Statt eine Küche zu planen, haben wir uns gleich davon überzeugen lassen, unseren Grundriss zu ändern.
Jetzt steht der finale Grundriss und wir waren auch schon bei Meda Küchen für die erste Ideenfindung. Die Küchenwände sind erst mal weiß geplant und der Boden bekommt diese dunkelbraunen Holzoptik-Fliesen:
Für die Küche ist folgendes geplant:
- Nolte Küche Lack weiß
- Nolte, weil man da Siemens -Griffe wählen kann
- wegen der Griffe entsprechend Mikrowelle und Backofen von Siemens
- die Arbeitsplatte läuft in die Fensternische
- Arbeitsplatte kanadischer Apfel (eigentlich wollten wir Kernbuche, gibt es aber nicht)
- Einbauschränke ragen aus der Nische heraus und sind dabei vom kanadischen Apfel eingerahmt (das ist gewollt und gezwungen zu gleich, denn die Nische wäre sonst nicht tief genug) d.h. es wird ca. so aussehen:
Kernbuche war eigentlich unser Wunsch, weil wir viele Möbel in Kernbuche haben. Also auch die Anrichte im Esszimmer und der Esstisch sind Kernbuche. Der Verkäufer bot uns optional Spekva Echtholz an:
Buche - Spekva
Allerdings empfohl uns der Verkäufer mehrfach darauf zu verzichten, da es alles deutlich teurer machen würde.
Das ist der Grundriss:
Ungefähr so will es Meda-Küchen machen:
Wie man sieht haben wir die Insel seitlich ebenfalls mit Apfel gemacht. Das sah auf dem PC nicht schlecht aus. Für die Spüle hatten wir zwei vollwertige Becken geplant.
Die 100er Schränke sind alle mit 2 Schubladen und einem großen Auszug geplant worden. Bei den Fenstern läuft die Arbeitsplatte wie gesagt in die Fensternische. Die Schränke wären da auch extra tief mit 75cm. Viel Platz für Töpfe und noch mehr Platz zum Arbeiten oder Abstellen von Toaster und Kaffeeautomat.
Wenn es so gemacht würde, dann bin ich wegen der Position des Kühlschranks unsicher. Auch bezogen auf die Richtung, mit der man die Tür öffnet. Ich finde es ja eigentlich unlogisch die Tür außen zu öffnen, wenn auch dadurch der Weg zum Kochfeld kürzer wäre.
Was ich eigentlich auch nicht mag sind Griffe, die nur wegen der Optik horizontal positioniert werden. Wenn man die Griffe nun dreht, dann sieht es erst recht Banane aus.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 165cm 185cm
Raumhöhe in cm:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 90cm
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Getränkekisten
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nolte wg. Siemens-Griffe
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens wg. Griffe
Preisvorstellung (Budget): bis 25.000,-
Buche - Spekva
Davon Kinder?: 2
Raumhöhe in cm:
