AW: Inspiration für kleine offene Küche im Neubau
Ich stelle mal zusammen
... das macht es immer einfacher, wenn man die Grundrisse in der Übersicht hat.
Erstplanung:
- Links kein Platz für die Stühle
- bevorzugter Zugang plan linker Türteil max. als Schiebetür möglich, dann aber auch eng.
- rechte Balkontüren nur zugänglich, wenn zwischen Sofa und Schrankwand vorbei, an den Blumen, die planunten rechts gedacht sind vorbei ... also eher unwahrscheinliche Nutzung der Balkontüren im rechten Wohnteil als Balkonzugang.
__________________________
Queenies Planung:
Fände ich durchaus überlegenswert, Sofa müßte etwas mehr planlinks. Hauptzugang zu Balkon wäre der rechte Teil des linken breiten Balkonzugangs. Die Balkontüren im rechten Teil würden wiederum eher nicht genutzt werden, da man immer erst um Sofa und an den planrechts gedachten Pflanzen vorbei müßte.
Angelikas Planung:
Überhaupt kein einfacher Balkonzugang ... ich sage mal, entfällt daher komplett.
__________________________Weitere
Queenie-Variante zusammen mit Tisch "nichtausgezogen bzw. klein"
So ok, wenn Gäste da sind. Mit Pflanzen planrechts unten sage ich weiterhin, dass die Balkontüren im rechten Teil eher nicht genutzt werden.
und
gewandelt
Voller Zugang zum Balkon durch die linken Balkontüren, die Balkontüren rechts werden weiterhin eher nicht als Zugang zum Balkon genutzt. Sofa könnte insgesamt etwas weiter nach planlinks.
Praktikable Küchenlösung mit ausreichend Platz, auch im Eingangsbereich des Raumes Bewegungsfreiheit.
Und
nochmal gewandelt .. in der Version für Gäste mit Balkonzugang.
und ohne Sitzbank planlinks in der "Normaler Tag-Version"
und Pseudoinsel mit Servierwagen (was ich allerdings für nicht glücklich gelöst halte)
__________________________Deine Planung, wo auch erstmals Platzhalter für die Pflanzen eingezeichnet sind:
- Durchgang Tisch / Küchenzeile planlinks sehr eng
- hier wird deutlich, dass man die Balkontüren im rechten Teil des Raumes wohl nicht ernsthaft als Balkonzugang nutzen wird.
- Tischverlängerung für Gäste erfordert Drehen des Tisches um 90°, dann kann man sich allerdings im Küchenbereich nicht mehr bewegen und Durchgang Balkontür ist gesperrt.
- Vorschlag bezieht sich lt. Text zwar auf
Queenis Vorschlag, hat meiner Meinung nach aber nur noch wenig damit zu tun.
abgewandelte Version mit 3 Hochschränken:
und
Version 3 mit nur 258cm Küchenzeile
Das kommt meiner Meinung nach gar nicht in Frage, vor allem nicht, wenn man zu zweit in der Küche arbeiten will.
Meine Variante mit geänderter Sofaposition:
und daraus mein Favorit
Dazu meine gedachten Vorteile:
- Sofa und Sofatisch haben Platz.
- Optische Trennung durch die halbhohe Trennwand
- Trotzdem viel Platz um auch gemeinsam zu kochen
- Essplatz trotz Trennwand auch in Küche mit angebunden
- viel freier Platz
- Balkontür unten links muss keine Hebeschiebetür sein, 2flügelig würde auch passen, da dadurch nichts gesperrt.
- Klare Lauflinien im Raum
mit deinen Kommentaren:
- Ja, Sofa und Couchtisch haben Platz, werden aber in die Ecke gedrängt.
In einem nicht ganz 600 cm breiten Raum ist es schwierig ein Sofa so in den Mittelpunkt zu stellen, dass noch Laufwege und Platz für eine Max.-Tischgröße von 200x80 cm bleibt, sowie Platz für eine Küchenecke.
- Der Mittelpunkt ist der Esstisch.
Siehe oben und er verbindet die Bereiche meiner Meinung nach aber auch. Weil er bei Besuch den Kontakt zu Küche und evtl. auch zu weiteren Gästen auf dem Sofa hält.
- Zum gemeinsam Kochen brauchen wir nicht ewig viel Platz, son bissel Gemüse nimmt ja nicht viel Raum ein
Wie schon geschrieben ... in der Variante mit der von mir bevorzugten Insel könnte man die Insel statt aus 2x90er auch aus 2x80er gestalten, Kochfeld drauf und auf der planlinken Zeile dann den letzten Unterschrank entfernen. Damit wird der Bereich links vor der Balkontür noch um einiges freier.
- Das Sofa steht zudem vor zwei Balkontüren, die damit nicht benutzbar sind. -
Ich sehe auch bei den bisherigen Versionen keine Nutzung der Balkontüren im rechten Bereich des Raumes, weil es einfach kein direkter Zugang ist, man an großen Pflanzen sich vorbeizwängen muss usw. - von daher würde für mich eher zählen, dass wenigstens ein Zugangsbereich vollkommen frei nutzbar ist.
Außerdem sperrt nicht das Sofa den Balkonzugang im rechten Bereich, sondern die Pflanzen, die dort stehen. Dort im Licht stehen.
