na toll, ich wurde zwischendurch ausgeloggt (das 1. mal im
Planungsboard ) und mein langer Text ist verschwunden weil ich mich wieder einloggen mußte. Nervig.
Ich habe deine Bermuda Planung etwas korrigiert.
Gundsätzlich. Wenn du die Höhe von irgendwelchen Schränken anpassen möchtest, musst du die Z-Position (
Sockel ) ändern und nicht die Schrankhöhe. Im Planer ist der Sockel 17cm hoch.
Du hast in deiner Planung den BO unterschlagen und die OS in das Wandstück planoben rechts eingebaut.
Besser ist es, wenn du die Kochzeile mit 80er und 50er US bestückst, der Korpus muss dann seitlich nicht gekürzt werden, wenn du ein 80er Kochfeld möchtest. Es geht etwas Stabilität verloren.
Außerdem passen Pfannen und Töpfe sehr viel besser in breitere Auszüge, Geschirr passt gut in 60er US. Bei diesem layout sollte das Geschirr am Thekenende sein, damit jeder ran kann.
Mache die OS besser nicht 60cm breit, weil die Türen dann zu weit in den Raum stehen und man sich sehr leicht den Kopf anhaut. Die Symetrie bei OS muss sich nicht den US anpassen, die OS selbst sollte aber die gleichen Türbreiten haben.
Die Frage bei dieser Planung, wo soll der Müll hin? Wenn ein
MUPL erwünscht ist, dann würde ich in der Kochzeile planen
90er US mit Kochfeld, linksbündig eingebaut
40er US 3-3 mit MUPL oben
oder
100er US mit Kochfeld, linksbündig eingebaut
30er US 3-3 mit MUPL oben.
Du hast in deinem Plan nicht gezeigt, wie du die Theke realisieren möchtest (sehe nur einen Platz).
