Unbeendet Optimierung von Küchenvorschlag mit Zeile und Insel (Meterküche :( )
mitch321
ich bin dabei in einem Neubau eine Küche zu planen. Elektro und Sanitärinstallation ist noch frei änderbar. Auch das Fenster lässt sich in Größe und Position noch ändern.
Als Rahmenbedingungen ist zu sagen, dass wir leider einem Meterpreis -Küchenverkäufer auf den Leim gegangen sind.
Wie in der Skizze soll es eine Küchenzeile und eine Insel geben und bin für Verbesserungsvorschläge dankbar. Ich bin irgendwie noch nicht ganz glücklich mit dem Entwurf.
Speistüre wird eine Schiebetüre. Der Wasserhahn soll herausnehmbar sein, deswegen ist kein Fenster mit feststehendem Teil geplant.
Teile der Küchengeräte (Toaster, Wasserkocher,...) würde ich evtl. in die Speisekammer verbannen, da eh schon nicht besonders viel Abstellfäche auf der Arbeitsplatte der Küchenzeile vorhanden ist.
Geschirrspüler und Backofen mit Mikrowellenfunktion sollen hochgesetzt sein. Problem ist, dass es im Moment wegen der Optik und Platz nur zwei Hochschränke geben soll. Also bleibt neben Kühlschrank nur noch ein Hochschrank . Hier habe ich überlegt den Geschirrspüler wenigstens ein paar Zentimeter hochzusetzen, sodass der Backofen darüber auch noch in einer guten Höhe angebracht ist, falls das von den Hochschränken überhaupt so angeboten wird. Wir sind beide nicht so klein.
Ich freue mich auf Vorschläge und Tipps.
Micha
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 182
Art des Gebäudes:
Raumhöhe in cm:
250
Ausführung Kühlgerät:
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Überstehende Arbeitsplatte
Kaffeevollautomat, Thermomix, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gekocht wird eher alleine.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Im Moment Nolte , steht aber noch nicht fest.
Preisvorstellung (Budget):
  • EG.pdf
Hallo Micha und herzlich willkommen
wer ist denn auf die Idee gekommen, das Küchenfenster so zu positionieren, dass 2 x 60er HS mit Blende und Deckseite keinen Platz haben?
425 (Rohbau) - 167.5 (fenster) - 133 zur Wand planoben verbleiben
124,5cm
aber du schreibst ja, dass man das ändern kann.
Und gönne uns doch einen kompletten EG Plan, dass man sich etwas zurechtfindet, einmal als Bild und einmal als PDF.
Zu der Planung kann man nicht viel sagen, wir wissen nicht was in der Insel verplant wurde.
wieviele Meter müsst ihr min kaufen?
ach so, der Hauseingangsbereich macht einem Angst, sehr eng, wenn da Schränke planunten stehen.
mitch321
124,5cm
Hallo Evelin,
vielen Dank für deine Antwort. Das Küchenfenster ist identisch und symmetrisch mit dem Fenster im OG, darum diese Größe und Position. Noch kann ich das Küchenfenster verschieben und notfalls auch Form/Größe ändern. Dann wäre nur die Symmetrie zum oberen Fenster nicht mehr gegeben. Wenn es nur ums verschieben geht, würde ich das Fenster im OG einfach ebenfalls verschieben. Gerne kannst du trotzdem einen Verbesserungsvorschlag machen.
Wir müssen mind. 7,5m kaufen.
Im Eingangsbereich sollen beim Reingehen auf der rechten Seite nur eine kleine Kommode stehen. Ich hoffe das ist nicht zu eng. Evtl. kann ich den "Wandstummel" auf der einen Seite entfernen, damit der Bereich etwas offener wirkt.
Zur Schrankausstattung:
Insel Esszimmerseite --> nur Auszüge
Insel Rückseite --> nur Auszüge, der schmale Schrank wäre ein Auszug für Essig/Öl/usw.
Küchenzeile von links nach rechts --> dreimal Schränke mit Auszüge und Sockelschublade, Spülenschrank mit Abfallsammler, schmaler Schrank als Handtuchhalter und darunter noch ein Korb, Hochschrank mit Blende/Geschirrspüler/Backofen/Schrank, Hochschrank mit Kühl-/Gefrierkombination
Ich war hier leider nicht kreativer und der Verkäufer auch nicht besonders. Ich hatte ein bisschen das Gefühl er will einfach die billigsten Schränke verkaufen. Viele der "Sonderschränke" sind Ideen von mir.
Ich bin für jeden Input dankbar.
Breezy
Welche Funktion hat denn dieser "Aufsatz" auf der Insel - ein Minisichtschutz?
erst mal zum Eingangsbereich.
Wie von dir vorgeschlagen den Stummel weglassen, die Tür drehen, damit du an der Speiseseite eine ganze Wand Garderobe in 60er Tiefe stellen kannst, das passt dann gut. Man kann dann noch zwischen der geöffneten haustür und garderobe stehen. Bei der Garderobe würde ich aber auch einen kleinen Sitzplatz für die kids zum Schuheanziehen vorsehen.
Tja, du hast zwar den Hausplan eingestellt, was mich aber eigentlich interessiert ist die Länge des Allraums und die Fensterpositionen. Die hast du abgeschnitten.
Denn man kann nicht einfach die Küche irgendwo hinstellen und hoffen, dass es passt.
Wie tief soll die Insel sein?
Breezy
Hängt Ihr sehr an der Speis oder könnte man den Platz der Küche zuschlagen?
mitch321
Genau. Da bei uns der Wohn-/Essbereich komplett offen ist, wollten wir auf jeden Fall einen Sichtschutz. Dieser dient gleichzeitig dazu vielleicht ein paar frische Kräuter abzustellen. Eine bessere Variante ist uns hier nicht eingefallen. Auch hier sind Ideen willkommen.
Mewtu
Frankfurt
Ich mag Inseltrennungen nicht, da sie den Vorteil einer Insel zunichte machen, nämlich eine große Arbeitsfläche, die von mehreren Seiten genutzt werden kann. Wie tief ist die Fläche der Inselrückseite bei dir? Was soll man damit anfangen? Ich finde nicht, dass man einen Sichtschutz braucht.
mitch321
Die Idee ist schon mal sehr gut, vielen Dank. Auch der Sitzplatz gefällt mir gut. Den Haustüranschlag haben wir schon gedreht, das ist nur noch nicht im Plan.
Die Hauspläne habe ich nochmal aktualisiert. Ich hoffe man sieht jetzt alle Maße.
Die Zeile ist 4,27cm lang.
Die Insel ist aktuell 2,20m breit und ca. 1,33m tief. 133cm, weil es zweimal 60cm-tiefe Auszüge sind und dazwischen ca. 13cm Platz für z.B. Steckdosen ist.
dh, die Insel im Plan ist 2 x 2.2m minus OS (in Geldwert gerechnet).
Eine Insel, die 133cm tief ist, ist ein Monster. Meine Insel ist 2m lang und 120cm tief und ich finde das schon optisch zu viel. Haben tue ich die tiefe wegen Stauraum, schöner sieht 100cm Tiefe aus.
Außerdem ist 120cm zwischen Insel und Wandzeile ein guter Abstand bei 4 Personen. Dh, 60cm Wandzeile, 120cm Zeilenabstand,133cm tiefe Insel und die Küche endet bei ca 315cm. Dh, man kommt an der Treppe vorbei und steht vor der Insel.
Warum ist die Terrassentür im Küchenbereich so weit planlinks? man kommt kaum raus, weil die Insel davor steht.
ABER, mal zu Nolte . Welchen Korpus hat man euch den gerechnet? der normale Korpus 750mm ist zu niedrig, der hohe ist 900mm.
Auch sind diese ganze Spielereien, wie das Teil in der Inselmitte oder Regale sehr teuer. Du hast kein Budget geschrieben. Um ehrlich zu sein, auf diese Spielereien würde ich eher verzichten und mein Geld in eine sehr gute Haube investieren. ja, ich denke euer Kochfeld sollte an der Wand sein. Allein schon wegen dem Thermo (Dampf muss wohin)
Ich schau mir den EG Plan jetzt mal an.
wie kriegt ihr eigentlich Licht in den Dielenschlauch 11m2?
ignoriere mal die Wandzeile, ignoriere, wo ich Kochfeld und Spüle eingeplant habe. Nur mal das layout anschauen.
im Beispiel habe ich die Insel so groß wie der KFB gemacht und 120cm Zeilenabstand zur Wandzeile.
mitch321
Die Seite mit dem Kochfeld hätte 73cm Tiefe und die Abstellfläche zum Wohnbereich ca. 30cm.
Der Sichtschutz war gedacht, wenn man nach dem Kochen mal nicht gleich aufräumt, dann stehen dann Töpfe usw. rum und man hat immer vollen Blick auf das Chaos. :-)
mitch321
ABER, mal zu Nolte. Welchen Korpus hat man euch den gerechnet? der normale Korpus 750mm ist zu niedrig, der hohe ist 900mm.
Ich habe einen bemaßten Plan per Email bekommen und die Fotos hinzugefügt.
Ich gebe dir Recht, dass die Insel sehr groß ist. Mein Gedanke war, dass ich den Stauraum im Wohnbereich der Insel gut nutzen kann.
Wow, das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass die Insel so nicht gestellt werden kann. Icu bin beeindruckt was man hier für eine Hilfe bekommt. Das stimmt, die Terrassentür könnte man noch etwas nach rechts rücken. Wenn ich das richtig sehe, hat der Küchenplaner das Fenster schon verrutscht. Dazu hat er gar nichts gesagt. Das ist mir eben erst durch die Unterhaltung aufgefallen
Meines Wissens ist ein Korpus mit 750mm geplant, der Hohe ist ja nicht inklusive.
Mein Budget insgesamt sind max. 15t€ inkl. Geräten. Eigentlich wollte ich darunter bleiben. Für Geräte habe ich ca. 4000€ von den 15t geplant.
Die Frage ist berechtigt. Ich weiß nicht, ob die Inselposition so gut ist.
Meines Wissens ist ein Korpus mit 750mm bepalnt, der Hohe ist ja nicht inklusive.
ok, ihr seid 180cm groß, da kann man nicht mit einem 75er Korpus planen. Die Küche steht dann auf Stelzen. Bei Arbeitshöhen ab ca 90cm passt auch ein 6er Raster, welches mehr Stauraum bietet.
  • Höhe Beckenknochen messen
* 6 Raster - was heißt das? *
wenn ihr nur einen 75er Korpus habt, die AP 2cm dick ist, dann wird der Sockel fast 20cm hoch, das sieht bescheiden aus. Ich bin nur noch knapp 160cm groß, meine AP Höhe beträgt 91cm.
Dh, ihr müsst über einen längeren Zeitraum probieren, welche Höhe angenehm ist, sodaß ihr gerade beim Schneiden stehen könnt ohne euch nach vorne beugen zu müssen.
Euer KFB hat einen Fehler in seinem Plan, er hat sich bei dem Maß der Speise vertan. Die Speise ist 238cm breit, plus 12er Wand planlinks und 30cm Außenwand planrechts (= 285cm). Er hat aber die 30cm Außenwand nicht abgezogen.
so bei mir ist es schon spät, deshalb ohne Kommentar. Das layout ist praktisch und funktional, einfach, ohne Schnörkel, max Stauraum.
  • mitch-PLAN2.KPL
  • mitch-PLAN2.POS
Ja, @Soßenqueen, das es gibt steht nicht zur Debatte, aber der Sichtschutz ist nicht gegeben, die Theken aus Stelzen sind furchtbar unbequem zum Nutzen und zum Dransitzen und deswegen sieht man sowas auch so gut wie nicht mehr.
@mitch321, seid Ihr vertraglich an Nolte gebunden?
mitch321
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Ob ich den 90er Korpus wählen kann, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Ich gebe dir aber Recht, dass ein 20cm hoher Sockel bescheiden aussehen würde.
Die Fehler in den Plänen habe ich nicht entdeckt. Die Hilfe hier im Forum ist wirklich Gold wert. Vielen Dank.
mitch321
Ich kenne eine Küche, da dient ein Thekenaufsatz auch als Sichtschutz. So ähnlich wie hier.
Rational Polarweiß Lack Hochglanz in G-Form| Küchenplanung einer Küche von Rational
Ursprünglich hatten wir mal einen Thekenaufsatz als Sichtschutz. Da wir uns aber überlegt haben, dass wir die Theke vermutlich kaum nutzen und auch Platz im Essbereich verlieren bzw. zusätzlich die Schränke zum Essbereich mit einer Thekenüberbauung schlechter nutzbar ist, ist eine solche Lösung eigentlich weniger interessant.
Wir haben uns nach Alternativen umgesehen. Wie gesagt, Ideen sind willkommen. Hinzu kommt, dass der eingeplante Sichtschutz kostenfrei ist, aber eine Thekenlösung Aufpreis kosten würde. Daran soll es jetzt aber mal nicht scheitern, wenn ich eine gute Lösung finde.
