Unbeendet Küche Neubau Kleine Wohnung Penthouse
alexsasa
Küche Neubau Kleine Wohnung Petnhouse
Hallo, mein name ist Alex, hab ein Penthouse Wohnung gekauft..leider Küchen Planung...macht mich irre... :-)
Es sollte eine einfache (nicht gemeint -billige) Küche werden, ohne viel Spielereien, schlicht, Holz Beton Front Optic ..vielleicht..
Esstisch extra wäre super ..obs passt ist die Frage ..oder wäre Insel besser...bin für alle Ideen sehr dankbar...
Danke schon mal..
Alex
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: keine
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): laut Plan
Fensterhöhe (in cm): laut Plan (1000)
Raumhöhe in cm: 2400
Ausführung Kühlgerät:
Hochgebauter Backofen: nein
Kochfeldbreite (ca. in cm): egal
Überstehende Arbeitsplatte
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: egal- schmal
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: essen laptop ....
Kaffeevollautomat
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Abends....meistens Snack Salat
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: egal
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: egal
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 10000
  • Kueche.pdf
Hallo und herzlich willkommen im Küchenforum!
Was genau macht Dich kirre an der Küchenplanung ? Warum gehst Du nicht in ein Küchenstudio und schaust, ob die Vorschläge, die Du dort bekommst Dir gefallen? Hast Du schon mal probiert, den Alnoplaner zu installieren, den Raum anzulegen und Küchenschränke zu schieben?
alexsasa
Hallo
Küchenstudio war ich mal....Ganz zufrieden bin ich , ehrlich gesagt nicht....
Bitte stelle den Architektenplan der WHG ein.
Bitte lege den All-Raum komplett als Grundriss an und möbliere in mit Deinen Möbel in aktueller Grösse - nur so kann man eine gut Planung erstellen.
Das ist ein Mitmachforum...
So wie der Raum aussieht würde ich entweder eine L-Küche mit Schenkel unter dem Fenster, oder einen 2-Zeiler andenken.
eine enge U-Küche ist immer die unpraktischste Lösung; zur Strafe auch die teuerste.
Was genau gefällt dir an dem Studiovorschlag nicht?
alexsasa
Studiovorschlag, finde ich... da rum drum um Fenster... so unproportional..Vielen Dank an euere Meinungen..Alex
Einen der hohen Schränke kannst du einsparen, wenn du den Backofen tatsächlich unter der Arbeitsplatte einbaust, für den Kühlschrank braucht es den schon, und der muss da stehen, wo er jetzt vom Studio geplant wurde, denn das Fenster sollte er nicht verdecken ;-).
Einzige eventuelle Alternative: als Solitär auf dem kurzen Stück zwischen bodentiefem Fenster und WoZi. Vermutlich ziemlich wuchtig.
Sitzt ihr lieber an einer Theke oder hättet ihr doch lieber einen Esstisch?
Wie wollt ihr Gäste bewirten?
Macht mal eine Stauraumplanung , damit ihr seht, wieviel Bedarf ihr wirklich habt an Schränken.
Warum Grifflos? (ist mit Stauraumverlust verbunden).
Probiert mit der Bügelbrettmethode die optimale Arbeitshöhe aus; evt. wäre dann für euch ein Maxikorpus mit mehr Stauraum möglich. Man könnte je nachdem auch an übertiefe Unterschränke denke.
Erst dann könnt ihr euch eine Variante entscheiden, welche für euch dann funktioniert.
alexsasa
Wäre möglich (optisch) beide hohen Schänke an andere seite...wo jetzt Herd ist? oder ein Schrank (Kühlschrank) wie jetzt und ein Hängeschrank länglich an Fenster seite...
Wollte sooo gern ein Tisch mit 4 Stühlen (Tisch auch nicht so breit) aber ob s so was geht? Hm
Alex
alexsasa
Hallo Vanessa...
Grifflos..dachte..es ist schlichter ...oder wäre mit Griffen besser? Kenn mich NULL aus..:hand-man:
Maxikoprus wäre denkbar..machbar...nur was ich vermute es ist eine Häcker Küche was KStudio verkauft, gibt da so was auch oder nur bei Nolte ?:hand-man:
Ja, Grifflos ist schlicht; aufgesetzte Griffleisten sind das aber auch, oder Griffmulden (bei dieser Variante immer ausprobieren, wie gut man die wirklich greifen kann; das ist je nach Hersteller unterschiedlich).
Wenn ihr gerne einen Tisch wollt dann würde ich eine L-Küche stelle:
2 Seitenschränke an der 228cm Wand dann ein (evt. offenes) 28cm Element, tote Ecke
den langen L-Schenkel dann in übertiefe mit übertiefen Unterschränken in 70-75cm (je nach Hersteller) .
Die 362cm Wand dann wie folgt aufgeteilt:
63cm tote Ecke, 60cm GSP, 60cm Spüle, 2x 90cm mit Kochfeld mittig, 3cm Blende.
alexsasa
:hand-man: Danke Vanessa
TOLLE Idee.....echt....muss ich mal gleich kucken.....
VIELEN VIELEN DANK an ALLEN....:-) Alex
Eine Küchenblock und eine schmale Insel(nur Schränken) ohne Spühle oder Herd mit Sitzmöglichkeit? Ratet ihr davon ab?:think:
Mal Frage... langen L-Schenkel dann in übertiefe mit übertiefen Unterschränken -oberhalb an Wand ...was wäre da möglich?
... wenn ihr einen Esstisch möchtet, sehe ich nicht, wie ihr das alles in dem kleinen Allraum unterbringen woll.
Bitte lies nochmal meine anderen Posts und vervollständige Deine Antworten.
alexsasa
Hallo Vanessa, genau richtig...sagst du.....kleinem Allraum..alles zu unterbringen:huch:
Was wäre da beste Lösung-dann ohne Tisch, oder ?
Stauraumplan-es ist egal...kommen mit wenig Platz sehr gut klar...falls du das meintest...
LG Alex
Ohne Tisch würde ich eine Sitzinsel an das Wandstück Planunten/Fensterseite andocke; also L-Küche mit Insel.
alexsasa
Hallo Vanessa,
hm, meinst du etwa Küche in L Form und dann Sitzinsel (dann als U Küche aussehnd)?
Oder hab ich was nicht richtig verstanden?:huch: LG Alex
Nein L-Küche und die Sitzinsel an der ggüberliegenden Seite angedockt
Wenn das Wandstück rechts vom Fenster mehr als 60cm hat, dann kann ich mir die beiden hohen Schränke dort auch gut vorstellen. Da ergibt sich auch eine schöne Nische für Kaffeeautomat o.ä.
