Küche erneuern in bestehender Wohnküche (ohne Totalrenovierung)
Ich bin dabei meine bestehende Küche auszutauschen. Es handelt sich dabei um eine billige Pino Küche der Vorbesitzer.
Dabei würde ich die Eckküche gerne als längere Blockküche umsetzen (siehe Bilder).
Falls das Sinn macht gibt es natürlich einige Probleme:
- der Wasseranschluss ist 93cm von der Wand vom Küchenblock entfernt, sollte das L entfernt werden
- der Parkett wurde inzwischen 1x abgeschliffen und neu eingelassen. Dabei wurde die alte Küche natürlich nicht abgebaut.
Zu den Bildern. Beim Grundriss habe ich Pfeile eingezeichnet, diese zeigen:
grün: Wasseranschluss
rot: Steckdosen unten
orange: Steckdosen Arbeitshöhe
gelb: Stromversorgung Ofen+Herd und Dunstabzug
Theoretisch hätte ich auch einen Kaminanschluss (im Eck), dieser verläuft aber durch die ganze restliche Wohnung und dann ein Stockwerk nach oben.
Kann der Kühlschrank noch mit einem Festanschluss vom Spühlbecken versorgt werden, wenn dieser rechts steht?
Aja, die Wand hinter dem geplanten Block wäre übrigens 378cm lang (ist im Grundriss leider schwer zu sehen).
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 172
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90?
Fensterhöhe (in cm): 122
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 7 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 200
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Täglich. Für alles mögliche, vom Essen über Brettspiele, bis hin zum Arbeiten.
Bisher alles problemlos möglich gewesen.
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Täglich: Brotzeit/-jause
Täglich: Fertigpasta, TK-Gerichte, Fertiggerichte
Wochenende: Menüs bei Besuch
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine, am Wochenende auch mit und für Gästen.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Novel (in der aktuell engeren Wahl)
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Gemischt
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Stört an der aktuelle und soll die neue richten:
- Kein Geschirrspüler
- Zu wenig Stauraum
- Dunstabzug steht in den Raum und ist zu niedrig
- Billige Ersteinrichtungsküche
- Geräte teilweise defekt
Wünsche an die neue:
- Induktivkochfeld mit Drehregler (Neff )
- Eiswürfelspender im Tiefkühler
- Soll die Raumtiefe optisch nicht unnötig verringern
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
- Zu wenig Stauraum
