AW: Kleine Küche in Altbau
Ich muss zumindest 60 mm von der Wand wegrücken, da sonst sich das
Fenster nicht ganz öffnen läßt.
Geschirrspüler rechtsbündig habe ich vor, der verbleibende Platz
ist für Geschirrtücher und eventuell Geschirrspültabs gedacht.
Nein
Da sehe ich nicht so das Problem. Geplant habe ich durchgefärbtes HPL auf
Sperrholz, am Ende mit einem zierlichen Träger abgestützt.
Die ist extrem motiviert
Stühle finden da wohl keinen Platz, habe eher an zwei Hocker gedacht.
Willst du links von der Wasserzeile eine Lücke zur Wand lassen:
GSP hinter einer 75er Front .. .ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest schwieriger wird, die GSP dahinter zu fixieren. Da wäre es vielleicht sinnvoll die GSP quasi rechtsbündig und hinter der Front dann noch ein 15er Element, wo man einen Handtuchhalter unterbringen kann, zu bauen. Dann bekommst du auch den Sockelrücksprung links hin.
Ich würde allerdings immer noch die Hochschränke vorne setzen.
Nein
Etwas aufwändiger könnte auch die lange überstehende APL werden. Es sind immerhin 120 cm.
Die Lücke finde ich ja noch ein bisschen unmotiviert. Mit 60 cm Breite ist sie allerdings besser als mit 30 cm.
Der eine Stuhl soll doch dann in der 57 cm Lücke Platz finden. Könnte Stoßgefahr für den hohen Schrank heißen.
