Wieviel Spielraum lässt dir der Fensterflügel? Also wenn du ein Brett AUF das Fensterbrett legen würdest, wie dick darf dieses maximal sein, damit du es noch öffnen kannst?
Und magst du die angepasste Planung mal zeigen? ^^
Ich würde auch zu einer APL AUF der Fensterbank tendieren. Ggf. eine dünnere Platte nehmen. Und halt andere Füße, damit die Schrankhöhe passt.
Kommt die Holzverkleidung noch ab? Links könntet ihr das überstehende Fensterbrett einfach mit einer Tauchsäge abschneiden, immerhin :-/
Was ist die geplante arbeitshöhe ?
Wenn APL auf das Fensterbrett soll, muss der Rollo-Aufwickler evtl. nach oben versetzt werden. (Kann je nach Beschaffenheit der Wand auch Ärger machen..)
Ja, dann würde ich auch das Fensterbrett drin lassen. Immerhin sieht es nach Holz aus, was du lackieren könntest? Den linken Überstand aber besser absägen, damit die Arbeitsplatte bis an die Wand kommt! Ansonsten gefällt mir die Planung echt gut (sind die Blenden unterm Fenster zu den ecken hin unterschiedlich breit? Griffe sind klein genug, dass die Auszüge im Eck gut aneinander vorbeigehen?)
Für den Einbau eines Kochfeldes gibt es bei Ikea so einen Satz Latten, damit das in die dünne APL montiert werden kann. Vielleicht ginge das auch mit deinem Becken?
@Nörgli hatte mir Nicht-Ikea-Füße empfohlen, die wirklich sehr stabil und robust sind. Gibt es in unterschiedlichen Höhen. Das wäre für Euch vielleicht eine Idee, denn ich könnte mir vorstellen, dass Ihr den Boden ganz schön ausgleichen müsst (wenn schon die Wände solche Wundertüten sind).
Den Rolladengurt kann man bestimmt anpassen/ andere Blende oder so. Ohne neues Loch in der Wand.
Den einen hohen Geschirrschrank finde ich ziemlich turmig-einsam da. Den würde ich mit OSs nach links noch erweitern und optisch mehr integrieren.
Planunten rechts vorm Schacht würde ein hübsches Regal passen, oder eine Verlängerung der Arbeitsplatte.
Warum stellst du vor den Schacht keinen US, den du in der Tiefe den Maßen anpasst? Und dann Türen davor. Dann ist der Schrank zwar nur ca. 20cm tief, aber die Küche geht einheitlich durch (Blenden jeweils am Ende der Zeile/in der Ecke) und gibt ein ruhiges, einheitliches Bild.
Du musst ja nur mit der Kreissäge den Korpus und die ELB hinten absägen. Wenn Du dann 4 40x40 cm Türen vor den 80cm breiten Schrank setzt, hast du die gleiche Optik wie bei 2 40er USs mit je 2 hohen Auszügen. Also stimmig im Küchenbild.
@Omas Garten Ah ja, steht sogar im Eingangspost, prima. Hatte das mit einer anderen Küche verwechselt, wo dem nicht so war.
Planrechts wirst du wohl übertiefe Arbeitsplatte eh nehmen müssen wegen Verlegung der Wasserleitungen oder macht ihr sie unter Putz?
Ich würde vor dem Schacht auch Arbeitsplatte weiter führen und drunter Regale später nachbasteln.
Wenn du Maßarbeitsplatten nimmst, kannst du eine richtige Eckverbindung machen lassen. In den Ausstellungen haben sie dazu meist keine Muße.
