wir bauen gerade eine Fußbodenheizung in unseren Wohn/Koch Essbereich ein. Im Zuge dieses Umbaus soll auch die Küche erneuert werden.
Meine jetzige Planung habe ich angehängt.
Was mich daran stört ist, dass ich so 3 tote Ecken habe. Ich hab da aber jetzt schon so lange draufgeguckt, dass mir keine sinnvolle andere Alternative einfällt.
Ich hätte gerne einen Tresen oder eine Insel als Abtrennung zwischen Wohnraum und Küche. Es soll aber trotzdem offen und luftig sein.
Vielleicht habt ihr ja noch Ideen wie die Küche ohne weiteren großen Aufwand (Elektrik wird noch gemacht) aufgebaut werden kann.
Die Spüle hätte ich gerne unter dem Fenster. Das Fenster soll dann noch ausgetauscht werden das bekommt dann wahrscheinlich unten ein feststehendes Element dass das mit der Armatur keine Probleme gibt...
Grundriss vom Geschoss:
Küchengrundriss mit Anschlüssen:
Da der Planer mir nur Räume bis 9 Meter zulässt habe ich das Wohnzimmer etwas schmaler gemacht. Die untere Front sind alles Fenster...
Erste Planung:
Vergrößerter Ausschnitt der Küche:
21.02. Maße Vorraum Küche
Das Fenster soll noch ausgetauscht werden: Hier eine Möglichkeit wie das dann aussehen kann:
Ich freue mich auf eure Meinungen
Katha
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 100cm (Soll noch ausgetauscht werden)
Fensterhöhe (in cm): 100cm (Soll noch ausgetauscht werden)
Raumhöhe in cm: 270
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91cm?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Manchmal, eher zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wegen Umbau keine vorhanden, alte Küche hatte keine Auszüge. Wunschvorstellung: Breite Schubladen in die viel reinpasst
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Steht nicht fest aber Ikea ist zur Zeit bevorzugt
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Steht nicht fest aber Ikea ist zur Zeit bevorzugt
Geplante Möblierung Gesamtraum
21.02. Zusammenfassende Beurteilung von 4 Planungsständen --> HIER
Erste Planung:
Katha
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 270
