Hmm, also Evelins Variante wirkt wesentlich luftiger:
Recht könnte wundervoll die Küchenmaschine einsatzbereit stehen, man hat dann auch Platz in dem Bereich, entsprechende Sachen aufzubereiten.
Planrechts vom Kochfeld ist dann auch Platz, mal Teller anzurichten oder ähnliches.
KVA könnte auf der erhöhten GSP stehen.
Ich fände ja sonst auch eine gute Flachschirmhaube passend, z. B.
Firstline | berbel Ablufttechnik GmbH
und superdezent, da bei Nichtgebrauch quasi voll im Schrank verschwindend:
Moveline | berbel Ablufttechnik GmbH
(dazu müßte man den von mir jetzt unten geplanten 100er Hängeschrank vermutlich auf 90 cm Breite mit jeweils ein 5 cm Blende nach rechts und links setzen.
Ich finde, der Raum ruft danach, dass die Hochschränke planrechts kommen.
Hängeschränke könnte man dann sehr dezent setzen.
Die Küchentür könnte man z. B. in dem Zug auch gegen eine Tür mit Glasausschnitt oder gleich aus Glas austauschen. Dann hat man bei 72 cm Platz hinter der Tür eigentlich überhaupt KEIN Problem. Wenn man dann noch mit ca. 15 cm Abstand von oben einen dezenten Türstopper vor dem letzten
Hochschrank am Boden befestigt, wird auch der Griff nie an der Hochschrankwand landen.
Außerdem habe ich nochmal umgeplant. Planunten keine übertiefe Zeile mehr. Den Schacht rechts einfach mit Frontmaterial verkleidet.
Dann gleich der Backofenschrank mit Mikrowellenfach, so hat man dort die APL als Abstellfläche. So charmant die Lösung deines KFB mit dem *
Samy-Schrank * ist, du mußt dir klar sein, dass Oberkante Backofen dann bei etwa 150 cm sein wird und Unterkante Standmikrowelle über dem Kühlschrank bei ca. 140 cm liegt. Nicht sehr praktisch.
Daneben dann der Kühlschrank mit Linksanschlag. Da man ja eh nie direkt voll vor dem Kühlschrank steht, ist die Position so ideal, um die APL als Ablagefläche zu nutzen. Auch praktisch beim Einkäufe einräumen, weil man da eben das große Stück APL hat.
Danach dann ein 45er Vorratsschrank mit Innenauszügen.
Und zum Abschluß nur noch eine Türfront, die mit einer Leiste befestigt wird. Breite Türfront kann so 25 bis 30 cm werden und dahinter kann man Wischer etc. stellen.
Kühlschrankschrank und Backofenschrank muss man noch nach Geräten anpassen. Und so, dass alles nicht zu hoch kommt.
Alternative, den Backofen gleich auch noch mit integrierter Mikrowelle wählen. Da gibt es Modelle von
Bosch /
Siemens . Dann spart man sich das Extra-Gerät und kann Backofen und Kühlschrank wirklich in Idealhöhe setzen.
Solltest du nun unbedingt
Bora bevorzugen, dann würde ich wohl im Bereich des Kochfeldes auf Hängeschränke verzichten.
