Unbeendet Küche EFH Neubau
SkyT01
Küche EFH Neubau
Hallo Küchenplanungsexperten,
ich lese schon ab und zu mal in den Beiträgen mit und nun stehen wir selbst am Anfang unserer Küchenplanung und haben nun den 1. Entwurf unseres Küchenstudios. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und haben diese unten eingefügt.
Wir planen einen Einfamilienhaus Neubau mit offenem Wohn/Essbereich. Geplant wird für 2 Erwachsene sowie 2 Kinder. Da wir aktuell noch in der Planungsphase sind können wir Fenster und Strom/Wasseranschlüsse noch vollkommen nach Bedarf platzieren.
Das Fenster Richtung Süden ist als Bodentiefe Fixverglasung angedacht.
Aktuell hadern wir am meisten mit der Inselgröße bzw. der Platzierung der Spüle. Im Entwurf mit der großen Insel befürchten wir, dass der Durchgang in den Küchenbereich in Kombination mit der Eingangstür etwas beengt wirkt.
Im aktuellen Küchenstudio gibt es derzeit (diese Woche noch :-) ) eine Aktion, dass nach Schränken abgerechnet wird. Jeder kostet fix 809€ + 110€ Montage, völlig egal wie groß oder welches Innenleben gewählt wird.
Für den aktuellen Entwurf würde das bedeuten 16 Schränke * 919€ = 15k€ ohne Geräte. Daher haben wir aktuell auch noch keine detaillierte Planung bezüglich Ausstattung der Auszüge usw. durchgeführt.
Geräteauswahl: auch noch offen, da Küchenliefertermin erst 2022.
Wir freuen uns über alle Ideen und Anmerkungen.
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 173,183
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): wird nach Bedarf angepasst
Fensterhöhe (in cm): wird nach Bedarf angepasst
Raumhöhe in cm: 262
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Tresen in Barhöhe
Kaffeevollautomat, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Großteils alleine
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: aktuell HAKA
Preisvorstellung (Budget): ca. 20000
  • Entwurf1.KPL
  • Entwurf1.POS
  • Entwurf2.KPL
  • Entwurf2.POS
Lass die Aktion Aktion sein. Sowas kommt wieder und ist normalerweise sowieso nicht unbedingt günstiger :-)
Warum habt ihr im Entwurf 2 in der Zeile unterschiedliche apl- Höhen? Wegen des GSP? Der könnte auch in den hochschrank .
Warum ist einmal Ofen unter der Zeile und einmal im HS geplant? Berichte doch ein wenig ehr von den Entwürfen
Hallo und herzlich willkommen
das sagt halt nicht viel aus, welches Korpus, welche Front usw? Im Prinzip, ist das dann ein Meterpreisverkauf, bei dem die Küchenlänge an der Wand gemessen wird, jede Ecke auch wenn da nix drin ist, kostet doppelt (du hast keine geplant, schon mal gut). Die meisten ärgern sich, dass sie so einen Vertrag unterschrieben haben.
Und mich für €15k auf was festlegen mit einer Woche Bedenkzeit, käme mir nicht in den Sinn. Ist ja keine Couch, die ich bei Nichtgefallen jederzeit austauschen kann.
Deine Pläne verstehe ich nicht ganz. Die Speise ist wohl gestrichen. Wenn je, entferne sie im Plan, sonst fragen noch andere.
Warum eine Sitzbank am Zeilenende, wenn ihr soviel Platz hinter der Insel habt?
Gerade wenn man Platz hat, empfiehlt es sich eine freistehende Insel zu stellen. Du musst sonst jedes Mal die Insel umkreisen, wenn du nach draußen willst.
Es fehlen Maße, zB die Wand bis zur Tür, die Wand bis zum Wozi.
Danke für die Rückmeldung!
@GSP
genau, der GSP ist etwas hochgestellt und dadurch ergibt sich die erhöhte Fläche, damit es nicht ganz so stufig wirkt hätten wir einen zweiten 60er auch auf diese Höhe gesetzt.
Vom GSP im Hochschrank wurde uns abgeraten da sonst die darüberliegende Tür immer den aufsteigenden Dampf abbekommt und sich das Funier irgendwann löst.
@Ofen
Im Entwurf1 ist die ganze hintere Fläche erhöht (~115cm) um GSP und Ofen besser zu erreichen. Im Entwurf2 haben wir dann versucht die beiden Öfen zur Seite auszulagern. Die Wege welche zurückzulegen sind erhöhen sich dann doch etwas wenn sie in den seitlichen Schränken sind.
Noch ein paar Gedanken zu den beiden Entwürfen:
Beim 1er gefällt uns sehr gut, dass Spüle - Arbeitsfläche - Ceranfeld sich in einer Linie befinden und dadurch eigentlich immer in Richtung offenen Wohnbereich gearbeitet werden kann. In die Hochschränke wollten wir die Geräte dann nicht geben da dadurch doch recht viel Staufläche in der "angenehmen Höhe" verloren geht. Etwas negativ an dem ganzen ist der beengtere Zugang beim Betreten der Wohnfläche da die Insel um einiges weiter in Richtung Wand ragt sowie die große kahle Wand welche noch gestaltet werden müsste.
Der 2er hat die Spüle hinten, denke man kann trotzdem damit leben. Staufläche wird ca. auf das gleiche kommen, es ist zwar ein Hochschrank mehr vorhanden jedoch wird viel leicht erreichbarer Bereich mit den Öfen verstellt. Auch ist weniger der 115er APL vorhanden.
lg
Danke für die schnelle Reaktion, ich versuche mal alle Punkte zu beantworten:
Genau diese Einwände machen mich auch etwas stutzig, die kurze Bedenkzeit noch dazu. Firmen hatten noch nie etwas zu verschenken. Kommen mit bekannten vergleichen auch ca. auf ähnliche Beträge. Immer schwer zu vergleichen.
Beim Thema Speis sind wir uns selber nicht 100%ig sicher wie es am besten ist. Wenn es sich gut und praktisch umsetzen lässt kann diese gern erhalten bleiben. Bekamen in letzter Zeit etwas mehr den Eindruck mit den großen Küchen kann der Stauraum auch so umgesetzt werden ohne den künstlichen Raum im Raum.
Die Bank am Ende stellen wir uns als recht gemütlichen Platz vor um den kochenden etwas Gesellschaft zu leisten. War für uns bis jetzt eigentlich gesetzt... an freistehend hatten wir noch gar nicht gedacht, alternativ war bisher wohl eine U Form.
Ich hab die zwei Maße versucht zu ergänzen.
hast du dich schon bei den Fertigen Küchen umgeschaut? oder Mewtu's Küche, sie ist noch nicht bei den Fertigen aber ein gutes Beispiel einer modernen Küche. Die Wandzeile bei ihr ist einen tick kürzer als bei euch, die Insel 3m lang
