschrank .
Spüle und Armatur würden mir die Blanco Linus-S und Etagon od. Claron 500U Edelstahl gut gefallen.
Hätte für E-Geräte + Spüle/Armatur jetzt in etwa 3.300€ kalkuliert.
Wenn noch was vom Budget übrig bleibt wär eine Oxsten Quarzkomposit Arbeitsplatte ein großer Wunsch. Könnte aber knapp werden.
Ich hoffe auf Euer Feedback und gute Tipps. Vielen Dank im Voraus.
LG Emi
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175cm, 160cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90cm
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Raumhöhe in cm:
Heizung: Keine Heizung
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Reiskocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist alleine oder zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: nein; Tendenz BSH
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): bis max. 8000
Hier hab ich schon mal bissl mit dem IKEA Planer probiert
Variante 1: mit kleiner Halbinsel mit Kühlschrank im Hochschrank .
Wäre das so realisierbar, va. im Bezug auf Herdanschluss?
Variante 2: mit hochgestelltem Backofen und Mikrowelle, würde da den Side by Side Kühlschrank mitnehmen
Variante 3: ohne hochgestellten Backofen, dafür etwas mehr Arbeitsfläche
Bin für jeglichen Input dankbar.
LG Emi
Hallo und :welcome: im Küchenforum!
Frage bezüglich IKEA : Plant ihr Selbstaufbau, Montage durch "freie" Handwerker/innen oder Montage durch IKEA-Monteur/innen? Das wäre vorab gut zu wissen, da einige Vorschläge von uns (z.B. hochgebaute Geschirrspüler, andere Sockelhöhen oder Samy-Schrank mit MUPL ) von IKEA-Monteur/innen nicht umgesetzt werden. Auch erreichst du dann keine Arbeitshöhe von 90cm.
Ihr seid sehr unterschiedlich groß - arbeitet ihr beide in der Küche? Dann wären zwei unterschiedliche Arbeitshöhen ratsam, z.B. unterschiedliche Höhen durch eine Insel und eine Zeile - oder auch ein Gattenblock .
  • Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert. Ausführlicher in Optimale Arbeitshöhen beschrieben.
Ich bin grad nur am Handy und kann die Planung daher nicht gut erkennen, gucke also später. Bitte gönne aber zukünftig jeder Planung einen eigenen Beitrag, sodass man sich auf die Nummern beziehen kann.
Hallo Nörgli,
danke! :-)
Ja, es ist ein Selbstaufbau geplant. Mein Freund ist da nicht ganz ungeschickt und würde helfen. Nur die Arbeitsplatte , falls es eine Steinplatte wird, sollte durch den Profi eingebaut werden.
Bzgl. Arbeitshöhe : Die wurde anhand meines 175cm großen Freund ermittelt, da ich eher nicht so viel am Kochen sein werde. Komm aber auch mit 90cm Arbeitshöhe gut zurecht, konnte ich in der jetzigen Küche schon testen. Die Arbeitshöhe bei IKEA ist 91-92cm (80cm Korpus + 8cm Sockel + 3,8 APL) oder? Das kommt denk ich gut hin.
Das mit den eigenen Beiträgen werde ich in Zukunft berücksichtigen, danke für den Tipp. Bin auf deine Meinung gespannt. Danke!
Also, was mir nicht gefällt, ist der Anblick des Kühlschranks - von der Seite nämlich nicht schön. :so-what: Ist der wirklich 80cm tief, oder ist das nur der Griff? Wieviel Spielraum brauchen die Türen zum Öffnen?
Zum Rest überlege ich grad noch. Wie möbliert ihr denn den Rest des Zimmers? Also wie weit darf die Küche in den Wohnraum raten, wie wichtig ist bei euch Kochen etc.
Ja, der Anblick gefällt mir auch nicht. Er ist 67cm tief + 6,5cm Griffe. Zurzeit hab ich 8cm Abstand zur nächsten Wand, damit die Schubladen noch zum Herausziehen gehen. Ein Problem ist auch die Frischwasserzufuhr für Eiswürfel etc. Der Küchenberater hat gemeint, dass so eine lange Leitung schlecht sei in Bezug auf stehendes Wasser + bakterieller Belastung. Werd mich glaub ich von dem Gedanken verabschieden müssen, den Kühlschrank mitzunehmen.
Die restliche Möblierung steht noch aus. Ein kleiner (evt. ausziehbarer) Esstisch ist geplant. Die Küche sollte max. 3m von der oberen Ecke aus in den Raum ragen. Kochen nimmt jetzt keinen riesen Stellenwert bei uns ein. Wie findest du die Idee mit der kleinen Halbinsel mit etwas überstehender APL mit 2 Barhockern für ein schnelles Frühstück oder so?
Oh ja, wenn der SbS ans Wasser muss, dann geht er dort nicht. Dann eher planoben... wobei es dann wiederum eng würde mit einem Geschirrspüler. Würde euch ein 45cm breiter auch reichen?
Wieviel Spielraum brauchen die Türen des SbS zum Öffnen? Hast du mal einen Link zur Herstellerseite?
Theke, hm. Ich würde da eher einen gescheiten Esstisch machen. Spart dir auch eine der Ecklösungen.
Das wär er:
RSA1UTMG | Samsung Service DE. Im Anhang sieht man wie viel Platz die Türen benötigen.
Ist glaub ich zu groß, dass er planoben schön hin passt und 45cm Geschirrspüler hätt ich nicht so gern. Werd einfach einen IKEA Einbaukühlschrank nehmen.
Ich bin grad am Schieben, aber dabei ist mir aufgefallen, dass in deinen Fotos oben gar kein Kochfeldanschluss ist? Oder hast du den nur nicht fotografiert? Der wäre ziemlich weit unten i.d.R., damit der Unterschrank ihn verdeckt.
Ich hab momentan keinen richtigen PC, nur Tablett mit Touchpad, daher kann ich den Planer nur langsam benutzen und Bilder nur in Paint bearbeiten. Dennoch hier mal ein Vorschlag, von links nach rechts im Uhrzeigersinn:
  • 37er "HS" 60x220 Richtung Wohnraum, für Servietten, Bücher, Besteck, gutes Geschirr u.ä. (bei Höhe 220 muss man Wandschränke stapeln, mindertiefe Hochschränke gibt es nur in 200 Höhe)
  • HS 60x220 KS / TK
  • Lücke unter Arbeitsplatte für ausziehbare Handtuchstange (alternativ: Blende)
  • tote Ecke (aus "totem" 60er Korpus mit fest angebrachter Front), obenauf Platz frei Standmikrowelle oder andere Geräte (Einbaumikro sehr teuer)
  • Geschirrspüler (ist so geöffnet nicht im Weg)
  • US 80 Spüle
  • tote Ecke
  • US 40 MUPL (Link klicken - ihr trennt ja wenig Müll, daher kann unter die Spüle dann was anderes, z.B. Getränkekisten)
  • US 80 Besteck, Töpfe
  • US 60 KF / BO
  • US 30 Apotheker für Essig und Öl
Wandschränke planlinks auf zwei 60x40er Aufsatzschränken (die sind tiefer), links zwei 80x80er mit Klappen statt Türen. Dunstabzugshaube frei, Esstisch getrennt, damit ihr auch mal Gäste bewirten könnt.
Statt des gedrehten Schrankes kann man auch einen normalen 40 tiefen Hochschrank nehmen, aber ich fänd eine Blickrichtung und Verbindung zwischen Kochen und Wohnen kann schick. geht auch ein anderes Regal natürlich. Beim Hochschrank muss man aufpassen, dass man den Sockel rechts einrückt und den Schrank links an der Wand befestigt.
