Unbeendet Kleine U-Küche mit Übergang zum Essbereich
CarKoe
Wir haben ein Haus gekauft und planen gerade unsere Küche. Eigentlich kommt nur eine U-Form infrage. Was mich besonders interessiert, wäre Feedback zur Ecken Lösung (das Küchenstudio hat natürlich direkt Le Mans vorgeschlagen) und zu Maximierung der Arbeitsfläche, die meiner Meinung nach aktuell etwas zu kurz kommt.
Ich wollte gerne eine Art Abgrenzung zum Essbereich, damit man nicht so in das offene U guckt. Aktuell haben wir das deshalb gerade mit einer etwas höheren Vitrine gelöst. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, auf gleicher Höhe könnte es natürlich auch Arbeitsfläche sein.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 172 & 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 95,6
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 240
Sanitäranschlüsse: fix habe keine Maße aber ist direkt unter dem Fenster, das Abwasserrohr geht in die linke Hausecke (Essecke unter dem dritten Fenster)
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Keine
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: 6
Sitzmöglichkeit: Tisch - wenn gesonderter Tisch oder offene Küche: Vorhandener Tisch mit 6 Stühlen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 100x200 bzw 300
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Thermomix, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Nudelmaschine Pasta Maker Phillips, Airfryer
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer) (angrenzende Vitrine für Weingläser,Pasta Teller u Servierschüsseln
Alltagküche, Hobbyküche, Nudeln, Backen von Brot, Pizza, Flammkuchen
Wie häufig wird gekocht: täglich 1x warm, manchmal 2x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam 2 Erwachsene, perspektivisch 1 Erwachsener mit Kind, nicht mit aber für Gäste
Spülenform:
Noch nicht festgelegt (bislang Blanco mit kleiner Abtropffläche)
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Gelber Sack Müll, Restmüll
Musterring
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 14000
CarKoe
diese Maße passen nicht zur KFB Planung
img_3641-jpeg.388843
Ja, entschuldige. Das war nur zur vereinfachen Etagenübersicht, die Maße aus dem anderen Grundriss sind die offiziellen, bei dem anderen hat die Besitzerin sich Notizen gemacht. Hätte ich dazu schreiben sollen. Es wurde jetzt ein Aufmaß vom Küchenstudio gemacht, morgen haben wir einen Termin um die Planung ggf anzupassen. Die Messdaten haben wir aber nicht vorab bekommen.
Läßt sich deine vorhandene teilintegrierte GSP überhaupt so hoch drehen? 90,5 cm .. hat der KFB das geprüft?
Du hast genau 1 Schublade unter dem Kochfeld, sonst nirgends. Mal überlegt, wo Besteck, Küchenhelfer etc. alles hinkommen sollen?
dddd474e-6662-42a8-8a1a-3384d87d71a6-jpeg.388852
Ich würde auf den Stummel verichten.
Die beiden Hochschränke nach planrechts in die Mitte, planoben und -unten dann jeweils eine tote Ecke.
Planunten 60 evtl. 80 cm, 60 cm Spülenschrank, 60 cm GSP
planoben 60 cm nach der toten Ecke, dann 80 cm fürs Kochfeld, 30 bis 40 cm Unterschrank .
Die Zeilen planunten und planoben könnten mit leichter Übertiefe der APL ca. 65 cm tief werden.
CarKoe
Mhm das stimmt, hat er gar nicht angemerkt. Wir tendieren aber mittlerweile dazu doch ein neues Gerät vollintegriert zu verwenden viell ist das jetzt das finale Argument. Mit den Schubladen gebe ich dir völlig recht. Würde eher auf mind 1 wenn nicht beide Le Mans verzichten weil man Schubladen diverser nutzen kann. Bei den Apothekerauszügen sollte der zweite eigentlich mehrere kleine Schubladen haben, aber das scheint es nicht zu geben. Also entweder weg oder ein schmaler Schrank mit vielen Auszügen und Tür (wenn es das gibt). Ich bin nicht ganz sicher was du mit den Hochschränken meinst. Sind das die Wand Schränke? Bin noch nicht so vertraut mit dem planrechts, planlinks, Hoch/Wandschrank Jargon
Hochschränke = Schränke vom Boden bis oben
Hängeschränke = Schränke die mit Abstand zur Arbeitsplatte tiefenreduziert an der Wand hängen.
Planrechts, planlinks etc, bezieht sich immer auf den Grundriss der Planung und damit planrechts, planlinks immer dasselber ist, sollten alle Grundrissansichten in derselben Ausrichtung eingestellt werden, was du ja gemacht hast.
Mit einer Klappblende (im Plan gezeichnet)und evtl unterlegen des Gerätes,falls die Stellfüsse nicht ausreichen,ist das überhaupt kein Problem.
Melanie 75
Hallo!
Kannst du die genauen Maße des Wasseranschlusses herausfinden? Ich finde das Kochfeld planoben nicht so schlecht. Fein wäre wenn sich planunten Geschirrspüler, Spüle, 80 US, Ecke ausgingen. Auf die Abtropfe würde ich zugunsten Arbeitsfläche verzichten.
