TechnoFan
Hallo ihr lieben,
wir, mein Mann und ich, haben nach einem Jahr suchen, nun ein Einfamilienhaus gefunden, welches wir nun etwas umgestalten und unter anderem eine neue Küche einbauen möchten. Wie man auf den Grundrissen erkennen kann, ist momentan noch eine Wand zwischen Küche und Esszimmer. Diese Wand wird weg kommen, da wir gerne einen offenen Wohn-Essbereich hätten. Außerdem ist zu erwähnen, dass in dem Grundriss das Fenster in der Küche falsch eingezeichnet ist, es ist in Wirklichkeit nämlich eine Tür, also eine nornale Terrassentür, welche nach innen rechts aufgeht.
Wir haben in dem Alno -Planer schon mal ein bisschen geplant und unsere ersten Ideen eingebaut. Im Alno-Planer haben wir den Weg zum Wohnzimmer mit Fenstern simuliert, da man diesen Bereich nicht einzeichnen konnte. Außerdem würden wir gerne noch eine Mikrowelle unterbringen, welche evtl. sogar eingebaut ist, jedoch haben wir dazu keinen passenden Schrank gefunden, vielleicht könnt ihr uns dabei helfen!?
Weiterhin hätten wir gerne an der Kochinsel eine kleine Bar, mit ca. 2-3 Sitzplätzen, wo man am Wochenende mal einen Kaffee trinkt oder wenn Freunde zu Besuch sind dran steht oder so. Zu der Dunstabzugshaube wäre zusagen, dass mein Mann sich an unserer aktuellen Dunstabzugshaube immer den Kopf stößt. Da muss also einen andere Lösung her. Es gibt ja nun diese im Herd integrierten Dunstabzugshauben. Wir hätten gerne eine Kochinsel, ist es dann möglich so eine im Kochfeld integrierte Dunstabzugshaube zu wählen?
Fronten haben wir im Alno-Planer nun noch keine ausgewählt und die Boden beläge stehen auch noch nicht so richtig fest. Gerne hätten wir Fliesen in der Küche und im Wohn-Esszimmer evtl. Parkett oder Laminat , aber den Übergang zwischen den beiden "Räumen" können wir uns noch nicht so richtig vorstellen. Die Fronten der Küche sollten ein pflegeleichtes Material haben und gut zu reinigen sein.
Die Kücheneingangstüre von dem Flur kommend, soll eine Schiebetür werden.
Bei der Küche ist uns beiden wichtig, das sie optisch symetrisch abestimmt ist. Aktuell haben wir bei unserer Küche in unserer Wochnung, Griffleisten, welche also auf der Türkante oben angebracht sind. Diese Griffleisten hätten wir gerne wieder, haben wir jetzt in dem Alno-Planer allerdings leider nicht gefunden.
Wir haben einen Dyson-Akkustaubsauger, da wäre es evtl. schön, wenn man diesen in einem Küchenschrank unterbringen könnte, worin sich dann auch eine Steckdose zum Laden befindet. Außerdem haben wir auch einen Staubsauger-Roboter, da ist die Frage ob es evtl. Möglichkeiten gibt, diesen in der Küche sogar zu intergrieren, weiß nicht ob das möglich ist.
Es wäre möglich neue Stromleitungen zu verlegen, da wir die Wände neu verputzen werden. Wasserleitungen sidn eher nicht so leicht zu verändern, aber ich denke die Spüle passt an der Stelle auch ganz gut.
Nun sind wir auf Eure Vorschläge gespannt, schon mal vielen Dank.
Grüße
Marietta & David
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 179cm und 165cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): -
Fensterhöhe (in cm): alle Bodentief
Raumhöhe in cm: 266
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 6 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Als Kaffeebar am Wochenende, alternativ für Gäste bei Feiern.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Täglich warm gekocht - Alltagsküche, Snacks zwischendurch am Wochenende
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: es wird regelmäßig alleine gekocht, ab und zu zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Mein Mann stößt sich regelmäßig den Kopf an der Dunstabzugshaube
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: bisher mit Alno zufrieden
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: deutsche Hersteller
vermaßter Küchengrundriss:
Grüße
Marietta & David
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 266
