Das Becken brauch seitlich 40cm platz mit überlaufanschluss.
Hatte gerade die Idee der 100er einfach auf die andere wand zu drehen. was hälst du von der idee? ich könnte trotzdem den einlegeboden verwenden. müßte nur auf die schublade verzichten.
Aber normalerweise dürfte der nicht so einfach drehbar sein.... oder ist das sowieso nur ein echter 100er Unterschrank , der eigentlich 2 Türen hatte, wovon nur 1 genutzt wurde und der Rest mit einer Eckblende verblendet wurde?
Hat der 100er Schrank einen Mittelsteg, so wie die 80er ?
Ja das ist ein normaler 100er mit nur einer tür und nur einem schubfach. anstatt der zweiten tür und schubfach wurde der spülenschrank auf stoß gesetzt. ein mittelsteg ist vorhanden.
hier kommt mein Vorschlag - da bleibt die Spüle dafür wandert die SpüMa auf die Spülenseite (das sollte von den Anschlüssen her eh besser sein)
und der Herd vors Fenster. Schränke sind genau die gleichen wie bei Kerstin. Nur habe ich noch die Haube rausgeworfen, die Du eh nicht magst und dafür einen 90cm Oberschrank eingesetzt
Björn,
ich fände ja das Kochfeld vorm Fenster auch nicht so unpraktisch , zumindest von der möglichen Arbeitsaufteilung. Da sieht das nämlich nicht schlecht aus. Allerdings, solltet ihr die ungeliebte DAH trotzdem aber nutzen, dann mal die Frage, wie schätzt ihr die Qualität ein? Wie ist mit dem Fettfilm rundum? Denn das kann einem das Fenster tatsächlich nicht abnehmen. Und, wenn eure DAH da doch funktioniert, dann würde ich auf die Variante verzichten.
Unten jetzt nochmal der gedrehte 100er. Hast du denn die andere Tür dazu da? Die müßte man dann wohl benutzen, da es schon schöner wäre, wenn die Tür sich andersherum öffnet. Und da kann man wg. der Griffbohrungen nicht die bisherige Tür verwenden.
So... jetzt werde ich auch fertig, bin mal durch ein Telefonat unterbrochen worden
ich habe mir deine Alno anleitung durchgelesen. die ist wirklich hilfreich. habe mal angehängt was ich bisher geschafft habe. so ist der küchenaufbau bisher. habe alle masse die ich verwendet habe gemessen und angepasst.
ok ich habe natürlich nicht bedacht das ich ne 50ger Tür brauche. sch...e. wäre zu schön gewesen. Auch wenn ich euch recht geben muss, das das kochfeld vor dem fenster praktisch ist, können meine frau und ich uns irgendwie nicht damit anfreunden. die dunstabzugshaube benutzte ich äusserst selten.
Hallo Björn,
sei doch so gut und hänge jeweils auch Ansichten und Grundriss deiner Planung an. Sonst muss man erst die Dateien runterladen, Alnoplaner anwerfen, bevor man überhaupt etwas sehen kann. Und unsere Profis hier, wie Martin, der ja den Wasserhinweis gegeben hat, haben den Alnoplaner nicht installiert.
Nein ... verfahren nach Kapitel 3 der Anleitung und dann so wie Vanessa und ich Ansichten und Grundriss aus dem Alnoplaner mit anhängen. Dann liest man den Beitrag und sieht gleich die Planung.
Björn, bitte überlege mal Folgendes: ein Schrank kostet immer einen hohen Grundpreis - ob der nun klein oder gross ist.
In einen grossen Schrank bekommst Du mehr Sachen hinein als in zwei kleine Schränke - einerseits hast Du mehr nutzbare Innenfläche und andererseits kannst Du besser die Fläche ausnutzen, weil Du die Sachen ineinander schieben kannst.
Hallo Kerstin, die 216 können auch 214 sein aber ausgehend von der wand wo auch die fenster sind geht die dieses mass oben in den raum. die kurze schräge über dem fenster habe ich auch ausgemessen. die niesche rechts vom fenster ist ausgehend von der wand 37cm. wir haben diesen sommer neue fenster mit rolladen bekommen. die sind nach innen gewandert weil die dicker sind. hätte ich vielleicht schreiben sollen. tut mir leid. die wand geht nur bis zu dieser niesche. das ist eine durchgehende fensterfront von küche und bad. die niesche wäre zum bad offen, ist aber über eine holzblende verschlossen. ich habe die niesche nicht beim messen mit berechnet, da sie für die küchenplanung eigentlich ohne belang ist. die hängeschränke sollten nie bis ans fenster und die unterschränke reichen nicht bis dorthin. ich hatte gesehen das du die niesche mit einer wand nachgebildet hast. das verkleinert aber den raum und entspricht nicht mehr dem platz der zu verfügung steht.
