AW: Küchenplanung mit Fensterhöhe 82cm
Das Maß Bodenkante bis Unterkante Fensterflügel angeblich 88cm.
Dann hast Du keine grösseren Probleme Blue, 86-88 ist ne akzeptable
Arbeitshöhe , und Du kannst Dir auch noch n fettes Schneidebrett machen lassen.
Soviel Variablität geben die Füsse der Möbel normaler Weise her.
Auf jeden Fall so viel Platz AP zu Fenster lassen, dass ein Finger knapp drunterpasst
Bzgl. Kochen hab ich ja weiter oben meine Meinung geschrieben,
ich würde Kochen+Spülen links machen, und rechts lagern und arbeiten. Ob 1 oder 2 Hochschränke ist dann Geschmacksache.
Wenn das lange Fenster nur ein Kippfenster ist, könntest Du sogar
rechts eine angemesserene APL-Höhe wählen.
Wenn Du einen Kelleraum hast, ist auch diese dubblige Tür gut aufgehoben
*winke*
Nachtrag...
wenns geht, sollen die die Fensterbänke so setzen, dass 5 cm (4+Luft)zwischen Fensterbank und Fenster bleiben, dann kann die APL in die Fensternische rein laufen. andernfalss einfach akzeptieren, dass es nach der APL 2-3cm runter geht zur fensterback...(auch kein soo schlimmes Problem, nur dass die Monteure fluchen werden, die die APL unten ausfräsen müssen
