Küchen-Planung, hilfeee :S
jewo87
ich bin jetzt schon seit ein paar Wochen in diversen Küchenstudios unterwegs. Ich hoffe, dass ich mittlerweile soweit mit der Planung abgeschlossen habe und bald in die Preisverhandlung gehen kann.
Ich beschreibe euch mal meine zukünftige Küche:
Model: Nobilia Pura weiß hochglanz lack
E-Geräte:
alle von Siemens , ca. 4.000 € zusammen (der Preis ist von einem Elektrofachhandel)
Die Küche ist wie folgt aufgebaut:
- 60er Hochschrank
- 30er Unterschrank mit Innenschublade
- 30er Hängeschrank mit Gewürzeinsatz und sechs Schütten
- 60er Backofenschrank
- 60er Spülmaschinenschrank
- 60er Spülenunterschrank
- 2 Lemonds-Schränke
- 3 90er Unterschränke mit Besteckeinsatz, Anti-Rutsch-Matten, Tellertrennsystem
Auf dem Bild ist der eine Hängeschrank noch ein 60er, da die Schräge aber doch schräger als angenommen ist, musste dieser verkleinert werden. Der Schrank auf der rechten Seite fliegt raus und wird durch ein beleuchtetes Glas-Regalbrett ersetzt.
Bisher habe ich Preise zwischen 10.500-13.700 €, ich habe noch nicht verhandelt.
Ich will jetzt einfach mal einen Preis von 7000 € mit Lieferung und Montage in den Raum werfen, mal sehen wie die Verkäufer reagieren.
Wie schätzt ihr den Möbelpreis ein?
Jenny
Checkliste zur Küchenplanung von jewo87
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 173, 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 240
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 000
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keiner
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, mit Freunden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ...
AW: Küchen-Planung, hilfeee :S
Ich finde ja die Planung noch nicht optimal. Ein vermaßter Küchengrundriss mit Angabe Kniestock und wie weit die Schräge reicht, wo der Wasseranschluß genau ist, wäre hilfreich.
Kochen beide Personen (173, 185 cm)?
Warum ich es nicht optimal finde?
Man arbeitet bei den meisten Alltagsarbeiten zwischen Spüle und Kochfeld. Allerdings hast du da weder eine Schublade für die üblichen Küchenhelfer noch einen Auszug für Schüsseln oder Bretter. Das ist alles nur an der einen langen Seite.
Die beiden LeMans würde ich schon mal rausschmeissen und statt dessen einen breiten Auszugsunterschrank dort hin. --> Tote Ecken gute Ecken
Welche Arbeitshöhe möchtest du denn erreichen? Ich würde ja mal 92 bis 95 cm schätzen.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Da Nobilia da nur 72 cm hohe Korpusse bietet, wird es dann ein recht hoher Sockel . Evtl. mal überlegen, auf einen 6rasterigen Hersteller umzusteigen.
Was heißt 6rasterig werden:
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
Zum Preis:
Welches APL-Material?
Du hast mit der ganzen Schrankeinrichtung, der Nischenverkleidung , den beiden LeMans ja auch ein paar Preistreiber dabei.
Welche E-Geräte sind es denn genau bei den 4000 Euro?
jewo87
Diesen Plan habe ich vom Vormieter bekommen. Ich hoffe der reicht soweit aus?
Genau, die Korpushöhe soll bei 90 aufwärts liegen, wobei ich nicht wusste, dass es da Unterschiede gibt mit 5 oder 6-Raster. Der Sockel bei Nobilia hat 15 cm, dann kommt der Korpus mit 72 cm und die Platte hat 4 cm. Meistens koche ich, aber mein Freund kocht auch gern, wenn er denn mal Zeit hat ;-)
Ich wusste es: ich bringe die Küchenplanung nie zu Ende :-)
Mit den toten Ecken: das verstehe ich bei den Karussels, aber gilt das wirklich auch für die Lemans ? Da hole ich doch alles aus einer Ecke raus?! Dachte ich zumindest bis eben...
Ich bin für jede Planungsänderung dankbar, wobei was das Spülbecken angeht, man wegen den Anschlüssen nicht viel ändern kann, oder? Ich hätte es schon gern aus der Ecke raus.
Ich habe folgende E-Geräte:
Kühlschrank: Siemens -Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kühlen und Gefrieren - Kühlschränke - KI25FA65
Backofen: Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kochen und Backen - Backöfen und Herde - HB78AB570
Kochfeld: Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kochen und Backen - Kochfelder und Kochstellen - EH645EB11
Spülmaschine: Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche Energiespargeräte - Geschirrspülen - Standard-Geschirrspüler - SX66T096EU
Haube: Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kochen und Backen - Dunstabzugshauben - LC68BB540
+ den Filter, wie heißt das Teil für Umluft was aber der Abluft nahe kommt?
Habe ich das jetzt richtig gemacht mit dem verlinken?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nein, leider holst du mit den LeMans längst nicht alles aus den Ecken raus. Zur Verdeutlichung zwei Bilder.
3Tsd für alle Möbel incl Lieferung und Aufbau scheint mir recht knapp bemessen zu sein. Pura ist ja noch dazu in PG 9.
Das Herdkabel lässt sich leichter verlängern als das Wasser. Ist neben dem rechten Fenster genug Platz für den Herd mit DAH drüber? auf der Ansicht erkennt man es schwer.
.. und ausserdem hat er nur 2 Ebenen statt 3 oder 4, wie ein Schrank mit Auszügen :w00t: ... Du siehst also - wenig Stauraum für viel Geld :-\
jewo87
leider sind neben dem Fenster nur 55 cm Platz...
vielen Dank für die Bilder, jetzt ist es klarer.
jewo87
auf meinem PC funktioniert dieser Alno -Planer nicht. Woran kann das liegen? Der PC ist neu...
Wer kann mir noch bei der Planung helfen? Ich komme auf dem Papier nicht weiter :(
jewo87
richtig dieses blöde windows 7.danke ich versuche es mal
jewo87
gut, ich verstehe nur bahnhof.ich versuche es mal auf meinem laptop
Auf dem Grundriss
scannen0013-jpg.49582
steht etwas von Kniestock 70 cm. Die Küchenstudiozeichnung sieht nicht nach Kniestock 70 cm aus. Soll die gestrichelte Linie die Stelle sein, wo dann die Dachschräge zu Ende ist?
Hast du den Raum denn schon mal selbst vermessen können?
Kochfeld oberhalb (Planaufsicht) des Fensters auf der rechten Seite, quasi ggü. der Spüle und nicht planunten.
Mit Schätzung der Dachschräge und vorziehen der Schränke, so dass sie unter die Schräge passen, kann man ahnen, dass das Kochfeld links vom senkrechten Fenster eventuell gehen könnte. DAH 80cm breit.
@Profis: Gibt es DAHs, die innen so kurz sind, dass man den Schacht entsprechend kürzen könnte? (Ergänzung v. Kerstin: Umlufthaube)
jewo87
das ist ja mal eine super idee. wie funktioniert das dann mit dem anschluss?kann man den verlängern?
jewo87
die dachschräge hat 38 °C, ich denke das kommt deiner annahme nah.
dann kann ich ja sogar auf der anderen seite den backofen höher stellen und die spüle etwas noch aus dem eck raus bekommen oder? :-)
jewo87
ich kann leider immer noch nicht den alno -planer verwenden. habe mal schnell auf der häcker -seite geplant, ganz grob. eventuell kann mir das einer verfeinern. ich wollte die spüle auch noch etwas nach links haben, aber da gab es nur fertige spülenschränke. die schränke an sich, ob schub oder tür, können auch variieren.
könnte das so grob gehen?
Maße der Küche: 3620 cm auf 2370 cm; Deckenhöhe 240; Kniestock 70; Dachschräge 38 ° C
Also dann ein bißchen Feintuning:
Die Arbeitshöhe jetzt auf 91cm mit einem niedrigen Sockel und hohem Korpus.
Links: Platz für Blende (3cm), 60cm Kühlschrank, 60cm BO+MW, 60cm GSP, 60cm SPüle mit Müll, 30cm Für Handtücher oder Backbleche/Tabletts. Tote Ecke.
Unter der Dachschräge ein 100cm Auszugschrank.
Rechts: Tote Ecke. 45cm US, 60cm US mit Kochfeld, DAH muss eben passend ausgesucht werden, evtl nur 70cm, 2 x 80cm US.
Hoher Korpus, was ist das: eine Schubladenhöhe mehr als "normal", das heißt 6 Schubladen hoch statt 5, auch 6-Raster statt 5-Raster genannt. Bietet mehr Stauraum und mehr Variationen.
Die Säule im Raum steht für einen 173cm großen Menschen. Die dachschräge ist nach wie vor angenähert, da ich im Alnoplaner keine Grad eingeben kann, sondern nur cm.
  • kf_jewo87_V2.POS
  • kf_jewo87_V2.KPL
jewo87
Vielen vielen lieben Dank, das ist ja echt toll geworden.
Ich hoffe, dass das mit der abgeschrägten DAH so funktioniert.
Was haltet ihr von deckenhohen Schränken? (bei den zwei Hochschränken fehlt ja nicht mehr viel bis zur Decke)
Everwood
Könnte man die Arbeitsplatte unter der Dachschräge nicht auf 90 cm oder so ziehen? Dann könnte man den Bereich noch zum Arbeiten nutzen ???
Klar könnte man das. Die Seitenzeilen werden dann entsprechend kürzer: bei der Spülenseite gehts dann gleich nach der Spüle um die Ecke, auf der Kochseite bleibt vom 45er ein 15er übrig. Kommt auf den Stauraumbedarf an, denn rechts vom Kochfeld ist ja eigentlich recht schöne AP von 160cm Länge zum Arbeiten, sogar am Fenster.
