mirabell
Liebe Forengemeinde,
ich stehe noch einigermaßen am Anfang, aber bevor ich mich in irgendwelche wilden Überlegungen verstricke, wurde mir geraten möglichst bald einen Thread zu eröffnen. Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe und Geduld. Bitte seht mir nach, dass auch die Planungen im Alnoplaner noch sehr rudimentär und ungenau sind, ich weiß, dass Genauigkeit oberstes Gebot ist, allerdings sind wir ein bisschen flexibler weil die Längen nicht 100% vorgegeben sind.
Ausgangsituation: In dem Raum sollen Küche, Esstisch für 6 Personen und ein Ecksofa Platz finden. Die kurze Länge des Ls wurde nachgemessen, für die Planung gehe ich von 265 cm aus (gemessen wurde 266cm), diese kurze Seite endet in einem offenen Durchgang. Die lange Seite des Ls ist flexibel, ich gehe von ca 300 cm aus, weniger würde mehr Platz für das Sofa lassen. Weitere Messungen sind leider noch nicht möglich, da die Wohnung noch nicht fertig gebaut ist.
Ich bin kein großer Fan von Inseln, weil sie die Raumnutzung arg beschränken. Außerdem scheint mir das hier nicht wirklich praktikabel.
Im Moment haben wir eine sehr ähnliche Küche, wie wir sie in der neuen Wohnung haben wollen, am liebsten auch mit Apothekerschrank (jaaaaaaa, ich weiß, teuer, unnötig, Platzverschwendung,...). Der jetzige Apothekerschrank ist zweigeteilt. Da die neue Küche leider ein bisschen zu kurz an der kurzen Seite ist und wir nicht wieder einen 45 Geschirrspüler wollen, bin ich auf die abenteuerliche Idee gekommen nur den oberen Teil des Apothekerschrankes über den Geschirrspüler zu planen, dazu musste ich im Alno -planer ein bisschen basteln. Die Apo-Ersatzschränke, wo ich zuerst eine Tür öffne um dann der Reihen nach einzeln Laden aufzuziehen ist mir echt ein Dorn im Auge. Ich nutze den Apo bisher als quasi weiteres Regal, das beim Kochen oft länger stehenbleibt. Insbesondere hier bin ich auf eure Ideen sehr gespannt.
Der komische Schrank neben dem Apothekerersatz ist ein Platzhalter für einen Rolloschrank, ich dachte mir, der würde das alles auflockern und könnte Kleingeräte beheimaten. Ist definitiv kein Muss!
Eine weitere abenteuerliche Idee ist, von irgendwem (Tischler? Küchenstudio wird wohl abwinken nehme ich an?) zur flexiblen Arbeitsflächenerweiterung am Ende der Küche ein Klappelement anfertigen zu lassen, das sollte sich im Idealfall harmonisch einfügen.
Sonstige Ideen bzw berücksichtigungswerte Aspekte:
-) Arbeitsplatte nach hinten tiefer (70cm?) um mehr Fläche zu erreichen
-) Arbeitsplatte sollte möglichst unempfindlich sein, im Moment denken wir in Richtung Stein oder Keramik
-) Raumhöhe 2,70 - wie weit nach oben, ohne den Raum zu erdrücken?
-) Küchenfarbe soll nicht "holzig" werden (Boden ist Parkett), weiß wollen wir auch nicht unbedingt, die Farbauswahl der einzelnen Hersteller wird dann überschaubar,... Tipps?
Im Idealfall schaffen wir preislich irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 zu liegen. Allerdings hab ich einen Hang zu höherwertigem und bis zu 30.000 (inkl Geräten, Arbeitsplatte und Sonderlösungen) sind auch drinnen.
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 188 und 165 cm
Raumhöhe in cm: 270
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75 cm Breite
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 160x90 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90-95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, keine großen Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 50% alleine, 50% mit Unterstützung (arbeitet aber dann eher am Tisch)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: bisher: 45cm Geschirrspüler - neu: 60cm Geschirrspüler
bisher: 5er Raster - neu: 6er Raster
bisher: Arbeitshöhe 86 - neu: 90-95
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: gehobene Mittelklasse bis einfacher Luxus (zB Regina/rational) Achtung: Standort Wien
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Kühlgefrierschrank: Liebherr , Geschirrspüler: Miele , Kochplatte, Herd, Dunstabzugshaube noch offen
vermaßter Grundriss:
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 270
Das Sofa gibt es noch nicht. Es soll am liebsten ein Ecksofa werden, 2 Elemente wären ein ziemlicher Kompromiss. Und es soll groß genug sein, deswegen habe ich die Blöcke ungefähr in der Größe eingezeichnet (250x260), die wir jetzt haben. Deswegen als Orientierungsgröße für die Küche 3m an der langen Seite.
