Danke für den Plan! Hier ist jetzt aber kein hochgestellter Geschirrspüler vorgesehen, oder?@AurelieS ... irgendwelche Mini-Halbinsel etc. bringen hier gar nichts. Ein Haus von 520 cm Breite .. da sollte die Küche nicht mehr als 240 bis 250 cm Breite haben, Flur also etwas breiter.
Ich habe mal auf Küchenbreite 250 cm, Tischgröße 90x200 eine Stellprobe gemacht. Denn den Tipp von Evelin, den Gesamtraum zu betrachten, solltest du sehr ernst nehmen.
WC in keinem Fall größer ... die Tür kann nach außen aufgehen. Wie oft kommt es denn vor, dass jemand auf dem WC ist und jemand anders ohne Kontrolle von innen in genau dem Moment rein kommt, wo der andere das WC verlassen will.
Im Flur jetzt noch ca. 175 cm Schrank in 40 cm Tiefe simuliert. Vor der Säule links dann ein Kochbuchregal, und den Tisch mit Bank und Stühlen.
Ich hab gelesen, dass du selbst eine Trennung von Herd und Spüle hast und das für gut befindest. Würdest du mir beschreiben, was du daran so magst? Mich stört dieser Gedanke so sehr, dass ich die Zweizeilerlösung bisher nicht ernsthaft weiterverfolgt habe.
