AW: Optimierung der Küchenplanung
Klar könnte man unter der APL am Fenster ein ausziehbares Tischelement setzen. Allerdings behindert dies wieder die beiden schmalen Schränke, die ich dort vorgesehen habe.
Die
Arbeitshöhe wird doch nur 87 cm sein, generell würde ich sowieso einen höhenverstellbaren Hocker empfehlen, am besten noch auf Rädern. Den kann man unter die Arbeitsfläche schieben und er stört nicht, den kann man in der Höhe anpassen und den kann man unter dieser APL problemlos von rechts nach links schieben, je nachdem, welchen der dortigen Schränke man gerade bedienen muss.
Vorteil der Lösung sind halt die beiden großen 90er Auszüge, die viel gut zugänglichen Stauraum bieten.
Ein Backofen braucht in aller Regel nur eine Steckdose, von daher ist dessen Position recht unabhängig und da die heutigen Backöfen auch keine heißen Glasfronten mehr haben (meist max. 50°) dürfte die Position auch durchaus in Ordnung sein, zumal rechts und links Ellbogenfreiheit herrscht.
Vorteil der APL am Fenster, sie ragt nur ca. 40 cm in den Raum und gewinnt ihre Arbeitstiefe durch die Fensterlaibung. Dadurch kommt man auch besser ans Fenster ran wg. Putzen.
Nochmal zu deiner ursprünglichen Hängeschrankplanung ... ich halte es für gut, wenn zwischen APL und Unterkante Hängeschränken ca. 55 bis 60 cm sind. Dies erlaubt in aller Regel, dass dort platzierte Geräte auch problemlos bedient werden können und nicht für die Bedienung vorgezogen werden müssen.
87 cm APL-Oberkante
147 cm Hängeschrank-Unterkante (Standard aus dem Alnoplaner)
91 cm Hängeschrank (Standard bei den meisten Herstellern, deine Planung 65 cm und 39 cm übereinander wäre sicherlich auch nicht vom
Meterpreis abgedeckt, sondern würde als 2xHängeschrank interpretiert werden).
Endhöhe 238 cm ... bleiben noch 8 cm, die man zur Decke hin verkleiden muss. Idealerweise mit Frontmaterial. Auch die Hochschränke sind Standard.
Die 80er und 90er sind übrigens durchgehend breite Hängeschränke, die im Fall des 90ers beim Kochfeld die Türen so haben, dass sich beide Türen in dieselbe Richtung öffnen.
Auf jeden Fall hätten wir in der 2-Hochschrankvariante jetzt folgenden
Unterschrank -Stauraum:
- 60er Auszugunterschrank
- 2x90er Auszugsunterschrank
- 1x45er Innenauszugsunterschrank
- 1x40er Drehtürenschrank
= 325 cm Unterschrank, die eigentlich alle guten Stauraum bieten
In deiner Ausgangsplanung:
- 2x60er Auszugsunterschrank
- 1x50er Auszugsunterschrank
- 1x120er
LeMans (rechne ich als 60er Schrank wg. 2 Ebenen - siehe
Tote Ecken gute Ecken
- 1x80er Rondell (in der Regel relativ schmaler Eingang)
- 3x15er Minischränke für Handtücher etc.
= 275 cm Unterschrank + 80er Rondell
Nachdem die Küche für deine Mutter zu sein scheint und auf Ergonomie wie hochgestellte GSP etc. abzielt, empfehle ich eindeutig die 2-Zeiler-Lösung, die zudem jede Menge Geld spart.
