Alsoooo, schau dir deinen Grundriss mal genauer an... Was fällt dir im Essbereich auf? Vielleicht kommst du von ganz alleine drauf.
Die Kaffeeecke finde ich etwas ungünstig platziert. Du musst dort ja auch Wasser in den Kaffeevollautomat füllen. Ich denke die Säule wird dort einfach stören. Zudem sind die Maße aus dem Grundriss, sicher Rohbaumaße. Das heißt, der Platz könnte noch etwas schrumpfen, denn die Wände müssen ja auch noch verputzt werden.
Der Zeilenabstand zwischen Insel und Hochschrankwand ist zu knapp. Beim BO musst du auch zurücktreten können und dann landest du mit dem Po auf der Inselecke. Das könnte, wenn es dumm kommt, gefährlich werden.
Der Weinkühlschrank steht auch etwas ungünstig, obwohl er dort bestimmt richtig gut aussehen würde. Du musst die APL immer frei haben, wenn du an den Kühler willst...
Mit welche Gerätehöhe hast du ihn geplant? Der von mir verlinkte, ist 89cm hoch.
Bei der Kochzeile fand ich das eingekastelte immer so schön... Das ist mit der offenen Seite jetzt weg.
Die große Arbeitsfläche ist aber natürlich toll!
Das ihr jetzt doch mit einem Einbaukühlschrank plant, finde ich
Nachtrag: Habt ihr den Architekten eigentlich schon befragt, ob Wasser an der Insel möglich ist?
