Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
Hilfe: ich bin gleichgross und Arbeite auf 93cm ... was willst Du den auf mickrigen 86cm für die Spüle? - die wären für Herd und zum Teigkneten gut - aber für Schnibbeln und Spülen zu tief. (Menschen sind unterschiedlich proportioniert - aber ich bin nicht der langbeinige Typ ... also mhhhh)
Kannst du mal in einem Beitrag alles zusammenfassen, was du willst? Ich erkenne jetzt schon mal 3 Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Höhen.
Hast du das denn auch alles mal ausprobiert? "Man" kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Was spülst du denn alles? Wo und bei welchen Arbeiten und bei welcher bisherigen Arbeitshöhe bekommst du denn Rückenschmerzen?
Ich habe mit der Ellbogenmethode gemessen.
Damit bin ich genau auf das Maß meiner neuen Küche mit 86cm gekommen.
Die Höhe find ich auch gut so. Nur beim Spülen hab ich immer die Probleme mit dem Rücken. Die sollte schon höher sein.
Ich kann ja mal das Bügelbrett mit Töpfen bestücken und testen.
Vielleicht hast du recht, Problme hatte ich ja keine. Ich hab das nur so oft auf verschiedenen Küchenseiten gelesen und dachte das wird jetzt generell so gemacht.
Eigentlich werden Küchen heute sogar eher höher gebaut als früher; die Menschen sind im Schnitt ja auch größer geworden. Früher waren die 86cm tatsächlich der normale Standard, heute sind es eher um die 91cm.
In den meisten Küchen lassen sich sogar zwei verschiedene Höhen nur schwer bis gar nicht realisieren.
Aber probier es mit deinem Bügelbrett wirklich aus!
Höhere Spüle ist schon gut, wenns vom Raum her machbar ist. Tiefer gesetztes Kochfeld macht aber eigentlich nur Sinn, wenn erstens überwiegend in sehr hohen Töpfen gekocht wird und zweitens in diesen Töpfen stundenlang gerührt werden muss - dafür musst ja den Arm etwas anheben. Wenn du also mehrmals die Woche Powidl im 25-Liter-Topf kochst, wirst du ein abgesenktes Kochfeld angenehm finden. Aber wenn du eher normale Töpfen und Pfannen verwendest, wird es dich wohl eher irritieren, unter deiner normalen Arbeitshöhe zu hantieren.
