Hallo Ihr Lieben,
ich habe mich heute mal an den
Nobilia Planer gesetzt, um zu sehen, welche Schrankmodelle man bei Nobilia für unsere konkrete
Küchenplanung nehmen kann.
Dabei sind einige Frage/Probleme aufgetreten:
1. US für Kochfeld: Fällt bei Nobilia immer die Schublade unter dem Kochfeld weg? Hieße das, man könnte das Kochfeld nicht mittig zwischen zwei 80er US setzen?
2. Ich habe bei Nobilia überhaupt keine tiefen OS gefunden. Nur die mit 34cm Tiefe. Außerdem gibt es die OS mit 35,9cm Höhe nur bis 60cm Breite. Ich bräuchte für den
Novy Lüfterbaustein über einem 80er Kochfeld ja einen 90cm breiten OS. Was kann man hier machen?
3. Ich habe mir ja jetzt die Maxi US ausgesucht. Laut Nobilia Planer kann ich in der Höhe nur einen integrierten GSP realisieren. Wenn ich bei den vollintegrierten GSP nachsehe, zeigt der Planer mir nur den niedrigeren Korpus an. Kann mir gar nicht vorstellen, dass man das so nehmen muss (mit GSP Blende zu sehen)?!
4. Auch bei dem 40er
MUPL hatte ich das Problem, dass ich in der Maxi Höhe nur einen US mit drei Schubladen vom Planer angeboten bekomme. Wäre hier insgesamt die Lösung, bei GSP und MUPL den normalen Korpus mit höherem
Sockel zu nehmen und die anderen in der Maxi Version? Aber das würde sicher komisch aussehen, oder? Habe ein wenig die Befürchtung, dass ich die Maxi US nicht nehmen kann.
5. Zur
Arbeitsplatte : Ich habe hier gelesen, dass die (dunkleren) Holznachbildungen recht empfindlich sind. Gilt das auch für Eiche Provence NB? Hat hier jemand Erfahrungswerte? Hier wird ja z.B. die Quarzit empfohlen, aber ich bin unsicher, ob das mit einer weißen HG Küche nicht zu blass aussieht… In der Küchen wollen wir helle Fliesen (noch nichts ausgesucht), im WZ helles Buchenparkett und auch der Esstisch ist in massiver Buche. Beißen sollte es sich natürlich auch nicht. Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen!
Danke und LG, Malinana
