Küchenplanung offene Küche
Frulink
Titel des Themas: Küchenplanung offene Küche
wir ziehen demnächst um und planen unsere 1. Küche.
Wie wir schon gemerkt haben, ist die Planung kein Zuckerschlecken. Daher benötigen wir Tipps von Profis, damit wir unsere perfekte Küche in Auftrag geben können.
Wir haben uns bereits im Möbelhaus eine Planung machen lassen. Leider keine Fotos etc. bekommen. Sie gefällt uns eigentlich recht gut, aber preislich sind wir weit mehr als unser Budget es zulässt.
Farblich haben wir uns weiss Hochglanz mit schwarzer Vitrine und eine schwarze AP aus Granit vorgestellt. Da wir Stauraum benötigen, haben wir auf die Dunstabzugshaube oben verzichten und würden diese integriert im Kochfeld haben. Der Backofen (hochgestellt) sollte eine Mikrowellenfunktion haben, damit wir nicht zusätzlich noch eine Mikrowelle einplanen müssen.
Da die Räume recht hoch sind, hatten wir als Stauraum nach oben hin geplant. Das Problem war, dass wir die Arbeitsplatte (U-Format) nicht ganz zum Fenster hin verlängern möchten, damit diese als Tisch benutzt werden kann. Da unter dem Tisch keine Schränke eingebaut werden sollen (damit keine Probleme beim Sitzen entstehen), konnte uns das Möbelhaus keine Standbeine für die Arbeitsplatte (Granit) empfehlen. Wir müssten die Beine über einen Spangler selber machen lassen... Während dem Umzug ist dass ein unnötiger Arbeitsschritt.
Habt Ihr vielleicht einen besseren Vorschlag, den Ihr uns machen könnt?
Lieben Dank im Voraus.
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen möglich, Miete
Raumhöhe in cm:
281
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 88cm
Dunstabzugshaube: keine
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 190
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam auch für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nolte
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: flächenbündige Kochstelle u. Spüle zwingend
Preisvorstellung (Budget): 14.000
Anke Stüber
Hallo! Da braucht es noch ein bisschen Erklärung. Ein Gesamtgrundriss würde vielleicht Klarheit bringen, also warum z.B. links unten ein offener Durchgang ist und wohin. Die Tür links oben für wo hin? Warum gibt es oben so "Schießscharten"-Einbuchtungen?
Was kommt noch alles in den Raum? Gibt es die Möbel schon und wenn ja, brauchen wir die Maße.
LG, Anke
Frulink
Hallo Liebe Anke,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Im Anhang habe ich jetzt den gesamten Grundriss der Wohnung angehängt.
Vom Flur gelangt man rechts zur Küche gegenüber ist das Wohnzimmer. Die Einbuchtungen sind bodentiefe Fenster/Balkontüren. Links die Tür führt ins Schlafzimmer.
Möbel für das Wohnzimmer gibt es noch nicht. Geplant ist ein Sofa, zwei Sessel mit einem kleinen Tisch u. ein recht großer Bananenbaum.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen Klarheit reinbringen.
VG, Bahar
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Die Küche ist an sich sehr klein; steht die Wand Planlinks schon? Der Durchgang ist mehr als ausreichend breit...
Hat der Bauträger den Grundriss so vorgegeben?
Frulink
Ja sie ist wirklich klein. Daher unsere Überlegung, die Arbeitsplatte etwa in Höhe des Balkons zu verlängern (auch wenn links die Wand endet) und dann nach rechts mit dem Tisch als Arbeitsplatte zu enden. Angedacht sind 1 meter als Durchgang zwischen Arbeitsplattentisch u. Balkontüre. Die Wand Planlinks stand bereits so in der Wohnung. Der Grundriss ist so durch den Bauträger vorgegeben.
Omas Garten
Wenn Euch Stauraum wichtig ist, würde ich kein Kochfeld mit integriertem Abzug wählen. Dadurch geht Euch wertvoller, gut zugänglicher Stauraum im USs flöten. Mit z.B. einem Lüfterbaustein im OS hättet Ihr den US unter dem KF in voller Größe als Stauraum zur Verfügung und oben im OS um den Lüfterbaustein herum auch nochmal zusätzlichen Stauraum.
Bei 2,80m Raumhöhe die Höhe als Stauraum zu nutzen ist grundsätzlich eine gute Idee, aber was soll da oben rein? Küchentägliche Dinge musst Du erreichbar haben; wäre also mehr was für selten gebrauchte Teile.
Gibt es den im Grundriss im Flur eingezeichneten Wandschrank schon? Wie lang ist der Raum vom Ende der Küchentrennwand bis planoben an die Fensterwand? Ist der hochgesetzte BO ein Must-Have? Ansonsten wäre es auch eine Überlegung, den BO unter den Kühli in den HS zu setzten; Bo dann auf `normaler unter-dem-Kochfeld-`Einbauhöhe. Das Fenster links neben der Küchenbalkon-Tür ist auch bodentief?
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Das Argument hinkt etwas, es geht nämlich, je nach gewähltem Modell und Planung, nur 1 Schub verloren. Wenn euch ein Muldenlüfter besser gefällt, nehmt den!
Omas Garten
Oh! Echt? Da habe ich viel sperrigere Modelle gesehen! Da waren dann nur mindertiefe Auszüge möglich oder der dicke Umluft-Kansl verlief durch den Schrank. Prima! Wieder was gelernt, Danke!
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
unabhängig vom Müldenlüfter würde ich bei der Zeile aber eh übertiefe Schränke verplanen und lieber den Spülenschrank nur 50 breit machen.
Frulink
Im Möbelhaus wurde uns gesagt, dass nur eine Schublade an Stauraum wegfällt, wenn wir ein Kochfeld mit integr. Abzug wählen. Der Stauraum in die Höhe muss nicht sein, wäre nur angedacht, falls es unten nicht sonderlich viel Stauraum geben würde...
Nein den Wandschrank im Flur gibt es noch nicht. Ist auch erstmal für uns nebensächlich, da die Küche passen soll. Also zur Not kommt dann da doch kein Schrank hin.
Vom Ende der Küchenwand bis planoben Fensterwand sind wir bei 2,91m. Nein BO oben ist kein Must-Have, aber funktioniert das mit integr. DAH? Fenster ist ebenfalls bodentief.
Snow
78628 Rottweil
Was ich jetzt im Plan noch nicht ganz verstehe ist der Sinn dieser Doppelwand?
