Offene Küche mit Halbinsel
schrott23
da mir das Forum bei unserer Küchenplanung eine große Hilfe war und wir nun seit 2 Jahren eine traumhafte Küche haben, bitte ich hier um Hilfe bei der Küchenplanung für die Familie.
Es steht ein Umzug in eine größere Wohnung bevor, evtl. soll die neue Küche mitgenomen und ergänzt werden, aber zunächst einmal eine freie Küchenplanung für die neue offene Küche.
Hier der grobe Grundriss der kompletten Wohnung:
attachment.php
Anbei die aktuellen Küche in der neuen Wohnung, diese nehmen die Vormieter aber mit. Dieses Bilder dienen nur zur besseren Vorstellung des Raumes.
attachment.php
attachment.php
Leider haben wir nur die Maße der aktuellen Küche und nicht die 100% Maße vom Raum.
Hier der Grundriss der Küche im Alno Planer:
Anhang anzeigen GrundrissPAU.POS
Anhang anzeigen GrundrissPAU.KPL
Es sind die Masse der neuen Küchenmöbel genommen, an den Ränder ist noch etwas Luft, wieviel cm genau weiß ich aktuell nicht.
Der obere Heizkörper wird genutzt und ist in einer Wandnische.
Der untere Heizkörper wird nich genutzt und evtl. abmontiert.
Esszimmer und Küche sind komplett offen ohne Wände, also nicht wie im Grundriss.
Schränke:
möglichst viele Auszüge mit breiten Schubladen
Müll unter der Arbeitsplatte im Auszug
2 Wasserkisten im Auszug oder anderweitig in Küche untergebracht.
Geräte:
Entweder wird der aktuelle Backofen mit Kochfeld und einer separaten Standmikrowelle mitgenommen oder es gibt einen neuen Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle und seperatem Induktionskochfeld. Anschluss für Kochfeld kommt aus dem Boden unter der Insel und muss dort bleiben.
Geschirrspüler 60cm
Kühl-/Gefrierkombnation
Inselesse (nur an dieser Stelle möglich)
Warmwasser kommt über Durchlauferhitzer
Gerätevorschläge brauchen wir nicht, außer evtlt eine schöne Lösung für den Dunstabzug.
Unsere bisherigen Ideen kommen im nächsten Beitrag.
Checkliste zur Küchenplanung von schrott23
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 185cm und 165cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 120cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Esstisch im Esszimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Sitzplatz notwendig
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : max. zu 2.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : mehr Auszüge
AW: Offene Küche mit Halbinsel
:welcome: Schrott,
prima, man merkt, dass du ein neuer Hase bist:top:
Denkst du aber bitte auch dran, dass zu den Planungsdateien auch immer der Alnogrundriss und ein bzw. zwei Bilder dazugehören.
Und nochwas, hab grad mal geschaut, war neugierig. Spendierst du uns in deinem neuen Thread noch ein paar Bilder von der Küche?
Hier der erste Entwurf:
links Kühlschrank, dann ein Auszugschrank in dem unten 2 Wasserkisten platz haben, dann ein Spülenschrank in dem die Spüle rechtsbündig eingebaut wird und links Platz für Müll ist (?), daneben Spülmaschine und daneben noch ein Auszugschrank. Die Spülmaschine muss doch neben 2 Schränke, oder? Ansonsten die Spülmaschine nach ganz rechts, nur einen 60er Spülenschrank und einen 60er Auszugschrank oben für Müll.
Anhang anzeigen Entwurf1.KPL
Anhang anzeigen Entwurf1.POS
Ich finde den einzelnen Hochschrank planoben links optisch nicht so gelungen und würde 2 Hochschränke planlinks in die Nische stellen. Und über die Tote Ecke dann einen Rolladenschrank oder einen Ullaschrank .
oder baust du grad mit deinen vorhanden Küchenmöbeln?
okay, da haben sich unsere Posts gerade überschnitten.
Dann wart ich mal länger...vielleicht gibt es ja noch Plan 3:cool:
Plan 3 gibt es erstmal nicht :-)
vorhanden sind folgende Schränke:
60er Kühl-/Gefriekombischrank
60er Spülenschrank mit Drehtür
60er vollintegrierte Spülmaschine
60er Backofen /Kochfeldschrank
60er Auszugunterschrank
30er Auszugunterschrank
außerdem noch Oberschränke und Regalböden
in meinem neuen Thread gibt es nun übrigens auch Bilder von unserer fertiggestellten Küche
Danke:rose:
Mir gefällt grundsätzlich Plan 2 am besten. Wobei die Spüle vermutlich weiter nach links muss, da dort wohl nach den Bildern der Wasseranschluss sitzt.
wasseranschluss kann an der wand evtl. verlegt werden
hat denn noch jemand andere Ideen? oder noch tipps was wir beachten müssen? wir tendieren auch zu entwurf 2, aber sind offen für weitere vorschläge
Mir gefällt Plan 2 bislang auch am besten.
In Plan 3 frage ich mich, wo die GSP ist ;-)
Etwas blöd wird es immer mit der Heizung an der Halbinsel aussehen. Da gäbe es nur die Option, diese Heizung vielleicht in die andere Fensternische zu verlegen :kiss: ...
In Plan 3 ist der GSP ganz rechts, quasi halb unter der Arbeitsplatte .. ist vermutlich nicht so praktikabel
In der anderen Fensternische ist schon eine Heizung und diese wird auch eigentlich nur genutzt. Die andere wird voraussichtlich eh abmontiert.
Schade, dass keiner eine andere Planungsidee hat .. oder findet ihr alle Entwurf 2 schon so gut? Falls ja, helft uns bitte wenigstens mit der Reihenfolge der Schränke an der vor Kopf Seite.
von links nach rechts:
Spülmaschine
45er mit 2 Auszügen: oben Schnibbelmüll, unten Öle
60er Spülenschrank
90er Auszüge 1-2-3, unten Getränkekisten
evtl. eine neue Spüle ohne Abtropfe kaufen und dann nur 45er Spülenschrank und 60er Auszug
Was meint ihr?
achso, geplant ist eigentlich die heizung unter dem vorderen fenster zu entfernen und nicht unter dem hinteren ... aber vielleicht habt ihr ja tolle planungsideen, noch gibt es 2 heizungen und nur eine wird benötigt.
So viele Möglichkeiten gibt es nicht .. und du hast "brav" die GSP am Rand, du hast den MUPL , du denkst über den Abbau eines Heizkörpers nach. Also, alles richtig gemacht :top:
Meinst du mit vorderen Heizkörper den planunten an der Halbinsel, der zum Essbereich da so blöd vorguckt? Fände ich gut ;-)
ja genau, der heizkörper an der halbinsel soll wahrscheinlich abgebaut werden und dann die insel soweit vorgezogen werden, dass kein Loch mehr zusehen ist.
was haltet ihr von der abgewandeltet version?
man müsste dann mal sehen ob man den wasseranschluss verlegen kann
links:
60er vorrat, 30er vorrat, Kühl/gefrier
vor Kopf:
60er oder 80er Auszug, Spüle, Spülmaschine
Insel:
45er Auszug, Kochfeld/Backofen , 45er Auszug
80er Auszug, 90er Auszug
Nichts ;-)
Da hast du doch praktisch keine Arbeitsfläche bzw. immer nur so ein Gestückel.
