Ricard0
ich bin Ricardo, wohne in Köln und freue mich auf dieses Forum gestoßen zu sein.
Genau genommen habe ich aus dem hausbau-forum den Tipp entnommen, hier einmal um Ratschläge bezüglich meines Küchenplans zu bitten.
Wir werden eine DHH vom Bauträger kaufen. Insofern konnten wir uns da nicht wirklich den Kopf über Planungen zerbrechen. Umso mehr erstaunt es mich, wie lange ich mich jetzt mit der Küchenplanung beschäftige - und das mit Elan!
Hier zunächst mein Grundriss:
Entgegen der Darstellung ist das Fenster an der Westseite des Plans nicht feststehend. Mein Programm hat nur kein anderes Fenster zugelassen. Ich gebe auch zu, dass mich die Planung des Grundrisses etwas wundert...
Maße konnten bisher nur aus einem Plan mit unglücklich kleinem Maßstab entnommen werden (siehe Grundriss weiter unten).
Wir waren bereits in zwei Küchenstudios um uns Angebote einzuholen und für uns ein entsprechendes Layout festlegen zu können. Jenes ist demnächst wegen der zu installierenden Anschlüsse wichtig.
Kurz zu den Grundgedanken:
Wir brauchen für alles in der Küche einen festen Platz - sonst wird es auf der Arbeitsplatte stehen. Somit brauchen wir möglichst viel Stauraum. Dabei soll es aber auch wirklich ansehlich bleiben, da es ja nunmal eine offene Küche ist.
Kinder werden in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit hinzukommen.
Übertiefe Arbeitsplatten wären eine schöne Sache. Wird aber vermutlich nicht gut aussehen, da der Wandvorsprung scheinbar genau 60cm hervorsteht und das Fenster an der Stirnseite wohl auch genau einen 60cm-Aufbau zulässt. Genaue Maße werden hoffentlich im Laufe der nächsten zwei Wochen vorliegen.
Wir haben uns zu Beginn eine U-Form vorgestellt. Mittlerweile sind wir aber eher vom Zweizeiler überzeugt, lassen uns aber selbstverständlich gerne andere Ideen aufzeigen.
Der Verkäufer im Küchenstudio verpasste der Küche kurzerhand ausschließlich Unterschränke mit Auszügen. Das empfand ich im ersten Moment als sehr seltsam. Dann fiel mir aber auf, dass der Unterschrank mit dem Auszug in unser bisherigen Küche bestgenutzte ist. Nun gefällt mir die Idee sehr gut.
Was uns etwas Kopfzerbrechen bereitet:
Üblich (in meinem digitalen Katalog) scheint bei Unterschränken mit drei Auszügen die Aufteilung 14cm - 28cm - 28cm zu sein. Oder 17cm - 17cm - 35cm.
14cm - 20cm - 36cm würde mir gefallen.
Unsere Bedenken sind, dass Ölflaschen oder Müslipackungen in diesen Schränken keinen Platz finden.
Deswegen wurde nun auch schon eine Idee mit dem verteufelten Apotheker-Schrank entwickelt:
Und jene Korpi, welche den unteren Bereich mit sehr kleinem Sockel noch ausnutzen, liegen vermutlich nicht in unserem Budget.
Vielleicht habt ihr hier ja eine Idee?
Als Spüle soll eine Unterbauspüle (50 x 40cm) in die Granitarbeitsplatte eingelassen werden, Abtropfrinnen in der Arbeitsplatte. Je nach endgültiger Fensterhöhe wird der Wasserhahn samt Spüle noch etwas verschoben oder ein Unterfensterhahn verbaut werden müssen.
Eine Granitarbeitsplatte wünschen wir uns auch sehr. Das Kochfeld soll flächenbündig installiert werden.
Ansonsten: Softeinzüge und Softclose würde uns sehr gefallen. Ist beides heute Standard?
Gedanken zu der Zeile 1 (mit der Spüle):
Gedanken zu Zeile 2 (Kochstelle):
Hier vielleicht zu erkennen die Fensterproblematik (fast innenbündig):
Ich werde morgen die ganze Sache in den Alno -Planer übertragen. Ich habe ja schließlich die Anleitung hier gelesen
Vielen Dank im Voraus
Ricardo
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 168cm und 185cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 250
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Bisher oft und gerne, auch Mal Niedertemp. oder sous vide. Später mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mehr, da Kinder geplant sind.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gerne zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Pyrolyse soll es geben, ebenso ein breites Induktionskochfeld.
Auszüge soll es möglichst viele geben. Granitarbeitsplatte und Unterbauspüle (50cm x 40cm). Abtropfrinnen im Granit.
- Spülmaschine zentral - so kann Besteck direkt rechts daneben in die oberste Schublade (leider nur 50cm breit, wegen Fensterproblematik) und Gläser in die Hängeschränke
- Müllsystem unter Spüle recht zentral
- 80er US könnte auch 30er und 50er werden, damit im 30er die hohen Sachen untergebracht werden. Dadurch jedoch wieder Verluste durch Holz und Mechanik. Finde in meinem Katalog leider keinen US mit einem Auszug (innen am besten mittig zweigeteilt durch Mitnehmer)
- 5cm "Luft" an jeder Seite für Passstücke bzw. Ungenauigkeiten, Putz usw.
- Probleme mit dem Kühlschrank am Fenster? Lt. Plan vom Bauträger sollen die Fenster fast innebündig sein.
- Schmaler Unterschrank ganz links wird vermutlich nicht mehr passen, da dort schließlich noch eine Wange hin muss.
- 5cm "Luft" zwischen Hochschrank mit Kühlschrank und Wand; auf der anderen Seite keine Luft mehr, daher wird der Mini-Apotheker wohl nicht passen
Ricardo
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 250
