Also wenn der SBS eh schon 10 Jahre alt ist, dann würde ich den überhaupt nicht mehr mit einplanen, sondern gleich neue, integrierte Geräte kaufen!
Ich meinte nicht, ob der DGC in einen
Hochschrank soll - natürlich soll er das - sondern, ob dieser Hochschrank jetzt unbedingt an diese Position muss wo der Anschluss ist. und ob es nun unbedingt ein Gerät mit FW-Anschluss sein MUSS? V-Zug ist auch so ganz gut.
Miele bietet m.W. nach halt den Vorteil, dass das Gerät sich komplett selbständig reinigen kann, wenn es die große Variante mit dem FW-anschluss ist.
Allerdings kann man die Rohre auch genausogut aufputz HINTER einer etwas VORGEZOGENEN Zeile an dieser Wand verziehen.
So könnte man Variante 1 entsprechend umstellen (von planlinks unten beginnend):
- ganze Zeile um ca. 10cm vorgezogen.
- Hochschrank mit Innenauszügen, ca. 40-50cm.
- HS mit DGC
- normaltiefe Auszug-Unterschränke mit Kochfeld drauf, AP-Tiefe 70cm. Kann auch das
Bora sein, wäre ja egal.
- HS mit großem Kühlschrank inlc. vll. kleinem Gefrierteil oben. Nischenmaß ca. 178cm oder 185cm.
- Mäuerchen, von gegenüber wie gehabt Schiebetüre
- In der Spülküche ggf. nochmal ein Vorratshochschrank oder großer Gefrierschrank und daran anschließend eine große Spüle (die Anschlüsse sind ja auf dieser Seite). Ob man dort nochmal einen vll. schon alten und vorhandenen GSP reinstellt, ist Geschmacksache.
- Zeilenabstand großzügige 120cm
- Insel wie gehabt, aber ggf. mit einer kleineren Spüle nur zum Gemüse putzen. Dafür diese Insel dann vll. 120cm breit. So dass am planunteren Ende gerade noch dieser ungünstig platzierte Wasseranschluss "eingefangen" wird. Die Leitungen könnten in der Mitte der Insel hinter einer Blende zur Spüle geführt werden. Diese kann ja auch etwas mehr mittig sitzen.
Hocker dann eben eher nach planoben rücken zur Wand hin.
Insellänge dann so, dass man noch halbwegs bequem zwischen offener Terrassentüre und Inselecke rumkommt.
Damit hättet Ihr die luftigste Variante, Essbereich und Küchenbereich wären nicht so aufeinandergeschoben. Ob man nun zwischen den Hochschränken noch Hänger oder Regale anbringt und die Nische schön gestaltet oder die ganze obere Wand z.B. mit diesen Steinen verkleidet o.ä.... is Geschmacksache.
Mir persönlich - nachdem ich die Fotos gesehen habe - würde in diesem Raum eine dezente Küche im hinteren Bereich mit Insel quer besser gefallen als eine doch recht offensiv in den Raum ragende Großküche mit Schränken an allen Wänden und einer Insel, von der man beim Reinkommen optisch quasi "aufgespiesst" wird
Wenn der Estrich drin ist, könntet Ihr Euch da prima aus lauter Umzugskartons mal die Varianten nachbauen. Am besten incl. Esstisch.
