AW: Küchenumbau
Hallo Björn,
mal ein erster Versuch, das alles etwas umzustellen.
Dazu die Kochfeldseite ca. 5 cm von der Wand weg. Dann kann das Wasser in den Bereich von den 60 cm aus der Ecke oben rechts auf Putz gelegt werden.
Der Eckschrank (100er Korpus mit 50er Tür) wird zum Spülenschrank. Dazu muss die 50er Tür gegen eine 40er Tür und eine leicht breitere Blende getauscht werden ... ich weiß nicht, ob das tatsächlich so geht.
Die Innereien aus dem Schrank raus, quasi in die rechte Seitenwand ein Loch für die Wasserzuleitung.
Wenn es geht, dann noch die beiden Türen des 80er Fensterunterschranks gegen Auszüge tauschen.
In der Kochfeldseite neu ein 50er Auszugsunterschrank, im Grunde statt dem bisherigem Herdunterschrank. Den neuen 80er Spülenunterschrank mit 2 Auszügen statt Türen zum Kochfeldunterschrank umrüsten. Dann der 30er.
Apotheker, die Ecken alles verblenden und dann über Eck der neue Backofenhochschrank.
Das Kochfeld müßte dann leicht rechts auf dem 80er
Unterschrank eingeplant werden, damit man die Hängeschränke so weiter behalten kann.
Ich fürchte allerdings, wenn man das macht, dass der Zukauf der Teile, das ändern usw. zusammen mit der neuen APL nicht wesentlich günstiger wird, als wenn man wenigstens die Unterschränke gleich komplett neu mit Standardmaßen plant.
Wie hoch ist eigentlich der Raum insgesamt? Ist doch höher als 250 cm? Über dem Fenster geht ja auch noch eine Schräge hoch. Ich habe jetzt mal ca. 330 cm angenommen.
