Fertiggestellte Küche Küchenplanung in Neubauphase
  • PLAN5a.KPL
  • PLAN5a.POS
  • PLAN5b.POS
  • PLAN5b.KPL
AW: Küchenplanung
Hochgebaute GSP rechts vom Backofen?
SbS Edelstahl 120 cm breit von Liebherr ?
Das offene Regal würde ich sein lassen, der Unterschrank in der Hochschrankzeile mit dem Aufsatzschrank finde ich auch noch nicht gelungen. Soll dort hauptsächlich Abstellplatz für Kaffeemaschine etc. entstehen?
Die 2-Zeilen-AAufteilung mit Terrassentür gefällt mir.
Ich würde aber nochmal schieben wollen .. nach den Antworten ;-)
AW: Küchenplanung
Hallöchen!
Vielleicht liegts an der Hitze das ich deswegen nicht so konzentriert lese, aber was war noch mal der Grund für die Stühle an der Insel wo doch ein schöner großer Tisch direkt daneben steht?
Ich find das sieht so nach: "Das ist jetzt in und ich will das dann auch und deswegen quetsch ich das da mit rein!" aus.
Und was soll in dieses riesige Abschlussregal?
Bei uns würde das schnell zur Ablagefläche für alles mögliche. Handy, Post, Autoschlüssel, Zeitung.... meinen Pappenheimern würd so einiges einfallen.
PS: Die hohen Schränke gefallen mir übrigens besser!
AW: Küchenplanung
Ja der hochgebaute GSP ist re. vom BO. SbS 120cm breit. Bei dem Aufsatzschrank kommt nur Toaster unter, Kaffeemaschine lassen wir so stehen.
AW: Küchenplanung
Hallo Sabine.
Ich wußte gar nicht das diese Hocker jetzt IN sind. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, wenn wir besuch haben, das ein paar meiner Freundinnen sich zu mir setzen können und noch etwas salat schnippeln mit mir zusammen und die Männer können sich in der Zeit am großen Tisch etwas Wein zu sich nehmen und "Männergespräche" führen. Es ist aber auch kein MUSS mit den Stülen, nur so ein Gedanke.
In den Abschlußregal wollte ich all meine Sammelwerke an Kochbüchern unterbringen. Das es auch eine Ablage werden könnte für alles Mögliche, kann ich mir bei meiner Familie auch vorstellen.;D
Tanja
AW: Küchenplanung
Achtet bitte nicht auf die SChreibfehler....ich schreibe zu schnell und betreue noch nebenbei 3 Kinder.;-)
AW: Küchenplanung
Die Stühle für deine Freundinnen brauchst du nicht. Meistens werden die sowieso an die Seite geschoben. Wenn ich stehe und schnibbel sitzt bei mir nie einer (trotz Stühle) die stehen eigentlich lieber mit rum. ;-)
AW: Küchenplanung
Hallo Tanja,
bist du sicher, dass du den Küchenraum im Alnoplaner in der richtigen Größe angelegt hast? Breit 588cm und tief 651 cm? Ich habe mal versucht näherungsweise die Schiebetüren etc. einzubauen, aber irgendwie haut das mit den Maßen nicht hin. Guck es dir mal an. Nicht, dass du die Wanddicken mit zu den Rauminnenmaßen genommen hast.
AW: Küchenplanung
Moin Kerstin,
die Maßen hat mir mein Architekt durchgegeben. Ich werde da aber noch mal genauer nachfragen.
Tanja
AW: Küchenplanung
Hallo Tanja,
vielleicht kann er dir die Küche ja mal bemaßen .. so die Strecke rechts mit Kamin usw. Von der Fläche kommt es eben hin, aber die Maße rechts scheinen nicht so zusammenzupassen ;-)
AW: Küchenplanung
Ich melde mich später noch mal mit den Daten.
AW: Küchenplanung
Auf Deinem Hausplan sieht man nicht wie es unten weitergeht...
Ich würde mir überlegen, die vier Räume (Flur, Technik, HWR , Speis)
anders aufzuteilen .. und zwar senkrecht in nur zwei Räume zu teilen
(Technik auf der einen Seite/ HWR & Speisekammer auf der anderen Seite.. ) die Technik nur durch HWR zugänglich; Du würdest Dir in der Küche eine der beiden Türen sparen können, und die Räume wären im Zweifel besser nutzbar und in der Küche könntest Du Deine "Wand" besser möblieren:dance:
Die Hochschränke würden dann auch noch 60cm nach unten in den HWR "hinein"geschoben; um sie aus dem Durchgang/Flur/Eingang
wegzubringen.
AW: Küchenplanung
Ich habe die Hochschrankwand mal etwas aufgeteilt und eine echte Insel gebaut. Spülbecken am Kopf der Insel, so dass man von beiden Seiten arbeiten kann. Ob man dann noch Sitzplätze einplant .. ich gebe nur zu bedenken, dass es extra Stühle sind, die am normalen Tisch nicht benutzt werden können.
Die Liebherr -SbS sind übrigens 185 cm hoch.
EDIT:
So kann z. B. die Kaffeemaschine auf der Abstellfläche in der Hochschrankzeile stehen und man kommt auch schnell vom Esstisch ran.
  • kf_anaconda777_20100709_Variante5.POS
  • kf_anaconda777_20100709_Variante5.kpl
AW: Küchenplanung
Hallo Vanessa.
....unten ist die Garage. Von da aus geht man in den Flur, sowie HWR , abstell und Technikraum. Aber die eine Tür li. denke ich mir eh weg.;-)
Tanja
AW: Küchenplanung
Hallo Tanja
Garage unten ist super, das hatte ich gehofft.. das passt ja ;D - kann man die Einkäufe gleich in der Speisekammer versorgen
Also wenn Du Wert auf den Flur legst, mach ihn so breit, dass da Einbauschränke Platz haben - oder lass den Flur weg ;-)
Ueberleg Dir mal, die Küchenschrankzeite noch 60cm Richtung Garage zu verschieben - so dass der Durchgang zum Eingang frei ist.. - das gäbe auch mit der (ebenfalls in Achse verschobenen Balkontüre eine schöne Blickachse)
AW: Küchenplanung
Vanessa, das mit dem verschieben habe ich nicht ganz so verstanden, wie du es meinst. :-\ *kopfkratz*
