Moderne Wohnküche mit schwierigen Ecken
McOlf
ich hoffe hier ein bisschen Hilfe und Ideen für die Gestaltung zu bekommen. Wir ziehen in eine neue Mietwohnung und ich bin total unsicher was eine gute Lösung ist.
Das Hauptproblem sind die nicht rechtwinkligen Ecken!
Meine Wünsche wären eine moderne Küche mit entweder einem Tresen oder einer Kochinsel.
In dem Alnoplaner habe ich leider keine schrägen Wände hinbekommen, deshalb hänge ich den Grundriss an.
Danke schon mal :-)
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180 und 188cm
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
noch unbekannt
Für schnelles Frühstück oder um den Gästen Getränke zu geben.
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Mixer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es sollte auch mit Gästen gekocht werden.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die Küche sollte in den Wohnraum integriert sein.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Es ist eine IKEA Faktum Küche vorhanden die eventuell ergänzt werden könnte oder eben eine Neue.
Hallo und :welcome:
Während wir auf dem Grundriss warten könnt Ihr eure Idealarbeitshöhe ermitteln und in die Checkliste eintragen. Ihr seid groß, wenn Ikea sein darf/muss, könnt Ihr auf Metod umsteigen.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
McOlf
Oh danke für den hinweis. Hab es umgestellt, jetzt solltet ihr ihn auch sehen :-D
kannst du für uns ältere Semester den Küchenbereich etwas grösser einscannen und prima wär's zusätzlich als pdf datei.
Wichtig sind noch die genaue Position der Wasseranschlüss sowie die Bemassung des Fensters/Terassentür.
McOlf
Hey, das mach ich doch natürlich gern.
Der Wasseranschluss sitzt von der Ecke links oben 90cm entfernt an der schrägen Wand.
Wo soll ich denn dann hier das PDF hochladen?
ok, super.
eine Faktumküche ergänzen, daraus wird wohl nix. Das neue Metod Küchensystem ist für eure Körpergröße sehr viel passender.
ne, lass mal mit den pdf Dateien, die Masse kann man gut lesen.
ich habe mal mit IKEA Breiten eine Stellprobe gemacht, damit man mal sieht, was so hinpasst.
Der GSP ist links der Spüle und rechts der Spüle ist ein MUPL . Und das kann leider etwas knapp werden mit den Wasseranschlüssen.
  • McOlf_Evelin_PLAN1.KPL
  • McOlf_Evelin_PLAN1.POS
oder man teilt die blöcke, um das Eckenproblem etwas zu umgehen.
Planunten links stellt man eine Topfplanze in die Lücke, planoben muss man dann schon die Ecke basteln.
Angelika95
bei HH
Ist das gleiche *Problem* wie in meiner Küche, in der Mitte ist so viel Platz... bei uns zwar auch noch *Verkehrsweg*, aber naja.
Ich habe mal was anderes probiert, macht mich noch nicht ganz glücklich, schon weil die OS so ein bisschen weg stehen, aber schließt die Lücke in der Mitte des Raumes.
Grundlage ist der Grundriss von Evelin (nE=nach Evelin :rose:)
Spülzeile 10 cm vorgezogen, damit man das Wasser weiter nach unten bekommt. Ecken *ungefüllt* kostet ja gleich so viel...
Mal ohne Oberschränke und Deckseiten, nur Stellprobe
rechts der Spüle der MUPL , links die GSP
  • McOlf-nE_1.KPL
  • McOlf-nE_1.POS
McOlf
Hallo und vielen Dank Evelin und auch Angelika :-)
Was ich an dem ersten Plan nicht so mag ist, dass die Küche so langezogen wirkt.
Wenn der doofe Wasseranschluss an der anderen Wand wäre würde ich ja ans "Ende" nur hohe Elemente stellen. Finde sowas sieht ziemlich cool aus und passen würde es auch, weil dann der Raum nicht so lang wirkt. Denke ich zumindest :-D
Mit welchem Programm habt ihr das eigentlich gemacht? Ich benutze pConPlaner.
Bei meinem Aufbau sind noch keine Überlegungen drin wo der Geschirrspühler und so weiter sitzt. Nur mal optisch was ich gut fände.
Ach und der Kühlschrank hat noch keinen vernünftigen Platz.
Das sind übrigens alles drei bodentiefe Türen, auch wenn die eine sehr schmal ist.
So jetzt bin ich mal auf eure Kritik gespannt.
Plan1:
Und die 3D-Ansicht zu Plan1 dazu.
Noch ein fröhliches Helau aus der Pfalz ;-)
Angelika95
bei HH
Wir arbeiten hier fast alle mit dem Alnoplaner, ist kostenlos und man sich gegenseitig in den Plänen rum spielen ;-)
Bei deiner Planung sollte man zwischen Kochfel und Spuele etwas mehr Platz einplanen und immer versuchen möglichst breite Schränke zu verplanen, außer der MUPL , der tuts auch in 40-er Breite.
Die kleine "Bar" steht so ein bisschen einsam da rum und arg weit weg vom Wasser, um so richtig sinnvoll zum Küchengeschehen bei zu tragen.
McOlf
Vielen Dank für die Tipps :-)
Wie habt ihr denn die schräge Wand in den Alnoplaner bekommen?
Hier ich habs mal umgebaut. Von 60 auf 80er-Schränke würde ich dann morgen umstellen. Warum nimmtman denn die Breiten?
Hier der Plan2:
du nimmst eine senkrechte Wand, klickst sie an, drückst die F4 Taste und gibst unter Winkel -114 ein.
breite Schränke sind günstiger als schmale in Bezug auf Volumen. Auch kann man einen 80er sehr viel besser nutzen, als einen 60er. Beispiel: Töpfe. klebe dir auf deinen Tisch ein Rechteck 60 x 50 und 80 x 50 un stelle deinen Hausrat drauf.
bei deinen Plänen machst du einen grundsätzlichen Fehler. Du stellst räumlich nur die Rüche dar und lässt den Rest des Raumes ausser Acht.
Was heissen soll, passt da jetzt noch ein Esstisch hin, kommet man dann noch durch in die Küche etc.
Und ja, der Raum ist bescheiden, weil Wasser da ist wo es ist und man bei der Planung solcher Bauten es niemanden interessiert, wie man später möbliert. Hauptsache das Gebäude sieht cool aus.
Leider beschreibst du deine Planung nicht und aus dem Grundriss/Bildern kann man die US Aufteilung nicht erkennen. Was ich aber sehe, du hast keinen MUPL eingeplant.
Mach dir eine Freude und sehe einen MUPL vor. Ihr seid gross und wollt euch nicht jedes Mal wegen Müll bücken. In einen hohen Auszug unter der AP könnt ihr dafür relativ einfache Behältnisse stellen.
hier mal deine Halbinselversion im Alno Planer.
Planlinks unten beginnend
Blende
40er HS für Vorräte
Blende
60er HS mit BO/Mikro
Wange (wenn man den BO HS rechts und links abdeckt sieht man die Türseiten des BO's nicht. Sieht schöner mit Wangen aus.)
60er GSp
60er US für Spüle
40er US für MUPL
nach der Ecke dann von planlinks beginnend
80er US
60er US mit Kochfeld
80er US
tote Ecke. in die kann rückseitig ein 60er US mit eingeplant werden.
Die kleine Halbinsel besteht aus einem 80er US und Wange, rückseitig eine überstehende AP, 30cm tief.
OS würde ich an der Kochfeldseite nicht vorsehen, sieht küchig aus. über der Spüle sind die beiden 80er ok.
  • McOlf_Evelin_PLAN3.KPL
  • McOlf_Evelin_PLAN3.POS
hier mal eine realistische Möblierung.
Der Esstisch ist jetzt 70x130cm gross, eine Couch ist 200x85, die andere 180x85.
  • McOl_Wohnzimmerf_Evelin_PLAN1.KPL
  • McOl_Wohnzimmerf_Evelin_PLAN1.POS
was die Breite der Schränke noch betrifft, ist, dass die innen verfügbare Breite minus 8cm von der Aussenbreite beträgt.
