Offene Küche im Neubau - Suche nach bester Lösung auf 3,40mx4m (Halbinsel, Insel, L-Form oder U-Form etc.?)
Hallo liebe Küchenplaner,
nach stundenlangen Durchlesen der zahlreichen und hilfreichen Forum-Beiträge, Suchen nach Beispiel-Küchenplanungen und Inspirationen für unseren Neubau,
haben wir uns entschlossen, hier nach eurem Rat zu fragen bzw. Tipps und Meinungen zu unserer Küchenplanung von Euch einzuholen.
Meine Frau und ich haben vor Kurzem (im Dezember 2020) ein Neubau vom Bauträger erworben, die Fertigstellung ist geplant in Herbst 2022.
Der Bau des Hauses hat noch nicht begonnen und wir haben noch die Möglichkeit, teilweise Einfluss auf den Grundriss (inkl. Anschlüsse) zu nehmen (soweit es keine gro0en Anpassungen sind, z.B. an tragenden Wänden).
Wir haben zeitnah einen Termin mit dem Architekten, wo wir die Grundrissänderungen besprechen werden und in welchem eine Küchenplanung hilfreich wäre.
Im aktuellen Grundriss (Siehe "Grundriss_EG_01.jpg" und "Kombiplan_EG.jpg" im Anhang) ist die vom Bauträger geplante offene Küche (ca. 2,20x3,99m) für uns zu klein (die Größe entspricht genau unserer aktuellen Küche in unserer ETW).
Wir würden gerne die Küche im Neubau vergrößern und im Rahmen der Grundrissänderung die nicht-tragende Wand zur "Diele II" entfernen und die Türen zum Schlafzimmer, zum Nebenzimmer und zum Bad entsprechend verschieben (das Hintere Zimmer würde dann als Durchgangszimmer zum Schlafzimmer dienen) - vorausgesetzt der Architekt stimmt zu und erlaubt diese Änderungen.
Der von uns gewünschte Grundriss (Siehe 3 JPG-Dateien "Grundriss_MJ_*.jpg" im Anhang ) würde dann eine geänderte Küchen-Raumgröße von ca. 3,40x3,99m haben (Annahme nach Entfernung der nicht-tragenden Wand).
Unsere ersten Ideen und Vorstellungen haben wir daher in einem Online-Planer (IKEA Küchenplaner) gezeichnet und verschiedene Küchenvarianten erstellt -> Küchenwand mit Insel, Halbinsel, Küche in U-Form, L-Form etc.
Die folgenden Varianten stellen wir euch gerne vor (Siehe JPEG-Dateien mit Screenshots der Ansicht und Grundriss je Variante im Anhang):
- Variante 1: Küchenwand und großer U-Form -> Kuechnplan_3bneu_01.JPG, Kuechnplan_3bneu_02.JPG
- Variante 2: L-Form mit kleiner Insel -> Kuechenplan_5b_01.JPG, Kuechenplan_5b_02.JPG; Oder (2. Alternative) Kuechenplan_5c_01.JPG, Kuechenplan_5c_02.JPG;
- Variante 3: Küchenwand und Halbinsel -> Kuechenplan_6b_01.JPG, Kuechenplan_6b_02.JPG;
Für den Fall, dass der Wasser-Anschluss an der Wand sich nicht verschieben lässt (lt. erster vorsichtiger Aussage vom Architekten, was noch geprüft wird), haben wir auch entsprechend die folgenden Küchenplan-Varianten erstellt:
- Variante 4 - UNSER FAVORIT!! : Küchenwand mit "Kaffebar"-Zeile und Halbinsel -> Kuechenplan_8b_01.JPG, Kuechenplan_8b_02.JPG
- Variante 5: U-Form mit Halbinsel -> Kuechenplan_9_01.JPG, Kuechenplan_9_02.JPG;
- Variante 6: L-Form mit kleiner Insel -> Kuechenplan_10b_01.JPG, Kuechenplan_10b_02.JPG
Generell haben wir uns auch die Frage gestellt, wie groß der Mindestabstand zwischen einer Küchenwand/Wand und einer Kücheninsel/Küchenzeile sein muss oder darf?
Bei unseren Küchenplanungen haben wir meistens 1,00-1,20m Abstand berücksichtigt bzw. versucht einzuhalten, was bei einer Raumbreite von 3,40m teilweise recht schwierig war und wir in einigen Varianten einen schmalen Durchgang von ca. 95 cm eingeplant haben.
Wir haben dies auch nachgemessen, und aus unserer Sicht wäre 1m Abstand zwischen den Schränken/Arbeitsplatten zum Arbeiten ausreichend, und ca. 95 cm (z.B. Abstand Halbinsel zum Terassenwand) ausreichend zum "Vorbeigehen".
Was ist bzgl. dem Abstand möglich oder aufgrund von Erfahrungen empfehlenswert?
Ebenfalls haben wir bei der Planung die Größe der Fenster-Terassen-Tür berücksichtigt und den Abstand dazu.
Hier (zu unseren o.g. Varianten 1-6) würden wir Euch um Meinung, Verbesserungsvorschläge und Ideen, gerne aber auch um andere Alternativen bitten.
Wir suchen hier in erster Linie somit nach der besten Lösungen, um den Grundriss entsprechend umzuplanen, also als Vorbereitung zum Termin mit dem Architekten.
Die Auswahl der genauen Fronten (Farbe und Material) sowie Geräte (Marken) spielt hier erstmal keine Rolle, sondern hier geht es eher um die Form der Küche (also die Aufteilung und Aufstellung der Schränke im Raum).
Unsere Kriterien an unsere offene Küche (unsere Wünsche):
- mehr Stauraum und Arbeitsfläche (was in unserer aktuellen offenen Küche in unserer aktuellen Wohnung bisschen fehlt)
- Kochfeld in der Halbinsel/Insel, sodass beim Kochen in den Raum geschaut werden kann; gewünscht wäre ein breites Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, oder alternativ aus dem Unterschrank hoch-/ausfahrbarem Dunstabzug oder von der Decke hängender Dunstabzugshaube
- Unterbau-Spüle ist ein MUSS, gerne an der Halbinsel oder in der Wandzeile, und ohne Abtropf
- Side-by-Side-Kühl-Gefrier-Kombi-Schrank (ca. 90cm breit) ist ein MUSS, weil wir diesen aktuell besitzen und in Zukunft nicht missen wollen; alternativ ein Frechndoor-Kühlschrank (ca. 90cm)
- Kaffee-Barista-Bar, wo unsere Espresso-Siebträger-Maschine inkl. Zubehör liegen würde, aber wo auch genügend Platz für unseren Hochleistungsmixer und Entsafter (Slowjuicer) wäre, wenn man diese aus dem Schrank holt.
- optional: höher liegende Spülmaschine
- optional (relevant nur bei bestimmten Varianten): Küchenwand mit breiter "bündiger" Schranktür als Durchgang zum hinteren Zimmer (wenn es so realisierbar ist?!); alternativ würden wir keine Änderungen an der Zimmertür vornehmen und im Standard belassen (also kein Einbau einer "bündigen" Schranktür)
Out-of-Scope:
Die Farben, Ausführung der Materialen (Fronten, Arbeitsplatte) und Auswahl der Geräte sind aktuell nicht relevant, gewünscht wäre aber voraussichtlich Folgendes:
- Fronten in Weiß und hochglanz -> aktuell nicht relevant, falls wir uns für IKEA Korpusse entscheiden, würden wir die Fronten separat über einen Schreiner aus dem Bekanntenkreis anfertigen lassen
- Auswahl Geräte -> aktuell nicht relevant, aber diese würden wir voraussichtlich separat kaufen, aktuell haben wir Neff -Geräte (Kombi-Dampfgarer-Backofen, Induktionskoch, Spülmaschine) und sind sehr zufrieden damit.
Zum späteren Zeitpunkt werden wir uns dazu noch Gedanken machen, vermutlich werden wir die bekannten Marken (wie z.B. Neff, AEG , Siemens , Bosch , Miele oder ähnliches) bei der Auswahl berücksichtigen.
- Küchenarbeitsplatte erstmals nicht relevant, wird aber voraussichtlich direkt von einem Steinmetz gekauft; gewünscht wäre Keramik, was aber wahrscheinlich die teuerste Auswahl wäre ?! hier werden wir vermutlich eine Quarzstein-Platte nehmen.
Wir sind gespannt auf euren Input und danken Euch schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Martin und Johanna
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 183 cm, 170 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Standardhöhe 92 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): bodentief, da Fensterterassentür (also 0-5cm?!)
Fensterhöhe (in cm): ca. 210 cm (?!), da Fensterterassentür
Raumhöhe in cm: 263 cm
Sanitäranschlüsse: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): ca. 60 - 80 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks, ansonstens täglich Smoothies/Säfte-Zubereitung und mehrmals Kaffee
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens alleine, am Wochenende mit 2 Personen, gelegentlich für Gäste
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: in der bisherigen Küche war zu wenig Arbeitsfläche und Stauraum;
Wünsche an neue Küche siehe Beschreibung
Preisvorstellung (Budget): 15000 - 20000
Out-of-Scope:
Viele Grüße,
Martin und Johanna
Davon Kinder: 1
