Küchenplanung. Wie nur???
sunshiness
wir bauen gerade den 1. Stock eines Altbaus aus. Mauern rausreissen, Decke und Boden raus und neu Isolieren.
Jetzt ist die Küche dran.
Ich hab mich schon mal an ner Planung versucht, aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Besonders die Kochstelle und die unterschiedlichen Arbeitshöhen die ich möchte machen mir noch Kopfzerbrechen. :-\
Bitte seht euch das mal an und sagt mir eure Meinungen und Ideen.
Ich wäre echt dankbar. :rose:
Ich hoffe es sind alle nötigen Dateien dabei.
Bei Preis würd ich sagen 6000 ohne Geräte. Da hab ich teilweise schon was.
Checkliste zur Küchenplanung von sunshiness
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,65 + 1,89
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : verschieden
Fensterhöhe (in cm) : verschieden
Raumhöhe in cm: : 2,50
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 oder 80
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ??
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Alltagsküche
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 86
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Allesschneider
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche , Menüs für 2, ab und an für mehr Personen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein, selten für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : viel Stauraum, höhergelegten Backofen
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
AW: Küchenplanung . Wie nur???
die Zahlen kann man ja so gerade noch entziffern ;-)
Hmm ... vielleicht erzählst du mal, wo du welche Arbeitshöhe aus welchem Grund realisieren willst.
Brüstungshöhe 88 cm ... was hast du da gemessen? Oberkante Fußboden bis Unterkante Fensterbank? Wird sich daran etwas ändern, wenn ihr jetzt den Boden raus habt und neu macht?
Die Heizkörper sind wirklich in einer Wandnische unter der Fensterbank?
5000 Euro incl. Geräte? Das wird wohl nicht ganz aufgehen.
EDIT:
Durchgang hinter der Insel nach planunten finde ich zu eng. Und, was soll dieser Tresen da, wenn da doch gleich der Tisch steht.
Kerstin: im Text steht ca 6' ohne Geräte.
Willkommen im Forum, und ich bin beruhigt zu lesen, dass Du selber mit der Planung auch nicht zufrieden bist ... die ist wirklich noch sehr optimierungsbedürftig :-)
AW: Küchenplanung. Wie nur???
Der wird wohl an der rechten Wand sein und durch den kleinen blauen Punkt in dem Küchengrundriss gekennzeichnet sein.
Also, ich hab bis jetzt 86cm durchgehend gehabt, damit bin ich eigentlich gut zurecht gekommen. Nur beim Abspülen hab ich öfters Probleme mit dem Rücken, deshalb hätt ich die Spüle gerne höhergelegt auf 1m. Wär auch nicht schlecht wenn die Kochstelle etwas niedriger wäre, da ich ja doch ziemlich klein bin.
Ich hab Oberkante Fußboden bis Oberkante Fensterbrett gemessen. Wahrscheinlich werden da noch ca. 2,5cm wegkommen da eine kleine Schicht Estrich und raufkommt.
Der Heizkörper an der linken Wand ist in einer Nische, der andere soll an die Wand kommen.
Hinter der Insel soll auch kein Durchgang sein. Hab ich vergessen zu sagen, dass muss noch irgendwie gelöst werden. Evt. Arbeitsplatte bis an Wand? Da weiß ich eben noch gar nicht wie man das machen könnte.
Den Tresen hab ich für Snacks zwischendurch gedacht, und weil ja noch Platz war. :-)
ich vermisse eine Spüle bzw die Lage des Wasseranschlusses. ;-)
Oh, die ist wohl irgendwie verloren gegangen.
Ich hatte die eigentlich an der rechten Wand im äusseren Schrank. An der Wand ist auch der Wasseranschluss und da muss dann auch der Geschirrspüler hin.
Bin dann mal Arbeiten und melde mich später wieder, danke erst mal:2daumenhoch:
:nageln: Hallo zusammen!
Hat schon jemand ne Idee???
Und fehlen noch irgendwelche Angaben?
Auf die Schnelle könnte ich mir so etwas vorstellen. Ihr seid unabhängig von der Fensterbrüstungshöhe, der GSP steht hinten und damit ist die offene Tür keine Stolperfalle.
Kochen ist in der richtigen Entfernung vom Spülen.
Die Hochschränke überdecken die Tiefensprünge der Wand.
Auf der Verlängerung der Kochhalbinsel kann die Obstschale stehen.
Hmm, sieht ganz gut aus, werd ich mir gleich mal nachbauen und in 3D angucken :clap:
Sunshine, einfach nur den Antwortbutton nutzen, ohne die Zitatfunktion. Alles doppelt lesen muss nicht sein ;-) :rose:
Warum soll es eigentlich keine Abluft-DAH werden? Und einen Tresen, nur weil Platz ist, sprich auf dem Grundriss eine etwas größere Fläche zufällig gerade keine Möbel hat, würde ich nicht wählen. Der Raum ist ja eher schmal, etwas freier Platz wird ihm guttun.
@Menorca, kannst du mal deine Alnodateien anhängen? :cool:
Der Abzug kann gerne auch Abluft werden, ja nachdem wo eben die Kochstelle hinkommt. Irgenwo muss ja der Luftkanal hin.
Ok dann keine Zitate mehr ;-)
Sorry, hier bin ich wieder mit den Dateien:
  • kf_sunshiness_V1.POS
  • kf_sunshiness_V1.KPL
Gibts noch andere Vorschläge? Die Idee von menorca ist schon sehr gut, aber den abgesenkten Kochbereich kann ich so schlecht umsetzen. Irgendwas fehlt noch damit ich sagen kann, ja die Küche will ich! ;D
Welcher Kochbereich ist denn abgesenkt? Und was wäre dann an der Planung von Menorca schlecht umsetzbar?
Ich hätte den Kochbereich gerne niedriger, und das würde in der vorhandenen Planung komisch aussehen.
Verstehe ich nicht, warum sieht das komisch aus. Du kannst doch den kompletten Block Kochfeld und auslaufende Ecke niedriger machen und den Spülenblock höher.
Welche Arbeitshöhen hast du dir für die beiden Bereiche den jeweils vorgestellt?
EDIT:
Lese weiter oben 100 cm Spülenbereich .. da ginge doch dann 87 cm Kochbereich, 1 Raster weniger bei 13er Rastern.
86cm hab ich für den normalen Arbeitsbereich gedacht, das Kochfeld müsste dann schon um die 70cm sein. Wenn ich den ganzen Block so niedrig mache hab ich ja wieder keine "normale" Arbeitsfläche. Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden???
Und wo willst du die 100 cm hin haben? Das sind ja jetzt schon 3 Arbeitshöhen. 70 cm, das ist ja niedriger als ein normaler Esstisch und da willst du dran kochen?
