Conny
- Wohnort
- SchleswigHolstein
Ich hab jetzt, wie versprochen, deine Inselvariante überarbeitet...
Der Insel hab ich eine etwas ungewöhnliche Form gegeben. Auf der Inselvorderseite verläuft die Insel gerade, auf der Rückseite hab ich die Schräge der Fensterwand aufgenommen.
Um möglichst viel Stauraum zu schaffen, ist sie recht tief geworden, Plan oben 125cm, Plan unten etwa 135cm. Die APL, muss also auf jeden Fall gestückelt werden.
Verbaut hab ich in der Insel...
- Wange, 2cm - 80er übertief (75cm) - 30er MUPL ebenfalls übertief - 80er Spülenschrank - Wange, 2cm
Rückseite: - 45er Raumteiler, 45cm tief - 60er, 50cm tief - 80er normaltief - Blende
Ob die Insel tatsächlich so tief sein muss, musst du entscheiden und dein Stauraumbedarf. Durch die Wahl der Schranktiefen, kannst du es ja verändern.
Zwischen Insel - Tisch - Fensterwand sind die Durchgänge etwa 95cm tief. Das ist jetzt nicht so wenig und reicht auch für ein Tisch mit Stühle.
Um zwischen Hochschrankwand und Insel wenigsten 80cm Zeilenabstand zu erhalten, hab ich die Säule um etwa 5cm aufgebaut.
Kochen an der Wand... Hier hab ich die Wand im Vergleich zu deiner Planung etwas zurückgesetzt. Die Kammer hinter der Küche ist jetzt etwa 122cm breit. Für ein Gefrierschrank und Regale, sollte der Platz aber ausreichen. Der einfachheit halber, hab ich Hochschränke dort hineine gestellt.
Die Kochzeile hab ich aufgeteilt in 30er - 90er - 90er, 75cm übertief, aber mir fällt gerade ein, es ginge auch 50er - 80er - 80er, das Kochfeld dann asymmetrisch aufgesetzt.
Als DAH hab ich einen Deckenlüfter im Trockenbau angedacht. Den Trockenbau hab ich zum Teil mit Frontmaterial verkleidet. Am besten du Pflückst meine Planung im Alnoplaner auseinander, um zu erkennen, wie ich geplant habe.
In der Hochschrankwand hab ich dir über dem leicht erhöhten GSP, eine Nische eingebaut. Damit die Nische für dich nicht zu hoch wird, hab ich den GSP nur um Schubladenhöhe hochgesetzt. Ich hoffe das funktioniert so... Nutzen kannst du diese Schublade natürlich nicht, weil der Sockel des GSPs den Platz braucht.
